Просмотров в теме 23723   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 03.09.2010, 21:00 Автор темы   1
Последняя активность: 06.12.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
По умолчанию Параллельное соединение драйверов ?
Подскажите пожалуйста можно ли соединять параллельно два вот таких драйвера .
Тему навеяло вот этой веткой
[Исправлено: yeti, 03.09.2010 в 22:52]
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 22:47 Автор темы   2
yeti
По умолчанию Re: Параллельное соединение драйверов ?
Найти готовый недорогой драйвер на светодиод с потреблением 2,8 А оказалось очень непросто . Мысли такие берем два драйвера 1,2 а лучше 1,4 А каждый запитываем со своей кнопки , нажал одну горит в пол силы , нажал две на всю , ни тебе стробоскопов и ток честный .
Старый 03.09.2010, 23:02   3
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 23.05.2023 09:41
Сказал(а) спасибо: 206
на kaidomain.com много драйверов на 2.8A
Старый 26.04.2011, 21:32   4
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
и все же. тема сисег не раскрыта. так никто и не сказал - можно драйвера параллелить? на кайдомене драйверов канешно дофига и больше, но что делать со старыми запасами? хочется поэкспериментировать, но неохота жечь запасы понапрасну.
mephisto-nv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 22:23   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Некоторые можно, некоторые нельзя, в общем случае импульсные драйверы параллелить нельзя.
Алсо, особого смысла делать два режима "1200 мА" и "2400 мА" нет, получается мизерная разница в свете и всего в два раза экономия энергии.
Старый 27.04.2011, 13:46   6
изотоп
Аватар для изотоп
Последняя активность: 02.08.2014 00:07
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 127 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для изотоп с помощью ICQ
Я соединял
пару http://www.dealextreme.com/... и в однорежимном фонаре (нужен был вольтаж до 18В)
и в авто, в фонаре заднего хода,
первоначально был установлен Cree Q5 и один SKU 26110
показалось мало
и затем поставил SSC P7 и пару SKU 26110
ID:	14786 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14787 Нажмите на изображение для увеличения
изотоп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 13:48   7
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Линейные драйвера можно в параллель.
Когда я пробовал в параллель ставить импульсные драйвера возникали проблемы.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 14:30   8
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:36
Сказал(а) спасибо: 991
Посмотреть сообщение Сообщение от изотоп :
SKU 26110
C этим СКУ тёмная история, вроде бы рассылаемые сейчас (красные) платы ток стабилизировать не умеют
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 08.01.2012, 12:07   9
d19codec
Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Подскажите.
светодиоды подключены последовательно и работают через драйвер по ссылке ниже. Хочу увеличить ток на светодиодах в 2 раза. Мне достаточно подключить параллельно к драйверу точно такой же, или некоторые драйверы нельзя подключать параллельно, или требуется доработка? Что может страшного произойти? если 5 минут работает нормально, значит и дальше должен нормально? что-то необычное в первые секунды должно произойти если их нельзя параллельно подключать?
не нашел нормальный драйвер с требуемым током, данный драйвер не разборный, и его качество меня устраивает http://www.dealextreme.com/...
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 08.01.2012, 16:18   10
ites
Аватар для ites
Последняя активность: 10.05.2023 13:50
Сказал(а) спасибо: 27
12*XPG (я правильно понимаю для чего тебе драйвер, да?) при токе 1.3А это примерно 3.1-3.2V на какждом, получается 38.4V. Теоретически, я бы проверил вот этот драйвер, вдруг потянет. На счёт параллельного соединения импульсных драйверов, у меня есть сомнения. Я, кажется, уже задавал такой вопрос, и мне рекомендовали так никогда не делать
Старый 08.01.2012, 16:21   11
ites
Аватар для ites
Кстати, один из вариантов решения проблемы -- перейти на XML EZW 12V, для них 670мА это как раз как 1.3А для двух последовательно соединённых XPG.
