19621 13 3 0 |
11.12.2011, 19:20 | 1 | ||
XinTD L2 от intl-outdoor.com
Магазин довольно новый и мало кому известный, но от этого хуже он не становится. У него есть множество положительных моментов - от неплохих драйверов
http://www.intl-outdoor.com... http://www.intl-outdoor.com... А вот и сами 7135 !!! поштучно!!! http://www.intl-outdoor.com... Кроме того есть много интересных фонарей с возможностью заказать под себя количесвто режимов, цветовую температуру диода, иногда выбрать алюминиевую или стальную ударную кромку на фонарь. Представитель магазина зарегистрирован на форуме, и имеет свою тему https://forum.fonarevka.ru/... Спасибо магазину http://www.intl-outdoor.com/ за предоставленный для обзора фонарик. Спасибо представителю магазина - Hank W он согласился выслать фонарик с заданными мной параметрами. http://www.intl-outdoor.com... Был выбран драйвер с 3мя режимами без мигалок. Теплый светодиод и стальная ударная кромка. На сколько я помню с момента оформления заказа до готовности фонаря прошло 2-3 дня. Потом фонарик попал на почту 30.11, а 3.12 был отправлен. 10.12 был получен в отделении почты. Ну вот теперь начнем обзор самого фонаря. Приехал он в обычном конвертике ( конвертик виден на видео) Внутри был фонарик и удлинительная проставка для второй 18650 все было запакована в отделные пакетики и запаяно. Приятным бонусом был рем комплект - - стекло (приехало целым, толщина 1,5мм) - 2 уплотнительных колечка - кнопка К сожалению запасной накладки на кнопку нету, и нету уплотнительного колечка под стекло. Хочу так же заметить что такой темляк из паракорда уже был на фонаре! Так что многим производителям тут стоит взять пример. В сборе фонарик выглядит вот так - Сразу обращают на себя внимание угловатые ребра охлаждения Что были более понятны размеры фонаря то предлагаю глянуть видео
Корпус фонаря имеет аккуратную и ухватистую накатку. Так же приятен цвет корпуса - а то надоели эти радикально черные корпуса. Кнопка не тактическая а простая - обратного клика. Накладка на кнопку немного не стандартная - 16мм диаметром. Светится в темноте. Фонарь можно поставить на хвост. Но стоять он будет не устойчиво из-за массивной головы. Минусовый контакт в кнопке реализован подпружиненным медным цилиндром. Раз уже пошел разговор про кнопку то тут есть один минус. Этот самый цилиндр наверно чуть чуть не расчитали и сделали его длиннее. В итоге не со всеми аккумуляторами обеспечивается нормальный контакт. Вопрос решается либо использованием аккумулятора чуть более короткого размера или вручную сточить немного меди. Но изучив конструкцию кнопки все можно сделать гораздо проще Достаточно извлечь из конструкции кнопки этот самый цилиндр В итоге получим Теперь жесткость пружинки и ее ход позволяют использовать аккумуляторы 18650 без боязни что хвост фонаря не закрутится до конца и контакта не будет. Вес фонаря - голова без туловища - 182,6г 1я проставка - 37,5г 2я - 38,3г хвост с темляком - 33,8г Итого - 292,2г В сравнении с другими фонарями он не кажется каким то большим Голова фонаря Диаметр головы чуть меньше чем у тк41, а вот глубина рефлектора почти одинаковая. Рефлектор гладкий, светодиод стоит по центру, пыли в рефлекторе нету. Между ударной кромкой и стеклом установлена уплотнительная резинка Корпус В торце всех частей корпуса установлены медные шайбы для обеспечения более надежного электрического контакта Резьба треугольного профиля, анодированная, смазанная. Поскольку резьба анодирована то контакт на торцах корпуса должен быть надежным. Анодирование - изолятор. Аккумуляторы в корпусе не гремят. В первую проставку (та на которой логотип) влазят туго, но без каких