6122 11 1 0 |
19.09.2017, 15:30 | 1 |
Регистрация: 16.09.2017 Последняя активность: 09.05.2018 14:00
Ремонт драйвера MJ-284B подводного фонаря Magicshine MJ-850
Драйвер MJ-284B Помогите найти не исправные элементы. Причина поломки - короткое на выходе драйвера (плюсовой выход на радиатор светодиода). Сейчас фонарь при подаче питания горит на максимуме, не реагирует на магнит. Перечень компонентов добавлю чуть позже.
20.09.2017, 13:56 | 2 |
Re: Ремонт драйвера MJ-284B подводного фонаря Magicshine MJ-850
у черного провода компонент как то нездорово выглядит имхо
20.09.2017, 19:16 | 3 |
Возле черного? Управляющий элемент? Такой же как и остальные 4.
Ситуация изменилась, сейчас c выхода драйвера на светодиод нет напряжения ни при каком положении магнита, не реагирует на магнит. Перечень компонентов (постепенно буду добавлять): 1. 48101 ARHN1 по периметру платы пять управляющих элементов на 3 контакта 2. PJ1139 SK54 один из самых больших элементов - как я понимаю диод Шоттки на 5А, два контакта 3. 7533-1 элемент на 4 контакта (три в ряд и масса) 4. 4406 BV0A21 и лого производителя -прописное большое А в овале, прямоугольная микросхема на 8 контактов, по четыре с противоположных сторон. |
20.09.2017, 19:19 | 4 |
Сейчас ситуация изменилась. С выхода драйвера на светодиод нет напряжения ни при каком положении магнита, не реагирует на магнит.
21.09.2017, 00:09 | 5 | |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
http://www.aosmd.com/pdfs/d... [Исправлено: Ro, 21.09.2017 в 00:15] |
21.09.2017, 20:22 | 6 |
Спасибо, заменю полевик, отпишусь.
29.09.2017, 17:07 | 7 |
Наконец то купил полевики, на днях заменю и отпишусь. Тут вот какие уточнения. Вся регулировка в этих драйверах не по плюсу а по минусу, так как пружинка через которую подается + с аккумуляторов на драйвер звонится на + светодиода. Короткое точно было из за того что был заменен подгоревший SST50 на XHP70 который был на толстом медном радиаторе вместо тонкого алюминиевого на старом-провода короткие были припаяны в натяжку осыпалась подсохшая изоляция и замкнула на радиатор , может у меня склероз - я не помню точно цвет замкнувшего провода и короткое было не по плюсу а по минусу, скорее всего так.
03.10.2017, 15:39 | 8 |
Заменил полевик 4406, нет ни какой реакции на магнит. На светодиод ток не поступает. Будут ли ещё какие нить соображения?
03.10.2017, 16:04 | 9 | |
Если для Вас не очевидно, что перед заменой полевика необходимо локализовать неисправность, или хотя-бы проверить старый полевик, или не знаете как это сделать -- Вам, для начала, сюда: https://forum.fonarevka.ru/... |
03.10.2017, 19:16 | 10 | |
Это важно. |
23.05.2018, 09:47 | 11 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Можно новый драйвер сразу взять
http://beriled.biz/product_... Если полевик дохлый нужно менять скорей всего и микросхему MAX16819 красная плата на синей это QX5241 |
23.05.2018, 11:20 | 12 |
А если вывод + LED коротнуть на корпус стакана минус питания то запросто можно оборвать токозадающий резистор
