4747 15 5 0 |
08.03.2014, 14:17 | 1 |
Регистрация: 07.03.2014 Последняя активность: 08.04.2024 23:08
Сказал(а) спасибо: 5
Выбор комбинированной зарядки
Заказал сейчас с офсайта SC62d High CRI Daylight tint 18650 Flashlight
Пара вопросов: 1. Залезут ли в него SANYO 18650 2600mAh Rechargeable Battery with Protection Board - Red? 2. Какой комбинированной (с никельметалгидридом АА) зарядкой до 1500р. их лучше заряжать? |
08.03.2014, 16:13 | 4 |
Re: Возрождение маленьких ручных зебр на 18650
Зарядки нет. Первым рассматривал XP4? понравилось, но потом нашел еще несколько вариантов: Soshine SC-S7, Soshine H2 (не совсем понял в чем разница между ними) и новинка зарядник-анализатор Opus BT-C3100, который правда пока вне бюджета, но имеет все шансы туда попасть. Может лучше что-то из этого?
08.03.2014, 17:30 | 5 |
Регистрация: 30.01.2014 Последняя активность: 01.02.2024 10:21 Адрес: Нижний Тагил
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Re: Выбор комбинированной зарядки
S7 - одноканальник
H2 - 2-х. Если аккумов не много (1-2), то вполне имеют место быть. Ценник достаточно не высок. Я для себя выбрал XP4, на будущее (впрок так сказать). Ибо в планах приобрести еще 1-2 фонарика. А заряжать по одной батарейке как-то не комильфо. |
09.03.2014, 00:27 | 6 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
даже более скажу. мне сейчас нужно 3 зарядки, чтобы не возиться с аккумами целый день.)
09.03.2014, 08:39 | 7 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:21 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
и багажная тележка для перевозки фонарей.
09.03.2014, 10:45 | 8 |
Linx, мб фонарь-то всего один, но очень мощный.
Поэтому тележка нужна только под аккумы. |
09.03.2014, 11:04 | 9 |
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 05.03.2024 14:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Нельзя сравнивать Soshine SC-S7 с XTAR XP4! Мое мнение, что SC-S7 это чисто дорожная зарядка и основное применение заряжать разные типы аккумуляторов от популярных адаптеров на USB, чтоб не тащить с собой много всего. Для Ni-MH в ней нет предварительного разряда, нет регулировки тока. Да и 1 канал в дороге еще терпим из-за компактности. Что касается, XTAR XP4 то это 4-х канальная зарядка для лития с возможностью отлично заряжать небольшое количество Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторов. Если Ni-Mh и Ni-Cd много то дорога за LaCrosse. Вчера попробовал провести 1 цикл разряда и заряда на XP4 с 4*Ni-Cd 800 и 4*Ni-Cd 1000. С учетом, что 50% аккумуляторов было полностью разряжено процедура заняла весь день на токе 250 мА.
Список моих фонарей... |
09.03.2014, 11:12 | 10 |
KAR2009, дак и в XP4 пред. разряд только на одном канале.
И я так и не понял верно ли он работает. Вставил наполовину разряженный космос 2500, врубил разряд. Лампочка моргала около 4 часов, но так и не дождался окончания цикла разряда. Врубил заряжаться. Космос кстати нифига не 2500MAh. Поставил ток заряда 1А. Нагрелись акки штоажпздц. |
09.03.2014, 11:41 | 11 |
Работает верно. Согласно тестам ток разряда около 300 мА. За 4 часа ваш Космос был разряжен всего на 1200 мА*ч. Признаком окончания разряда является напряжение 1 В. Хотя я привык к 0,9В в BC-700 и BC-900. Кстати, BC-700 имеет токи разряда 100, 250 и 350мА, так что у XP4 нормальный ток разряда. Заряжать всякие Космосы и прочие GP рекомендую на 500 мА, если свежие и качественные более 2000 мА, то можно и 1А. Для себя установил правило: - менее 1000 мА*ч - ток 250 мА; - от 1000 до 2000 - ток 500 мА; - более 2000 - ток 1000 мА. [Исправлено: KAR2009, 09.03.2014 в 11:46] |
09.03.2014, 11:51 | 12 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
12.03.2014, 00:36 | 14 |
KAR2009,
Домучал таки один аккум космос 2500. Сначала полностью зарядил, затем поставил на разряд в первом слоте XP4. Лампочка моргала 8.5 часов. Затем пошел процесс заряда. Получается, что емкость акков соответствует заявленной? [Исправлено: Shhadow, 12.03.2014 в 00:38] |
25.04.2014, 19:12 | 16 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.03.2021 17:51 Адрес: Москва
Поблагодарили: 94 раз(а) в 36 сообщениях
Акки Космос имеют меньший разброс от заявленной нежели GP. Конечно не енелупы, но за свою цену это Ок.
