5595 18 4 0 |
15.05.2018, 12:34 | 1 |
Регистрация: 15.05.2018 Последняя активность: 07.06.2018 09:16
Глючит Nitecore HC33
Всем привет, на данном форуме первый раз, так что не судите строго.
Купил себе фонарь Nitecore HC33, заказывал на али, фонарик приехал, оригинал всё норм, но когда начал пользоваться плотнее, он начал глючить. Глюки следующие: при включении одно из режимов, может мигать, может выключится, может хаотично выключится-включится снова, после того, как сам выключится, после нажимаешь кнопку, он не включается, пока не вытащишь батарейку, бывает сам выключится и срабатывает встроенный вольтметр который светодиодом показывает напряжение, при том, что батарейку при этом не доставал. Написал представителям Nitecore Россиия, они сказали, раз покупали не у нас, идите нах. Дали почту какого-то человека, мол обратись к нему, я ему написал, он спросил, что за аккумуляторы, я ему сказал Литокала(панасоник) только без защиты, он сказал, типа нужна защита и т.д. Заказал аккумуляторы с защитой, пришли, то же самое. Пробовал аккумуляторы из батареи ноутбука, то же самое. Кто может помочь решить вопрос, с паяльником дружу хорошо, руки откуда нужно. До этого пользовался Fenix HL21, отличный фонарь никогда не подводил, больше 5ти лет у меня и до сих пор работает, решил поискать немного мощнее и чтоб на литии, купил найткор и такое говно, а не фонарь. |
15.05.2018, 13:14 | 2 |
Re: Глючит Nitecore HC33
Какого-то конкретного? Уж не максимального ли?
Вы уверены, что это точно Панасоник? У них больше половины фальсификат. В направлении аккумуляторов копать - возможный вариант. Этому фонарю лучше давать на корм среднетоковые аккумуляторы, Panasonic даже в оригинале - низкотоковый. Про мусорную отработку из ноутов вообще говорить не о чем. Так что пробуйте сначала с нормальным новым аккумулятором: Sanyo NCR18650GA, Samsung INR18650-35E. [Исправлено: Qwertus, 15.05.2018 в 13:25] |
15.05.2018, 13:20 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 234
почистить контакты, проверить плотность крепления пружины,
вынуть оптику посмотреть качество пайки, в т.ч. и кристалла + кнопка. фонарь хороший, возможно была отбраковка у продавца, как следствие цена на такие ниже. [Исправлено: Olegik, 15.05.2018 в 13:21] |
15.05.2018, 13:48 | 4 | |
Нет, обычных режимов, максимальный вообще не включаю.
Аккумуляторы для ноутов да, там шлак, но в принципе, как проверка, я думаю подойдёт. Тут же дело не в силе пучка света, а в том, что он сам стробить начинает и т.д. или выключатся или не включатся, при том, что аккумулятор заряженный и фонарь так выделывается почти в самом начале, а не через час работы. В найтор писать не пробовал, думаю будет то же самое, раз так представительство работает в России, я думаю, что они такие же иначе бы давно дали по голове представительству в России. |
15.05.2018, 13:50 | 5 | |
Там всё новое и чистое. Как это всё выкручивать, чтоб не покоцать ? спец ключи или другие способы ? |
15.05.2018, 13:54 | 6 | |
Я его не ронял, не бил и т.д. Достал из коробки и почти сразу он начал так глючить, это однозначно не нормально для фонаря ценой ~3500р. Причём, то светит нормально и работает, потом опять начинает выделываться... |
15.05.2018, 14:04 | 9 |
С защитой - подразумевается выступающий плюс.
asus52, протрите торец тушки и ответную часть крышки.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
15.05.2018, 14:06 | 10 | |
Вы не поверите. Ещё месяца 2-3 назад так можно было без особой уверенности говорить, вроде бы они продавали что-то похожее на оригинал. Сейчас уже нет. Причём картинка с лота меняется у некоторых пока заказ ещё в пути. Теперь они не стесняются вываливать на продажу "Панасоники" с четырёхлепесткоым и даже с пятилепестковым плюсовым контактом. Ваши какие?
Очень зря, попробовать стоит. Цитата:
Лучше пока не занимайтесь ерундой, а начинайте писать письма, действия уже по результатам. |
15.05.2018, 14:07 | 11 | |
Так я их использую в боксе для питания камеры Sony и там всё отлично работает часами, думаю, что если бы банки были убитые или ещё что-то, то везде были бы проблемы. |
15.05.2018, 14:11 | 12 | ||
Вот снял маленькое видео о том, как глючит, один из вариантов:
15.05.2018, 14:11 | 13 |
15.05.2018, 14:24 | 14 |
15.05.2018, 14:29 | 15 |
Я снял видео, как он глючит, но ссылку сюда почему-то не могу выложить
15.05.2018, 14:32 | 16 |
Olegik,
Не думаю, что это кнопка, т.к. иногда он сам выключается, а иногда начинает сам стробить, когда к кнопке даже не прикасаешься. |
15.05.2018, 16:13 | 17 |
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 20.04.2024 18:22 Адрес: Домодедово
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили: 203 раз(а) в 158 сообщениях
1. У акб должен быть выступающий плюсовой контакт, иначе может отходить контакт.
2. Может с кнопкой что не так. 3. Драйвер глючит |
22.05.2018, 10:34 | 18 |
22.05.2018, 21:56 | 19 |
asus52, да, но для начала пропаяй контакты у старого драйвера получше, может отходит какой элемент
