18973 16 4 0 |
30.11.2010, 18:40 | 1 |
Регистрация: 20.08.2010 Последняя активность: 07.09.2014 16:15 Адрес: Москва
EagleTac P20A2 230люмен, R2
И так, обзавелся я фонариком EagleTac P20A2 - 230люмен, R2. Выбирал фонарик для себя долго, смотрел на эту задачу и с точки зрения практичности, назначения, развлечения и хвастовства. Поскольку имею мощную пневматическую винтовку, рассматривал сначала тактические версии, начал с ТК 12 от феникс и остановился на EagleTac T20C2 MKII - мощнее ТК12, как по бимшотам, так и по заявленной мощности. Но пока выбирал, желание купить фонарь поугасло, тем более, что повертел ТК12 в руках и задумался о том, что габариты все таки не позволят его таскать с собой, как карманный фонарик.
И вот на днях я решил снова присмотреться к фонарикам, теперь немного с другого угла. Практичность и универсальность и габариты стали для меня основными показателями. В принципе под эти цели вполне подходит и Fenix LD20 - но такой я подарил год назад отцу, отпадает. И так, я обратил внимание на EagleTac P20A2 MKII. 290 люмен с тех же 2АА батареек, но посмотрев бимшоты на фонаревке, мне по душе больше понравилась как раз старая модель на R2 диоде с мощностью светового потока 230 люмен: дверь в конце тоннеля видна лучше. Правда был вариант взять Fenix TK20 - желтый свет, лучшая видимость в условиях леса, но у него приличные габариты и я побоялся, что у него будет слишком мощным минимальный режим... Мои колебания решил случай: возьми я и спроси на сайте СуперФонарик.Ру, где достать EagleTac P20A2 на R2... Мне ответили, что как раз один у них завалялся и на него установлена распродажная цена: 2000р. Ну конечно же я его тут же и заказал. Ну чтож, ближе к теме: сравнивать фонарик буду с Fenix LD20(180люмен Q5), сравнение на мой взгляд вполне справедливое, поскольку питаются они от одинаковых элементов питания и разница только в диоде и отражателе. И так, начнем с внешнего вида. Фонарик упакован в картонную коробочку вполне приличного вида, в такой упаковке фонарик подарить не стыдно. Сам фонарик выполнен очень качественно, придраться не к чему. Резьба качественная, брака нет, хорошо смазана, смазаны и уплотнительные колечки. Если потрясти фонарик, то слышно, как болтаются в корпусе батарейки, у LD20 такого нет. Есть защита от переплюсовки батарей. Фонарик имеет гладкий отражатель, диаметр отражателя EagleTac P20A2 заметно больше, чем у Fenix LD20. Вообще размер головы у EagleTac P20A2 больше, что дает лучший теплообмен и снимает ограничение на время использования максимального режима, которое есть у Fenix LD20. Неоспоримым плюсом фонарика EagleTac P20A2 является возможность свернуть кромку из нержавейки и навернуть рассеивающую линзу, которая идет в базовой комплектации фонарика. Эта линза будет удобна для поиска чего либо или для равномерного освещения. Так же есть в продаже и цветные фильтры к этому фонарику. Клипса у фонарика действительно паршивая и ее лучше выкинуть сразу, чем потерять фонарь вместе с ней... Но есть колечко для шнурка, которое надевается на корпус фонарика, для чего нужно снять заднюю крышку с кнопкой и надеть колечко через резьбу. Колечко запаяно и никуда не денется, даже при сильном рывке. Правда я лично сразу доработал шнурок, убрав заводное колечко и карабинчик - колечко было весьма хлипкое, а карабинчик мог царапать фонарик. Кнопка у фонарика Выступает и есть вероятность случайного включения, хотя можно отвернуть заднюю часть фонарика на на четверть оборота и фонарь уже не включится. Кстати говоря таким образом можно переключать фонарик между основным режимом и стробоскопом, не щелкая при этом кнопкой. Пока писал эту часть обзора, фонарик уже 2 раза упал со стола, поскольку никаких плоских частей, как Fenix LD20, он не имеет и с наклонной поверхности он укатится гарантированно. Правда фонарик достаточно рельефный и в руках держится уверенно, так что выскользнуть не должен. В комплект входит: клипса, люминесцентная (светящаяся) резиновая накладка на кнопку, два уплотнительных колечка, ремешок с колечком, рассеивающая линза. По идее должна быть наверно инструкция, но у меня ее в комплекте не было. Чехольчик, если не рассматривать вблизи в принципе нормальный, но если сравнивать качество