4752 24 4 0 |
19.05.2018, 17:21 | 21 |
Re: Фонарь яркий луч VOLCANO XL-2600
Приветствую,господа! Прошу помощи в подключении балансировочной платы к 4S сборке 18650.
После замены аккумуляторов, решил подключить плату к + и -, и спалил один из компонентов ( на фото видно ,8 ногая микруха 4805 GA2013 ) Есть еще парочка таких плат , но, видимо, есть какие то нюансы в подключении. P+ и P - идут к основному драйверу фонаря, на саму сборку идут B+ и B- к первому и последнему элементу 18650, а также BL ,BM , и еще один неподписанный контакт (видимо,должен называться BH) на разные элементы в сборке. Фото изначальной родной сборки прилагаю: P.S новые элементы заряжены по отдельности в ЗУ до 4.2В насколько я понял, нужно подключать минус питания, потом BL BM BH? по увеличению напряжения, потом, в конце концов ,+ ? P.S достается сборка из корпусо очень просто. Мой рецепт : палочка для суши + молоток. И аккуратно постукивать в торец крышки. Наиболее удобное место - под стальной петлей для наплечного ремня. |
19.05.2018, 17:41 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:57 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32717 раз(а) в 15170 сообщениях
походе на два p-канальных мосфета.
видимо кз было по выходу похоже на то. а может сначала + и -, а потом остальные? |
19.05.2018, 17:43 | 23 |
19.05.2018, 17:48 | 24 |
а кз между Р+ и Р- нет? он же только плюсовую цепь B+ P+ коммутирует
20.05.2018, 01:40 | 25 |
Это не балансировочная плата, это плата защиты.
Самое вероятное, либо неправильная полярность, либо на плате сидит короткое замыкание. В любом случае стоит еще проверить на пробой диод D1. |
Hemi (20.05.2018)