Старый 08.01.2012, 20:12   12
d19codec
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
ну фишка в том что если не особо опасно, то я уже завтра могу проверить. мне больше интересно, если они проработают минут 5 хотя бы, то по сути всё ж в порядке должно быть и в дальнейшем? тем более я поставлю диоды на плюсы и минусы каждого драйвера, чтобы драйверы друг друга не пытались питать, а только светодиоды. по поводу 40-ваттного не думаю что, что-то хорошее выдаст, т.к. сейчас уже 36 ваттный стоит, который выдает напряжение побольше чем этот 40 ваттный.
кстати, по сути мне надо запитать 24 светодиода, и я подумывал сразу об одном: 3 ветки по 8 светодиодов на такой драйвер: http://www.dealextreme.com/...
вот только не знаю сколько он будет выдавать на этом драйвере. да и в случае трехамперного: если полетит хоть один светодиод, то 16 в двух других ветках скорее всего сгорят.
но если удастся удачно подключил драйверы параллельно - то меньше затрат будет, и я уже знаю что результат по размеру тока мне понравится точно, а не как в случае с трехамперным.
Старый 08.01.2012, 20:21   13
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Мало того что не умеют, они (красные) уже при 6 Вольтах с источника питания начинают греться, что в руках уже не удержать.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 14:40   14
d19codec
Приветствую. Вопрос и у меня появился.
Драйверы разных мощностей, выдают токи 1А и 500мА (на самом деле от 220 до 670мА, как я решу, но на любом токе есть косяк описанный ниже, поэтому значение тока не играет роли), подключены параллельно, но они всегда включаются поочередно, либо первый (1), либо второй(2).
Так вот когда включаю только драйвер "1", то всё нормально работает. А вот когда включаю только драйвер "2", то светодиоды моргают, типа стробоскопа. Именно раздражающий стробоскоп как на дискотеках деревенских и на фонариках с режимом мерцания, а не едва заметное мерцание. Даже когда выключаю, они не плавно гаснут, а просто частота мерцания уменьшается до нуля и соответственно не моргают больше. При этом от включенного драйвера "2" исходит звук шипения.
Если из схемы полностью убрать драйвер "1" - то через драйвер "2" светодиоды горят нормально на 0,5А, без мерцаний, и без шипений.
Как можно исправить ситуацию? Попробовал поставить диоды, но светодиоды всё равно мерцают. Задача заключается в том чтобы одни и те же светодиоды включать либо на малом токе, либо на большом, используя данные драйверы.
*кстати, если кому очень интересно, провел эксперимент, и попробовал включить одновременно оба драйвера - также мерцание.
** т.к. фаза на самом деле одна, то соответственно дорисовал в паинте как они на самом деле подключаются к сети 220В.
Драйвер 1: http://www.dealextreme.com/...
Драйвер 2: http://www.dealextreme.com/...
группа светодиодов: 8 штук cree xp-g
Может помочь добавление конденсатора? с какими характеристиками его брать?
Старый 07.04.2012, 18:26   15
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вы подключили последовательно БП к сети?
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2012, 00:34   16
d19codec
Простите, что?
Старый 08.04.2012, 07:37   17
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
Простите, что?
Судя по рисунку, дивайсы включены в сеть 220В последовательно. Это действительно так, или рисунок с ошибкой?
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2012, 11:30   18
ites
Аватар для ites
По рисунку не очень понятно где находится выключатель. Я подозреваю, что драйвер 2 питает не только светодиоды, но и драйвер 1.
Старый 09.04.2012, 00:20   19
d19codec
Забейте, вопрос решился, люстра уже на потолке.
Драйверы включаются по переменно. Т.к. драйверы на потолке, а выключатель на стене - то выключателями выключается 220В.
От этой схемы отказался, дабы не спалить диоды.
Подключил всё традиционно в итоге.
Время генерации страницы 0.11866 секунды с 16 запросами