фонаря и чехла, то получается не стыковка: если к фонарю не придираться, то чехольчик сшит криво. Ну теперь к самому интересному - работа фонарика. Максимальный режим включен при полностью завернутой голове фонарика. Промежуточных положений для переключения режимов у кнопки, как у Fenix LD20, нет. По этому, если выключить фонарь и сразу включить, то включится стробоскоп. Короче говоря переключение между стробоскопом и основным режимом осуществляется быстрым отключением и включением фонаря, памяти на режимы нет, по этому если вы выключили фонарь в режиме стробоскопа и через какое то время включили, то включится он в нормальном режиме. По началу после Феникса, эта система меня смутила, хотя на практике быстро включать и отключать фонарь вряд ли возникнет, так что к этому просто нужно привыкнуть. Вообще имеется всего 4 режима: 1) Турбо-режим (230 лм). Для включения необходимо завернуть голову до упора. 2) Средний режимм (60 лм). Для включения необходимо отвернуть голову на 1/4 оборота. 3) Слабый режим (15 лм). Для включения необходимо из среднего режима быстро завернуть и отвернуть голову на 1/4 оборота. 4) Стробоскоп. Для включения необходимо - в турбо-режиме быстро выключить и снова включить фонарь. Свет фонарика стабилен, никаких мерцаний, и звуковых эффектов при работе фонаря не наблюдается. В даль мне его испытать не удалось - еще не выезжал в полевые условия, но дом напротив освещает прилично. По сравнению с фениксом имеет более сфокусированный луч и чуть более яркий, что говорит о том, что дальнобойность у EagleTac P20A2 будет лучше, чем у Fenix LD20. Хотя чего гадать, если на fonarevka.ru уже есть такой тест этих фонариков: Фото 1 EagleTac P20A2, фото 2 Fenix LD20, соответственно. Немного моих "бимшотов". Луч слева EagleTac P20A2, Луч справа Fenix LD20. Свет с рассеивающей линзой и без:Лично я фонариком вполне доволен. ---- Разбираем фонарик. Водостойкость фонарика обеспечивается резиновыми уплотнительными колечками - по одному на каждую составную часть. К сожалению установить дополнительные колечки не удастся, не смотря на наличие канавок на корпусе фонаря, куда эти колечки прекрасно могли бы встать. Дело в том, что гладкая внутренняя часть головы (А) и задней крышки с кнопкой предназначенная для обеспечения надежного соприкосновения с резиновым уплотнением слишком мала - она рассчитана только на одно колечко (В - такой длины нужна гладкая часть внутренней поверхности головы и задней крышки с кнопкой. Не вооруженным взглядом видно, что А меньше Б. Увы.) см. фото ниже. Что касается самостоятельной замены диода. Отражатель легко скручивается и нам открывается площадка с диодом. На площадке имеются пазы под круглогубцы или спец инструмент, при помощи которого площадка должна вывернуться. Никаких следов клея ни снаружи ни из нутри головы не видно, так что по идее она должна вывернуться при желании. У меня лично не получилось этого сделать, во первых потому, что у меня круглогубцы толстоваты и едва заходят в пазы и сильное усилие не приложишь - можно сорвать пазы, а во вторых нет желания, уж извините - фонарик пока работает)). В процессе эксплуатации на работе, не заметил, как пропал турбо режим. Я рассчитывал, что батарейки еще живые, а оказалось, что заряда на максимальную яркость уже не хватает - при включении турбо режима свет едва заметно моргал более ярким светом и возвращался на средний уровень яркости, а при отворачивании головы, изменений не происходило вообще. После замены батареек, все режимы снов появились. Да, забыл написать, что у чехла очень плохая липучка. [Исправлено: Virgo_Style, 01.12.2010 в 19:28] |
yuhan (15.10.2011)
30.11.2010, 18:55 | 2 |
Re: EagleTac P20A2 230люмен, R2
Извините за огромные картинки: старался, старался делал обзор, а форматы картинок тут не сохранились(( Должно было выглядеть так: http://pegaso-club.ucoz.ru/...
Может Админ подредактирует размеры, у меня не получилось((( [Исправлено: -AS-, 30.11.2010 в 18:58] |
30.11.2010, 20:03 | 3 |
Смотрел фото резьбы в хвосте фонаря - там бы еще одну резинку поставить - никакого ущерба это не нанесет.
А как на тушке со стороны головы - тоже есть место для еще одного уплотнительного кольца? А доступ к диоду имеется? Или все заклеено?
