5418 11 2 0 |
12.07.2012, 23:37 | 1 |
Волосатое чудовище
чего-то я не понимаю
у кого-нибудь есть в пользовании такой зверёк?
у него в описалове есть такие строки: LED Type: XM-L BIN: T6 Circuitry: Direct Drive 3.5A Brightness: 450~500LMесли там 3,5 ампера на хмель пилит, то светить он должен не менее 900 LM... а они при всех своих преувеличениях почему-то заявляют 500... вот этого я и не понимаю... может кто объяснит? у меня такой есть, но померять яркость не могу. светит очень хорошо и далеко... |
12.07.2012, 23:40 | 2 |
Re: чего-то я не понимаю
Может быть у кЕтайцев проснулась их кЕтайская совесть и теперь они всё занижают?
12.07.2012, 23:44 | 3 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Да не, там же директ драйв. Среднее за цикл разряда указали и нормально.
12.07.2012, 23:45 | 4 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 06.11.2018 10:53 Адрес: Ростов-Дон
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
По внимательнее почитайте, там у них и директ заявлен, и многорежимный драйвер. Всё в своем духе.
12.07.2012, 23:46 | 5 |
14.07.2012, 01:01 | 6 |
Волосатое чудовище
cpaвнил с UltraFire 502B ... вот же блин. кетайские люмены, мать их растак!
HD2011 cветит раза в два ярче! аккумуляторы в обоих одинаковые - только что из ЗУ... |
14.07.2012, 02:25 | 7 |
Вас всё ещё удивляет ерунда в описаниях? Зато честно указали директдрайв, а не "constant current regulation" у всего, включая лампы накаливания.
Тут всё верно, ШИМ же.
14.07.2012, 03:06 | 8 |
Волосатое чудовище
17.07.2012, 10:30 | 9 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А Вы ток то померять можете? И всё станет ясно, какая реальная яркость Вашего фонаря. В моделе UltraFire 502B используется устаревшая модель диода с не таким высоким КПД по сравнению с XM-L, по этому врят ли Вам удастся получить заявленые 900Лм. Реальную яркость можно узнать из таблиц токов светодиодов, которые можно найти в сети. Меряете ток на диоде, и смотрите значение в таблице.
17.07.2012, 10:40 | 10 |
Волосатое чудовище
эта операция в перспективе. дело в том что в 502-м Drop-in и это несколько осложняет задачу. в общем "третью руку" надо))) мне иногда для таких действий необходим человек, который знает что и как придерживать.
ну так попробовать-то можно...))) ну просто куда ни ткни - везде хмель...((( ну неужели на других диодах других производителей ничего достойного нельзя получить? я могу ошибаться, но я считал что это не устаревшая модель диода, а просто она "не кришная"... [Исправлено: =hairs=, 17.07.2012 в 10:46] |
17.07.2012, 11:28 | 11 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
На других диодах нет смысла делать, всё опять таки упирается в КПД, какой смысл их использовать, если при том же токе, XM-L обеспечит большую яркость. Для сравнения, при токе 2,5А XM-L светит приблизительно под 800Лм, а Р7 около 680Лм. Яркость в 900Лм для XM-L будет доступна при токе 3А, а у Р7 при токе 3,7А. По этой причине, производители и не ставят другие модели в свои изделия. Но если у Вас есть желание, то желаемую яркость Вы сможете получить поменяв или переделав драйвер. Не забывайте так же, что увеличение тока повлечёт за собой увеличение нагрева драйвера и диода, а нагрев этот придётся куда-то отводить. Производители всё-таки немного учитывают площадь радиатора, поэтому и ограничивают подводимый к диоду ток.
17.07.2012, 11:32 | 12 |
Волосатое чудовище
да это всё понятно.... я только пока на сайте http://www.seoulsemicon.com... роюсь и никак не могу понять: где нужный датащит? меня угол излучения интересует ещё.
