14267 14 4 0 |
03.12.2017, 15:44 | 1 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
ИК фильтр для датчика освещенности ИК прожектора
Пришлось заняться ИК прожекторами для подсветки камер видеонаблюдения. Все норм, только не могу найти материал для фильтра на фоторезистор.
В люксметре пластик, в первой попавшейся под руку камере стекло. Но оба фильтра голубого цвета. В принципе, работает и без него, но только пока нет ливня. Так же, вероятно, будет и от снега – пока еще не снежило. Тогда ИК излучение отражается от капель воды (снежинок) и прожик начинает включаться-выключаться, так как у фоторезистора чувствительность в ИК спектре. В гугле вроде не банили, но информацию по подобным материалам найти не смог. Может, кто сталкивался с подобным вопросом. Буду крайне признателен. [Исправлено: Egroeg, 03.12.2017 в 15:45] |
07.12.2017, 17:49 | 2 |
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 21.04.2024 19:34 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Re: ИК фильтр для датчика освещенности ИК прожектора
Разнести и не париться ). А лучшее что придумали - датчики движения с промодулированным сигналом ( на чужую отраженку ноль внимания ), если не надо всю ночь светить.
07.12.2017, 19:40 | 3 |
Не, не мой вариант. Светить надо всю ночь. Пока все порешал. На одном объекте централизованное включение, а для другого наквырял фильтров из сгоревших видеокамер .
Хочу в свой арсенал добавить изделие, но усложнять конструкцию с вынесением неохота. |
13.12.2017, 14:13 | 4 |
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 26.02.2024 01:59 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 43 раз(а) в 19 сообщениях
Может фильтры для фото/видеокамер подойдут?
13.12.2017, 14:31 | 5 |
13.12.2017, 15:20 | 6 |
Пожалуйста http://www.ebay.com/bhp/ir-...
[Исправлено: Edit_Thor, 13.12.2017 в 15:21] |
13.12.2017, 15:44 | 7 |
Спасибо. Но дороговато и не технологично будет получаться.
13.12.2017, 17:30 | 8 |
13.12.2017, 17:36 | 9 |
13.12.2017, 18:27 | 10 |
Для любой техники, подбирается по длине волы для конкретных задач. На многих матрицах фотокамер стоят ик-фильтры и OLBP фильтры, умельцы их снимают и заменяю на нужные. Некоторые идут ещё дальше и счищают фильтр Баера и получают ч/б камеру/матрицу и подбором фильтров подгоняют под свои задачи(астрофото, ик-фото, ч/б)
13.12.2017, 18:36 | 11 |
13.12.2017, 19:44 | 12 |
Я к тому, что зная длину волны фильтра Вы легко подберёте нужный по характеристикам и бюджету из имеющихся
13.12.2017, 19:53 | 13 | |
Интуитивно, это пленки. Надо "руками попробовать". |
14.12.2017, 14:33 | 14 |
Вспомнил, посмотрите у астрофотографов варианты, у них много интересного
14.12.2017, 14:58 | 15 |
