7888 13 4 0 |
03.12.2018, 17:42 | 1 | ||
Led Lenser MH7 - самый удачный из новинок МН серии
Продолжу рассказывать про новые налобники от Led Lenser. На фоне моделей МН3/4/5 модели МН7/8 несколько отличаются.
Фонари предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar...
Итак комплект поставки фонаря МН7 включает в себя – фонарь, акумулятор, зарядный кабель, инструкции, гарантийный талон. В отличии от фонарей младшей части серии модели МН7/8 работают от сборки литиевого аккмулятора формата спареных батареек АА, но имеющего выходное напряжение 3,7В. Сразу отмечу что использование АА (1,5В и 1,2В ) допускается производителем, а вот аккумуляторы 14500 (3,7В) НЕЛЬЗЯ использовать, так как напряжение пары аккумуляторов будет в 2 раза больше допустимого!!! Корпус фонаря достаточно компактный, неплохо сбалансированный. Выполнен из металла и пластика. Передняя панель выполнена из белого и зеленого пластика, а задняя часть из алюминия. Часть из алюминия улучшает теплоотвод, увеличивает жесткость корпуса. На лицевой стороне налобника расположен основной светодиод с подвижным коллиматором (фирменная система фокусировки), рядом расположен маломощный красный светодиод. На верхней панели расположена кнопка управления и индикатор заряда аккумулятора. На нижней панели аккумулятора располагаются контакты для зарядки аккумулятора, язычок крышки батарейного отсека. Налобное крепление выполнено из прозрачного пластика. Фонарь в налобном креплении может отклоняться на угол чуть более 45 градусов. Наклон плавный, выбранное положение фиксируется за счет трения боковых осей и силиконовой наклейке на налобном креплении. Резинки налобного крепления обычные. Есть фастекс с карабином, 2ю резинку (которая идет через макушку можно снимать). Что бы получить доступ к батарейному отсеку фонарик необходимо извлечь из налобного крепления. Пластик крепления вроде и толстый, но насколько долговечен покажет только время. С другой стороны учитывая что аккумулятор идет в комплекте и его можно заряжать не вынимая, то вынимать фонарь из крепления не будет никакой необходимости , а значит опасения за его долговечность можно отбросить. Использовать фонарик без налобного крепления можно, но это не удобно – никакая клипса здесь не предусмотрена (как по мне это правильно). Отогнув язычок крышки батарейного отсека вынимаем крышку. Она полностью пластиковая, фиксируется выступом и защелкой. Про надежность батарейных крышек в новинках МН серии можно говорить долго, не знаю чем руководствовался производитель делая такое решение. На крышке есть уплотнительная резинка, контакты для использования АА батареек. Внутри корпуса есть наклейка которая помогает соблюдать полярность. Закрывается отсек с установленными батарейками или аккумулятором просто, лишних усилий применять не надо, но аккуратность соблюдать следует. Аккумылятор имеет емкость 1550 мАч, напряжение 3.7В, отдельный контакт для контроля температуры. Интересно что сам производитель пишет на корпусе «14500» хотя по факту это не он и использовать пару аккумуляторов 14500 НЕЛЬЗЯ. Зарядка аккумулятора внутри корпуса возможна только при использовании фирменного кабеля. Контакты на корпусе не магнитят, на них нету напряжения. На разъеме на кабеле встроен магнит который плотно примагничивает контакты. Контакты на кабеле утоплены в корпус, так что даже если включенному кабелю примагнитятся металлические предметы то маловероятно что они коротнут кабель. Кабель можно правильно установить только в одном положении – там есть механическая защита от неправильной установки. Производитель рекомендует использовать блок питания для подключения кабеля 5В 1А. На кабеле стандартный USB так что источник питания найти не будет сложно. Зарядный ток около 0,5-0,7А. Управление фонарем вынесено на одну кнопку, потому лучше ознакомиться с инструкцией – так будет проще и быстрее. У фонаря есть отключаемый режим стабилизации или обычный режим без нее. Что бы фонарик не включился при транспортировке так же предусмотрен режим блокировки кнопки. Удерживаем кнопку нажатой более 3 сек, мигнет красный диод 2 раза. Для разблокировки повторно удерживаем (5сек) фонарик мигнет 4 раза показывая что блокировка снята. При включении блокировки фонарик будет менять приоритет света который включается. Можно выбрать какой светодиод будет включаться первым – красный или основной белый. Нажимаем и удерживаем кнопку 3 сек (это меняет режим – если