30.11.2010, 20:15 | 4 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
В хвосте вторая проточка - под металлическое кольцо, за которое цепляется веревочка на запястье. У Олайта Т25 так же.
Люменов много не бывает |
30.11.2010, 20:18 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Очень хороший отчет, а фотки, это же ФОТКИ!!!
30.11.2010, 20:26 | 6 | |||
Спасибо товарищи за вопросы, я завтра сфоткаю все это вместе с кольцом под шнурок, попробую поставить дополнительные кольца и тогда дополню обзор, сейчас я уже на работе. Жуков, Спасибо. Кстати с работы фотки смотрятся нормально, форматирование сохранилось, при нажатии на фото открываются в полном размере, как и задумывалось, очень странно. [Исправлено: -AS-, 30.11.2010 в 20:31] Причина: Жуков, Спасибо. |
30.11.2010, 20:35 | 7 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Шикарный обзор! Картинки чуть позже отредактирую!
30.11.2010, 20:45 | 8 | |
Вот бы фонарю еще на хвост ударную кромку... |
30.11.2010, 20:47 | 9 |
Администратор
Готово! Картинки приведены в порядок!
30.11.2010, 22:03 | 10 |
Хороший обзор. Спасибо
Теперь, лично для меня есть некая альтернатива в выборе фонаря на 2хАА. Fenix мельче и в руке лежит как более толстый карандаш, что в какой-то степени тоже удобно. EagleTac конечно крупнее, но не на много. |
30.11.2010, 23:31 | 11 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Чуть-чуть добавлю к обзору: клипса как раз служит для предотвращения скатывания со стола. Если её снять - фонарь, как и было описано, укатится.
01.12.2010, 11:17 | 12 | |||
Такс, сегодня ночью на работе потестил. Выяснилось, что я не заметил, когда у меня перестал работать турборежим, заменил батарейки, снова все в норме. Хотя про него пишут, что: "Установленный драйвер A800 II имеет цифровую регулировку яркости: уровень света не снижается по мере разряда элементов питания". Спасибо за отзывы об обзоре. Спасибо за редактирование фото. Цитата:
Обзор дополню новыми фотографиями головной части чуть позже. [Исправлено: -AS-, 01.12.2010 в 17:13] Причина: с бимшотами все ок, переделывать не нужно |
01.12.2010, 11:34 | 13 |
01.12.2010, 19:11 | 14 |
Разбираем фонарик. Водостойкость фонарика обеспечивается резиновыми уплотнительными колечками - по одному на каждую составную часть. К сожалению установить дополнительные колечки не удастся, не смотря на наличие канавок на корпусе фонаря, куда эти колечки прекрасно могли бы встать. Дело в том, что гладкая внутренняя часть головы (А) и задней крышки с кнопкой предназначенная для обеспечения надежного соприкосновения с резиновым уплотнением слишком мала - она рассчитана только на одно колечко (В - такой длины нужна гладкая часть внутренней поверхности головы и задней крышки с кнопкой. Не вооруженным взглядом видно, что А меньше Б. Увы.) т.е. резьба внутри коловы и кнопки не только доходит в завернутом состоянии до нового кольца, но и наворачивается на него - см. фото ниже. Что касается самостоятельной замены диода. Отражатель легко скручивается и нам открывается площадка с диодом. На площадке имеются пазы под круглогубцы или спец инструмент, при помощи которого площадка должна вывернуться. Никаких следов клея ни снаружи ни из нутри головы не видно, так что по идее она должна вывернуться при желании. У меня лично не получилось этого сделать, во первых потому, что у меня круглогубцы толстоваты и едва заходят в пазы и сильное усилие не приложишь - можно сорвать пазы, а во вторых нет желания, уж извините - фонарик пока работает)).
В процессе эксплуатации на работе, не заметил, как пропал турбо режим. Я рассчитывал, что батарейки еще живые, а оказалось, что заряда на максимальную яркость уже не хватает - при включении турбо режима свет едва заметно моргал более ярким светом и возвращался на средний уровень яркости, а при отворачивании головы, изменений не происходило вообще. После замены батареек, все режимы снов появились. Да, забыл написать, что у чехла очень плохая липучка. Просьба к Админу, добавить эуту часть к обзору, я редактировать первый пост уже не могу. [Исправлено: -AS-, 01.12.2010 в 19:32] |
01.12.2010, 21:30 | 16 |
Спасибо. большое.
24.04.2011, 22:19 | 17 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Подскажите пожалуйста, на этот фонарик может найти рассеиватель на 360 градусов ??
