6515 18 5 0 |
22.02.2012, 06:55 | 1 |
Регистрация: 22.02.2012 Последняя активность: 11.03.2012 18:23
Приколхозить мотоаккумулятор на fenix TK41
Имеется Fenix TK41, с блока батарей которого, на аккумуляторах eneloop имеем на выходе 5,4 вольта, 7 ампер. Вопрос: можно ли вместо этих аккумуляторов подсоединить 6 вольтовый мотоаккумулятор для повышения времени работы, без плачевных последствий для драйвера и диода?
22.02.2012, 14:22 | 2 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Приколхозить мотоаккумулятор на fenix TK41
Вы что-то путаете. 5,4 В * 7 А = 37,8 Вт при светодиоде на 12 Вт. Наверняка ведь там сборка все 8 последовательно и что-то типа 9,6 В 1,5 А. Или там сборка 2s2p2s и всего 4,8 В? Но даже так ток всего 3 А будет.
[Исправлено: VladislavS, 22.02.2012 в 14:33] |
22.02.2012, 15:52 | 3 |
это данные с тестера, 8 аккумуляторов, работают как 4+4
22.02.2012, 16:03 | 4 |
Ну тогда 6 В это максимум что я бы туда стал подавать.
А 7 А не может быть всё равно |
22.02.2012, 16:48 | 5 |
Четыре батарейки последовательно дают под 7 В. Очень кратковременно, но всё же дают. У заряженного свинцового аккумулятора "на 6 В" напряжение может быть всего до 6.5 В, и фонарь будет прекрасно работать.
22.02.2012, 18:48 | 6 |
Регистрация: 22.02.2012 Последняя активность: 22.02.2012 18:58
22.02.2012, 20:15 | 7 |
Так вы амперы не в фонаре замеряли, а на КЗ всю батарею? Блин, даже представить не мог что так можно сделать.
Раз в фонаре 4 параллельно с 4, то можно смело 3-баночную свинцовую вместо них подключить. [Исправлено: VladislavS, 22.02.2012 в 20:18] |
Maxg75 (22.02.2012)
22.02.2012, 20:35 | 8 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
23.02.2012, 11:26 | 9 |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
как это будет выглядеть????
топикстартеру: может просто купить CREE XML и драйвер и уже куда то всё это дело приколхозить??? или купить еще 8, 16, 24 или 32 аккумуляторов нежели делать такой изврат
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
24.02.2012, 00:40 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1935
25.02.2012, 13:41 | 11 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
4 банки никеля за срок разряда будут выдавать в диапазоне 5,5...4,7 В. Трехбаночный "шестивольтовый" свинец - 7,2...6,0 В. И что там скажет драйвер по этому поводу, я не знаю.
25.02.2012, 20:06 | 12 |
Полностью заряженный свинцово-кислотный элемент при полном заряде имеет напряжение 2.15-2.17 В, при номинальном 2. А любой фонарь на АА обязан в первую очередь работать включаться на щелочных батарейках, у которых напряжение до 1.7 В. И даже никелевые банки имеют напряжение до 1.4 В сразу из зарядника.
Драйвер по этому поводу не скажет ничего, он понижающий и точное значение напряжения на входе ему не важно. Все компоненты же, у которых может быть ограничение рабочего напряжения, должны были сгореть ещё на щелочных батарейках. |
25.02.2012, 20:17 | 13 |
Что мешает заказать еще одну крышечку и кассету? Втыкаете в крышечку провод разводите по кассете, и вот Вам фонарь с выносным блоком, а когда нужно заменили кассету и крыжечку и вот Вам не заколхозенный фонарь, и гуманно и приятно.
всегда в дороге |
25.02.2012, 20:29 | 14 |
Можно спрашивать
25.02.2012, 22:30 | 15 |
25.02.2012, 23:50 | 16 |
А померил. Специально зарядил мотоаккумулятор, правда на 12 вольт. Сразу после отключения зарядки показывает 13.6 В, это по 2.26 В на банку, для шестивольтового это 6.8 В и всё равно не больше, чем на батарейках. За пару минут напряжение подсело до стабильных 13.25 В.
26.02.2012, 00:10 | 17 |
26.02.2012, 09:58 | 18 |
26.02.2012, 12:37 | 19 |
