18387 50 10 0 |
05.08.2015, 14:43 | 41 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: Warsun H006
Народ, а кто-нибудь видел такой, только без 3хААА, а чисто под 18650?
Чисто теоретически диаметр трубы должен быть поменьше. 32 мм - это многовато в кармане мотоэкипировки возить, а вот рошеобразные девайсы с диаметром трубки около 22 мм - самое то, но очень нужен магнит и боковые диоды. |
06.08.2015, 07:52 | 42 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Re: Warsun H006
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
06.08.2015, 14:06 | 43 |
Re: Warsun H006
Неа. Видите на фото кассету с 3хААА? Она 23 мм, т.е. труба сама будет 28, а диоды выступают относительно этой величины. Я же ищу точно такой же девайс, но чисто на 18650, без возможности работы от ААА, тогда это и будет труба 22 мм.
07.08.2015, 11:08 | 44 | |
Re: Warsun H006
Про тот лот - сам продаван заявляет диаметр 28 мм, что меньше, чем 32 мм у сабжа. Хотя, судя по комментам выше, тоже какашка еще та. Может имеет смысл взять клон Феникса MC11 - там 14500, изменяемый угол головы и магнит в попе. Если пожертвовать поддержкой АА, то можно заменить драйвер на что-нибудь с вменяемыми режимами. |
07.08.2015, 15:04 | 45 |
Re: Warsun H006
Не... Одноизлучательный "универсал" не подходит. Здесь соль в том, что наиболее часто используются два диаметрально противоположных света: "иголка" на "просветить вдаль" и предельно рассеяный свет на работу вблизи. По первости я возил с собой свой основной EDC - Thrunite saber 1A с хмелем. У него достаточно широкий спот, но и вдаль слегка может засветить на максе засчет грубой мощи. По итогу оказалось компромиссно на обоих вариантах применения. В итоге перешел на зумер на литии (вот этот, после дедома и допиливания трубы может светить как очень узкой "иголкой", так и очень широким "кругом"). Но его неудобно крепить к мотоциклу (магнита нет), малый рантайм (14500), рассеянный свет тоже фронтальный (боковой был бы удобнее), удручающий КПД (линзовик... ). По итогу понял, что нужен именно вот такой девайс, как этот Warsun. Тирка-дальнобой + голые диоды сбоку + магнит в попе + 18650 - это именно то, что нужно. Но тут засчет втискивания 3хААА габарит увеличился, а востребовано не будет вообще. Поэтому и ищу вариант без 3хААА, чтобы не возить с собой "лишний воздух", да еще ценой снижения удобства (карманы в мотоэкипе плотные, вещь 3+ см диаметра намного сильнее мешается, чем на 5мм меньшего).
08.08.2015, 01:50 | 46 |
Регистрация: 04.07.2014 Последняя активность: 18.09.2016 23:21 Адрес: KOMI
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Warsun H006
Фонарь говно еще то, покупал на ибей "upgraded" версию с рекламой "высокого уровня премиум прожектор 3 в одном отличное качество". На деле оказалось: светит непонятно, смд светодиоды просто выжигают глаза, пластик жесткий, анодирование краской, и после поездки на велосипеде перестали нормально работать режимы. Надо было постучать по фонарю, чтоб сменился режим работы. А потом вообще стал работать только один режим: прожимаешь кнопку 3 раза, например светит боковой белый, а на двух просто ничего не светится. После постукивания по фонарю начинает работать только боковой красный, а 2 других режима не пашут. И так по кругу.
Из плюсов - неплохой удобный магнит. Все. |
08.08.2015, 04:05 | 47 | |
Re: Warsun H006
26.12.2015, 01:01 | 48 |
Re: Warsun H006
Оживлю тему. Для фонаря была взята линза 26.5" от Carclo 10124 (не специально, а что нашлось у andyz), под диод впрессовал пластину из дюраля. Остался вопрос с драйвером - его есть идея делать на базе линейника 105Е (3А, 8х7135, 20мм), заказанного у Саймона. Логику думаю взять из прошивки Тамагочи с коммутацией 7135 группами, просто оторвав одну группу из 2х7135 на боковые диоды. Из остального из той же логики можно выжать 2-3 режима группами стабилизаторов и (или) ШИМ.
17.03.2016, 22:07 | 49 |
Регистрация: 30.12.2010 Последняя активность: 21.09.2020 21:40 Адрес: Беларусь
Re: Warsun H006
После падения, перестал работать, проверил пайку и детали - всё в норме. Сначала перестал переключать режимы, потом вообще погас. Может схема кому попадалась? Что за микросхема стоит.
Посоветуйте каким драйвером можно заменить эту плату. [Исправлено: polinet, 17.03.2016 в 22:26] |
18.03.2016, 16:51 | 50 |
Re: Warsun H006
Микрухи там в основном со сбитыми маркировками. В планах, как появится время, попробовать таки слепить его на базе драйвера Nanjg 105E, но в стоке он подразумевает только один выход на светодиод.
polinet (18.03.2016)
18.03.2016, 18:43 | 51 |
Re: Warsun H006
