7451 24 4 0 |
18.01.2013, 09:16 | 21 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: что выбрать на замену зарядки PILA?
dsche, если не секрет, теоретически (практически вряд ли кто сравнивал), два неких одинаковых АКБ, один заряжаем "пилой", другой - xtar. Чем второму будет хуже и на сколько меньше он проживет?
Да, и ток окончания зарядки - xtar получается вдувает почти 200 мА? Куда они идут, аккум греют? Или Rime не дождался полного снижения тока до минимального?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
18.01.2013, 11:13 | 22 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
dsche
Икстар заряжает прямоугольными имульсами, длительностью в секунду, и примерно 200мс простой - замеряется напряжение банки. Ну я думаю Вы это и так прекрасно знаете. Я это к тому, что на моей диаграмме "заШИМлённость" в бОльшей степени вызванна сильным "ужатием" длиннющей картинки, и плюс небольшая погрешность, вызванная дискретностью снятия скриншотов. Вот скрин процесса зарядки крупно: То есть ШИМ конечно есть, но не такой страшный как может показатся... А по поводу заряда прямоугольными импульсами, есть мнение, что так заряжать даже правильнее, и срок службы ааккумов от этого только увеличивается, так что минус ли это?... (Правда возможно что это справедливо только для свинцовых банок, точно не знаю). И что не так с током окончания заряда? Вы неправильно смотрите, видимо. Ток в конце заряда равен нулю. Mihalich, Смотрите выше. ....... upd. Да, а вот то что на диаграмме пилы, сперва напряжение на банке догоняется выше 4.2В, и потом снижается в фазе CV - это тоже не очень хорошо. На икстаре такого нет - напряжение плавно поднимается всё время заряда.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 18.01.2013 в 11:20] |
Mihalich (18.01.2013)
18.01.2013, 11:17 | 23 |
18.01.2013, 14:26 | 24 | |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
В воздухе запахло теслой…
XTAR прекращает заряд на отметке ~200mA, Pila добивает до ~70 Это не напряжение на банке. Это напряжение, приложенное к банке. Вот крупно Uploaded with ImageShack.us
18.01.2013, 14:56 | 25 |
Hoвичёк фонарёвки.
Ахахах, нее, радиантная энергия и эфир тут не при чём
Это реальные методы, основанные на вполне научном подходе. Зарядка пилообразным током, чередование зарядных импулсьов с разрядными, и прочее - просто скорее всего это применимо к свинцовым банкам, литию же думаю это по барабану... И проживёт дольше. ..... А по сути, пила мне просто вообще ничем не нравится. Потроха выглядят стрёмно, аккум, судя по отзывам, греет, ничего особенного из себя не представляет, и при этом стоит вполне серьёзно. Но это моё имхо. |