либо больших усилий. Фонарик можно собрать переставив местами проставки, он будет работать, надо только при скручивании корпуса очень внимательно следить за уплотнительными колечками иначе из "закусит". При нормальной сборке корпуса такого не происходит. Контакты в голове фонаря Ребра охлаждения Про свет пока ничего не буду говорить так аккумуляторы после тестирования ТМ11 оказались сильно подсевшими. Заметил что на подсевшем аккумуляторе фонарик плавно понижает яркость до минимального режима и моргает пару раз, после чего светит на нем, периодически мигая - сигнализируя что аккумулятор разряжен. Фонарик конечно не совсем карманного формата, но качество изготовления корпуса не хуже ТК15
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 11.12.2011 в 20:07] |
11.12.2011, 20:08 | 2 | ||||||||||||
Re: XinTD L2 от intl-outdoor.com
Бимшоты с расстояния метра. Слева L2, по центру ТК41, справа ТК15 ББ солнце 1/500 2,8 1/1000 2,8 1/2000 2,8 1/2000 5,6 Выйти в леса для бимшотов пока нету возможности. Поэтому просто из окна как бы это не нравилось ББ авто. 4 сек. 2,8 Контрольный снимок L2 TK41 turbo, max TK15 По дальнобойности он конечно проигрывает ТК41 на турбо режиме. Но если сравнивать максимум L2 и 3й режим ТК41 то они практически равны. Боковая засветка L2 даже немного пошире будет. Пока что по фонарю можно сделать такие выводы - Плюсы - - возможность заказать фонарик под себя - хорошо выполнен - неплохой комплект поставки - приятный свет - аккумуляторы не гремят Минусы - - явно просится какая то упаковочная коробочка - малый ход медного контакта "минус", из-за чего не всегда есть возможность закрутить хвост до конца - не стандартная наклада на кнопку [Исправлено: serj_32, 12.12.2011 в 01:37] |
12.12.2011, 02:34 | 4 |
офонаревший
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
У меня возникает ощущение, что "Контрольный снимок" и остальные сделаны с разными параметрами. На контрольном освещенноть домов "за дорогой" (цепочкой фонарей) явно меньше чем на остальных снимках, хотя фонари туда совсем не светят.
12.12.2011, 13:01 | 5 |
Дома перепроверю, вполне возможно что контрольный 2,5сек
12.12.2011, 13:59 | 6 | |
Представитель магазина Hank W в личной беседе упомянул что у фонаря есть встроенная защита при оспользовании не защищенных 18650
13.12.2011, 15:59 | 7 | |
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 16.03.2014 20:47
The flashlight starts to flash twice every 2 seconds when the voltage is too low. |
24.01.2012, 17:01 | 8 |
Покатавшись на внедорожнике по ночному лесу сделал вывод что это фонарик вполне может заменить тк41 хоть он и слабее. Теплый свет очень приятен. А без удлинителя фонарик довольно компактный и абсолютно не мешается.
07.03.2012, 16:20 | 9 | |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 07.03.2012 23:05
serj_32, что Вы можете сказать о свете сабжа в сравнении со, скажем, Fenix TK35? Их можно считать равноценными? И ещё: им можно бошку проломить? :-D |
07.03.2012, 17:02 | 10 | |
Я с удлинителем фонарь не использую. Главное что бы акумы в корпус влезли а то AVANT 3000 не лезет - милиметра диаметра на хватает.
Свет очень приятный и мощный , не хуже пары 2х55Вт галогенок машины светит |
07.03.2012, 17:13 | 11 |
07.03.2012, 17:31 | 12 |
Мои бимшоты тут не показывают на сколько свет теплый. Причина скоерй всего - восприятие света матрицей фотоаппарата
Как пример из обзора лд40 TK20 vs TA21 vs LD40 med Не знаю на сколь он бкдет хорош. Но по дальнобойности точно проиграет за счет более мелкого рефлектора. А вот стоит ли заказывать в него теплый диод или оставить по умолчанию Т6 это дело вкуса. |
10.03.2012, 22:14 | 14 |
