4581 21 4 0 |
04.04.2018, 22:26 | 21 | |
Re: Существует ли проблема с отказом работы фонарей при напряжении ниже 1,3 вольта?
Олайт например, при засранной крышке (от же ж люди безалаберные), при сопротивлении на ней 1,2 Ом, считает свежую банку разряженной. Во всяком хламе, типа этого, кнопки легко выдают по 35-50 Ом (!!!) сопротивления И это только на кнопке. Учитывая как подобный шлак проектируется, и как собирается - суммарное сопротивление запросто уйдёт за 200 Ом.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 04.04.2018 в 22:28] |
05.04.2018, 13:48 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32734 раз(а) в 15175 сообщениях
там больше половины клавиш БЕЛЫЕ! в ЧОРНОМ рояле! Ааааааа!!!!!!всепропало
он и до 0.5В будет работать, будучи включенным при нормальном напряжении. а вот ниже 1В он вполне может не включаться, если так в даташите на повышающий преобразователь написано. а 1.3В на холостом ходу запросто могут превратиться в 0.9В под нагрузкой. аккумулятор то поди жипи. или древний космос-самсунг-китайский бти |
