41465 17 9 0 |
06.12.2017, 17:04 | 1 |
Регистрация: 25.10.2017 Последняя активность: 12.03.2018 18:40
Сказал(а) спасибо: 10
Велофара от Gaciron
В поиске фары покопался на просторах интернета и нашёл:
Стоит ли брать это чудо? https://ru.aliexpress.com/i... И что оно может из себя представлять? |
06.12.2017, 17:12 | 2 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Re: Велофара от Gaciron
У всех пощупанных мною Газиронов (плоский на 2х18650 и 1х26650) оказались несъёмные аккумуляторы, в пластиковом "защёлкнутом" корпусе, не предназначенным для разборки из заметный ШИМ, в котором падающие снежинки видны пунктиром. И достаточно холодный свет.
Условным плюсом можно отметить ТИР-оптику с более-менее нормальным распределением света для оутдорного велосипеда. |
17.09.2018, 16:22 | 3 |
Регистрация: 17.09.2018 Последняя активность: 12.01.2024 22:20
Приобрёл велофара gaciron V9F - 600.
Внешний вид на 5-. Есть небольшие небрежности на корпусе. Корпус металлический. Заглушка под зарядку хлипковатая. Крепление к рулю вполне добротное. Кнопка тугая. Четыре режима. Мин, средний, макс и sos. Свет яркий. Заявлено 600 люмен. Похоже на правду. Запоминает последний режим. Но луч узкий. Вниз конечно идёт засвет, благодаря форме оптики. Но центральный луч сильно ярче. Вообщем как велофара - не очень. В темном лесу ещё не проверял. Поэтому есть фото только в помещении. Верх луча немного срезан. Встречных почти не слепит. |
09.12.2018, 02:36 | 4 |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Взял V9S-1000, ну как свет хорошо. На максимуме в лесу вообще больше не надо. Брал из-за 6 часов на 400lm. По идее там будет 1A и тогда по докам на xm-l2 получается 5.7 часов у neutral white, а внутри там банка 26650 на 4500mah (не проверял).
А вот выносная кнопка на руль вообще вещь, только не очень удобно подключение по micro usb. И в темноте фиг подключишь и провод от кнопки болтается если фару снял, надо вместе снимать. |
09.12.2018, 08:35 | 5 |
Давненько уже было, но допишу сейчас.
У приятеля закончился и деградировал окончательно аккум 26650 в Газироне, выделил ему из старых запасов зелёный Panasonic 26650A, который ещё из первых партий и не замечен в подлоге. Другой приятель осуществил замену и по моей просьбе пофотографировал немного:
rutube.ru/maksvasilev [Исправлено: MaksVasilev, 09.12.2018 в 08:39] |
crea7or (09.12.2018)
09.12.2018, 14:04 | 6 |
Разбирается просто? Сколько аккумулятор жил и вообще что за аккум там известно?
05.10.2019, 11:57 | 7 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 11.04.2024 18:31
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 24 раз(а) в 14 сообщениях
Купил жене V9C-800
Сам покатался с такой пару дней. Брал на Авито за 1800 руб. В принципе, своих денег однозначно стоит. ШИМ - Вполне себе. Особых мерцаний не заметил. Не очень удобная индикация, индикатор начинает мигать красным только минут за 20 до полного разряда аккумулятора. Света более, чем достаточно ночью в лесу. Светит рассеяно и равномерной заливкой. Более широкий и расфокусированный, чем мой Moon Meteor Vortex, но ехать комфортно. Диод холодный. Я бы заменил на теплый XML - как делал на своем фонаре, но жену не напрягает. Крепление к рулю - очень хорошее, жестко и надежно. В целом - смело можно брать. Соотношение цена/качество - на высоте. |
13.10.2019, 13:19 | 8 |
Взял жене V9C-400 - так под дождём намокла и вода внутрь попала. V9S-1000 пережила тот же дождь нормально.
25.11.2020, 22:47 | 9 |
Регистрация: 25.11.2020 Последняя активность: 14.09.2021 00:08 Адрес: Минск
У меня он под дождь попал.
Теперь всегда горит. На кнопку не реагирует. Разобрал проверил. Кнопка рабочая. Подскажите может можно где всю плату заказать? |
27.11.2020, 15:38 | 10 |
вот внутренности V9C-400
проблема в этом черном чипе. Маркировки на нем нет. Может кто подскажет что за он чтобы из китая заказать? |
11.06.2021, 16:40 | 11 |
Регистрация: 06.03.2018 Последняя активность: 12.12.2022 14:03 Адрес: Obninsk
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 30 сообщениях
Ищу фару на руль своего электросамоката Starway Z9.
С встроенным АКБ, чтобы не колхозить со штатной проводкой. Приглянулся такой девайс Gaciron V10-800. Ценник вполне гуманный, от 1940 рублей. Заявлен свет мах. 800 люмен, бывает с выносной кнопкой включения, по тестам есть некоторая боковая засветка. Есть что, за такие деньги еще приличное ? |
22.10.2021, 10:38 | 12 |
Регистрация: 02.12.2016 Последняя активность: 06.03.2022 08:33
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
22.10.2021, 13:19 | 13 |
Прохожий
Регистрация: 27.11.2020 Последняя активность: 16.01.2024 17:56 Адрес: Москва, Нагорный
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Тоже на нее смотрел, но у нее нигде не указана водозащита. Скорее всего, IPX3...
В итоге купил Gaciron V9CP-800 https://aliexpress.ru/item/... Хорошая фара, режимы подобраны супер, на максимуме - 800 Лм иногда даже слишком ярко. И водозащита IPX6. При этом у меня есть более дорогая фара Rockbros V9M-1000 https://aliexpress.ru/item/... Большой разницы в свете между ними не заметил, даже несмотря на 1000 Лм вместо 800. |
murashkin (22.10.2021)
23.10.2021, 08:01 | 14 | |
23.10.2021, 09:01 | 15 |
Прохожий
23.10.2021, 13:57 | 16 | |
Про R3-1000 и про более дорогие Fenix BC25R и Enfitnix Navi800 пишут что практически не слепят. Еще вот наткнулся на TOWILD BR800 подешевле, но там вроде более узкое световое пятно, чем у более дорогого Navi800. При этом плюс они переворачиваются и у них сменный акум |
26.10.2021, 18:43 | 17 |
Регистрация: 10.03.2012 Последняя активность: 27.10.2021 11:33
Сказал(а) спасибо: 5
просто рокброс не так известен как гасирон, а сделаны имхо они на одном заводе просто со своей маркировкой.
Года 2 назад сестре покупал wheel up v9c-400, который один в один гасирон с такой же маркировкой(точнее я покупал версию на 200 люмен, но прислали на 400 безо всяких доплат) |
26.10.2021, 21:10 | 18 |
Прохожий
