8418 15 1 0 |
21.08.2013, 23:34 | 1 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 26.08.2013 21:15
Второй велосипедный фонарь на cree xml t6
Всем привет.Назрел вопрос покупки нового велосипедного фонаря на cree xml t6 .Сообственно раньше стоял такого типа http://dx.com/ru/p/t6-xml-t... c одним светодиодом xml t6.
Поискав на али увидел варианты с 3-4 светодиодами в таком типе корпуса. Вопрос:Будет ли лучше светить(дальше,ярче) 3-4 светодиода ,чем 1 ...тоесть подразумеваю увеличение светового потока на 50 %(Лучше-больше). Или кто из людей более грамотный в этом вопросе,посоветует фонарь за в пределах 1300р(желательно велофары с аккумулятором). |
22.08.2013, 08:05 | 2 | ||
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Re: Второй велосипедный фонарь на cree xml t6
http://www.lightmalls.com/s... Здесь обзор http://www.bikeradar.com/fo... Он без батареек, но это и лучшему, т.к. аккумуляторы которые сейчас идут в комплекте с фелофонарями являются имитацией источников питания - ёмкость никакая. Лучше прикупить отдельно нормальные. |
22.08.2013, 11:40 | 3 | |
Впрочем я не гонюсь за емкостями,пускай хоть там пишут 6600mah,хоть 8000mah. p.s И все же,как вы сказала лотерея,может лучше брать по отзывым и 100% рейтингу по товарам с али? |
22.08.2013, 11:50 | 4 |
Отзывы тоже частенько покупаются продавцом. Знаю случаи когда приходил товар с реальными характеристиками значительно хуже заявленных и при выставлении претензий продавец возвращал половину суммы при условии положительного отзыва. И люди за деньги положительно отзывались.
Тот велофонарь, что я рекомендую сделан очень добротно во всех отношениях. При небольшой разнице в цене с прочей китайской лабудой он обыгрывает всю её вчистую. К тому же его яркость легко можно увеличить в два раза путём изменения сопротивления одного резистора. А при замене драйвера - ещё больше. Фонарь с запасом и хорошим сроком службы. Наверняка скоро подорожает. |
22.08.2013, 12:28 | 5 |
22.08.2013, 13:13 | 6 |
С хорошими велофонарями проблемы. Есть Феникс ВТ20, но это уже совсем не Ваш бюджет. Не бойтесь семи светодиодов. Они тоже могут светить неярко. Но КПД значительно лучше чем у двух-трёх (а, соответсвенно, и рантайм), теплопередача организована значительно грамотнее, герметизация, опять же. Под дождь попадаете? А если в будущем Вам снова станет не хватать света - не надо будет искать очередной фонарь, у этого есть хороший запас. Просто увеличите ток. А цена, в полтора-два похода в продуктовый магазин, просто смешная. Сколько раз в месяц Вы за продуктами ходите?
[Исправлено: Elm2112, 22.08.2013 в 13:15] |
22.08.2013, 13:22 | 7 |
Хорошо я присмотрюсь к модели ,которую мне скинул наверху товарищ, и пожалуй еще посмотрю,где меньше светодиодов. |
22.08.2013, 13:31 | 8 |
22.08.2013, 13:33 | 9 |
товарищи,что вы можете сказать об этих http://www.lightmalls.com/s...
http://www.lightmalls.com/5... Раз вы так настаиваете...буду рассматривать его как приоритетный...К тому же аккумулятор к нему нефиговый еще нужен)) [Исправлено: NetProf2140, 22.08.2013 в 13:34] |
22.08.2013, 13:52 | 10 |
22.08.2013, 15:13 | 11 |
22.08.2013, 15:29 | 12 |
Китайским аккумуляторам верить нужно настолько же, насколько и китайским люменам. Светодиод при меньшем токе имеет больший КПД. И если фонарь на одном светодиоде выдаёт 800 лм, то он потребляет ток значительно больший чем фонарь, выдающий те же 800 лм, но на десяти светодиодах. При большем нагреве и меньшем сроке службы. А еще 10 светодиодов будут светить самую малость теплее. Мелочь, но приятно.
22.08.2013, 15:48 | 13 |
Делаю для себя вывод(правильный)? Лучше взять хороший китайский фонарь на 5-7(светодиодов),чем плохой,ибо первый светит лучше,меньше тока потребляет и тд ?Все правильно? |
22.08.2013, 16:04 | 14 |
NetProf2140 (22.08.2013)
22.08.2013, 22:51 | 15 |
А аккумулятор к нему большей емкости брать? банка из 4шт 18650 хватит на 1-2 часа на максимальной яркости?такой хватит http://www.lightmalls.com/8... или же что то другое? P.s не у кого купонов для этого магазина нету? гугл не нашел их p.s.s только щас понял,что отвечал на мои вопросы один человек,за это двойное спасибо...эхх зря я незнающих человек в этой области) [Исправлено: NetProf2140, 22.08.2013 в 23:10] |
23.08.2013, 08:18 | 16 |
Этот фонарь тоже китайщина, но добротная. Пока не начали лепить дерьмоклоны. Если ёмкость аккумулятора по ссылке честная, то должно хватать примерно на два часа.