первым включался красный, то после нажатия кнопки и удержания приоритет поменяется и первым будет включаться белый). Красный диод имеет только 1 режим работы – постоянный свет, никакого режима маячка нету. Свет имеет множество артефактов – сам диод скорее всего 5мм , а они никогда не отличались ровным хотспотом и сверху его закрывает прозрачный пластик который добавляет искажений. По факту свет хороший – в темноте на 5-10 метров глаза различают предметы. Скажу сразу что у МН8 установлен RGB 5мм светодиод, и там и артефактов больше и мощность значительно меньше, так что не стоит гнаться за «светофором». Основной белый светодиод имеет 4 режима работы 600 / 220(400) / 120(170) / 20 люмен. Как по мне то режимы подобраны неплохо, в скобках это яркость которую фонарь должен выдавать в энерго сберегающем режиме (при ступенчатой регулировке яркости). При включении фонаря на верхней панели 2 секунды будет светиться индикатор заряда аккумулятора – зеленый/желтый/красный. Кнопка электронная с зеленой подсветкой. Управление привычное для Led Lenser – включаем фонарь, выбираем нужный режим. Если фонарь какое то время уже проработал в нужном режиме, то следующее нажатие на кнопку выключит фонарь, и надо будет включать его и выбирать режим. Быстрый двойной клик на кнопку включает турбо режим (600 люмен), вреся работы режима ограничено 10 секундами. Система фокусировки стандартна для Led Lenser. Поворот колиматора здесь реализован стандартно, угол небольшой 10-15 градусов. В сфокусированном положении хотспот имеет подобие квадрата со скругленными углами. Небольшой угол поворота и небольшое выдвижение колматорного блока позволяет уменьшить вероятность втягивания внутрь корпуса влаги и пыли. Класс влагозащиты корпуса заявлен как IP 54. В работе фонарик показал себя неплохо. В батарейный отсек без надобности я не лазил, так что про крышку батарейного отсека и ее конструкцию можно забыть, подзарядка аккумулятора. Красный свет очень удобный и рабочий. Основной свет имеет 3 хорошо выбранных режима, наклона фонаря и ее фиксации в выбранном положении вполне хватает для основных задач. Скажу сразу что из всех новинок МН серии эта модель мне показалась самой интересной. В отличии от МН8 здесь нету RGB “светофора”, но есть реально работающий красный свет, что более практично и удобно. Про минусы – крышка батарейного отсека, нету чехольчика для транспортировки, уникальный кабель зарядки. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 03.12.2018 в 22:26] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (04.12.2018), LEV-UA (03.12.2018), ser-kras (03.12.2018), Алексей Михайлович (03.12.2018), мвн (04.12.2018)
03.12.2018, 17:55 | 2 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Re: Led Lenser MH7 - самый удачный из новинок МН серии
А сколько он весит?
03.12.2018, 20:11 | 3 | |||
МОЖНО! Штатное питание-же. Цитата:
Так 3 или 4? Столько слов, а как светит не понятно. Или у фонаря другое назначение? Светит нормально, или традиционными для лензеров стробоскопами (ШИМ-вырви-глаз)? Какой свет (температура)? И больше-бы информации о стабилизации. |
03.12.2018, 20:19 | 4 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
03.12.2018, 20:38 | 6 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Не красиво лезть в тему о таком замечательном фонарике. Но все обзоры хороши, даже таких фонариков! Поэтому плюсую за обзор!
03.12.2018, 21:10 | 7 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 07:14 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 724
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
03.12.2018, 22:45 | 11 | |
Если родное питание, это сборка 2P14500, то неоднократное заявление о невозможности питать от 14500 выглядит нелепо. Относительно ленсеров -- ни о чем. Цифры нужны. Хвалители ленсеров, бывает и про 200Гц стробоскоп пишут "глаз не видит". Аналогично. Кому и кобыла невеста. Может кому и 7000 градусов это "нейтральный" оттенок. Аналогично и про стабилизацию. Ленсеры известны заявлениями фантастических характеристик, не имеющих ничего общего с удручающей действительностью. [Исправлено: ceramic, 03.12.2018 в 22:49] |
03.12.2018, 23:56 | 12 | |
На вкус и цвет как говорится. Пока самые стабильные по синюшности это олайты. Лед лензеры близки к найткорам по отенку, но холоднее большинства фениксов. |
04.12.2018, 00:11 | 14 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (01.07.2019), Kelevratony (04.12.2018)
