8129 14 2 1 |
22.08.2012, 01:07 | 1 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 24.09.2018 10:20 Адрес: Брест
Сказал(а) спасибо: 7
свет для скутера и Hella MicroDE
всем доброго времени суток! знаю, что аналогичных тем уже уйма, но тут есть некоторые нюансы. да и решение по-прежнему не найдено.
итак, есть скутер, штатные фары которого чертовски похожи на хелловские, за небольшим отличием - линза не рифленая, и ВСЕ детали из пластика. даже отражатель - просто металлизация, которая уже подоблезла. лампочки штатно стоят 18Вт (и это НЕ галоген, и галоген туда ставить категорически нельзя). как оно светит - думаю, можно представить. скутер маломощный (100 кубов), поэтому ставить туда галогенки или ксенон - не очень хочется. зато хочется НОРМАЛЬНЫЙ свет. ближний с четкой границей и дальний хоть какой. у китайцев продаются недорогие противотуманки, аналогичные хелле - их я и решил приобрести для экспериментов. а пока они в пути, хочу посоветоваться о конструкции с теми, кто уже давно этим занимается. мне видятся следующие варианты размещения внутри диодов. (XML конечно) 1 вариант - один диод горизонтально в фокусе. штатная шторка остается, получаем четкую границу, которая при доработке шторки пойдет как 100% ближний. 2 вариант - два диода горизонтально "спина к спине". получаются не совсем в фокусе, зато позволяют реализовать ближний/дальний. 3 вариант - два диода спиной к спине, но вертикально. шторка - остается на месте. дальний всунуть в эту фару не судьба, зато яркость должна получиться выше чем в варианте 1, несмотря на то что фокус сбит. плюс за счет шторки у нас должна получиться граница без засветки, не взирая на сбитый фокус. для дальнего в вариантах 1 и 3 можно использовать вторую фару с удаленной шторкой, либо сделать свою вторую фару для дальнего допустим на кластере 3*XML. я попробовал им светить в даль - мне ОЧЕНЬ понравилось. вопросы рассеивания тепла и отвода его от диодов пока не рассматриваем - места под обтекателем в принципе достаточно, можно поставить достаточно внушительные радиаторы. что скажете, господа? насколько я наивен и дремуч? насколько плохи мои идеи? |
23.08.2012, 15:14 | 2 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Re: свет для скутера и Hella MicroDE
Честно говоря со скоростями скутера смысла в дальнем свете не вижу , ИМХО лучше сосредоточится на хорошем ближнем . ( на авто на дальнем задействованы 2 фары по 55вт и то не сказать что светит безукоризненно , а если быстрее 100 не ехать то ближнего всегда хватает )
По MicroDE - полная копия выпускается ОСВАРом , у них линия хелловская , даже логотип на корпусе , в магазинах торгующими запчастями на Волги видел и комплектом и поштучно , ~900р. штука . Ставить в эту фару хмель будет очень слабо , причём там задействуются и верхняя и нижняя полусфера отражателя , шторка лишь чуть подрезает для ровной границы верхушку , вскрывал фару и пробовал , поэтому удалением шторки просто получим размытую границу чуть выше и всё . У микро луч очень широкий , поэтому кроме как ближний широкий заливающий свет от неё ничего не получить , для дальнего нужен пучок менее 10 градусов . Если бюджет и мощность генератора позволяют вживляй модуль ближнего 60мм хелловский , светит полный атас . Или на этот модуль уже диоды городи , там на корпусе рефлектора сзади есть приливы неиспользуемые на которые можно сажать переход под держатель-радиатор диода ( изначально я так понимаю там под ксеноновый адаптер предусмотрено ) Если надо могу сфоткать и микро и 60мм , микро есть в разборе . |
23.08.2012, 17:17 | 3 |
скажем так, у нас не продают ни микро, ни освар. хотя, освар как-то видел, за дурные деньги. поэтому я вынужден буду использовать те китайские противотуманки, ссылка на которые в первом сообщении.
опять же, в первом же сообщении ссылка на модуль 3*xml, которую я планирую под дальний. стольник этот скутер идет, плюс дальний нужен для техосмотра. ну да и фиг с ним, давайте обсудим для начала внедрение XML в линзованую оптику со шторкой - в любую, необязательно микроДЕ. я просто встречал идею таких решений как привел в первом сообщении, но как-то там неясно с результатом - народу как правило нужен дневной свет, ну так это сильно проще чем ближний. чисто поржать я вставлял светодиод просто на место лампочки - по яркости сопоставимо со штатной же лампочкой, ну и форма луча - тоже как от лампочки. не устраивает естественно тот факт что половина света теряется из-за шторки. горизонтальная установка светодиода мимо шторки должна по идее эту проблему решить. второй вопрос - есть ли смысл ставить два светодиода вертикально, даст ли это больше света - ведь половина все равно будет обрезаться шторкой. |
23.08.2012, 23:58 | 4 |
Про то что в микро шторка отрезает половину света заблуждение , центральная самая яркая зона ВООБЩЕ не купируется , шторка отсекает только переферийный засвет сверху . Я выкладывал фото светового пятна этой ПТФ , если в любом редакторе изображений покрутить гамму то это отлично видно . Не знаю как в китайских линзах а у хеллы в этой фаре потери света на обрезание шторкой от силы процентов двадцать , и режется сегмент с освещённостью сильно меньше максиума , переферийный .
Совать хмели в линзовую фару однозначно очень сильно терять в кпд оптики , по опыту 1600+ люмен с TIR линзами по освещённости проигрывают галогеновой Н3 с паспортными 1400 люменами в этой фаре , несмотря на отсутствие шторок и обрезание света у диодной оптики . P.S. для дальнего света такой вариант - рефлектор для CXA2011 с самым узким лучом , и в фокус вместе cxa2011 сборку из 3-4 хмелей . но техосмотр не пройдёт - будет видно что не галоген в рефлекторе . [Исправлено: bellkin, 24.08.2012 в 00:11] |
24.08.2012, 01:38 | 5 |
дальний - фиг с ним, с ним проще. пока забьем на него.
больше интересует ближний. я пока не вижу решений с четкой верхней границей - кроме линзы со шторкой. рифленые линзы дают широкий луч, но не дают четкой верхней границы. TIR-линзы это что? впрочем, они ведь тоже не дадут четкую границу? |
24.08.2012, 01:45 | 6 |
ок, ну и вот мы берем два хмеля "жопа к жопе", вводим эту сборку вертикально на место нити лампочки (светодиоды светят в стороны) - и?... насколько плохо? допустим поимеем с хмелей 1500 люменов с пары, минус потери.... ну те же 1200 что с галогенки. грубо. при соотношении мощностей 20/55Вт. и это я еще по 20 преувеличил. данные прикидки мне нравятся - в чем же я ошибаюсь?
24.08.2012, 23:12 | 7 |
25.08.2012, 01:59 | 8 |
то есть проблема ТОЛЬКО в теплоотводе? а насколько оправдана такая конфигурация вообще? действительно ли оно радикально лучше одного горизонтального хмеля в линзованой оптике со шторкой?
25.08.2012, 09:16 | 9 |
Если в микро засовывать один диод то на выходе из линзы получается неполноценное пятно света , рефлектор в фаре работает и верхняя и нижняя полусфера , поэтому в идеале нужно давать свет по всей окружности , миниум два диода - на верхнюю и нижнюю полусферу .
p.s. Вот как кстати выглядит свет из этой птф , подкрученная гамма позволяет видеть центральную яркую зону , которая шторкой не обрезается вообще . [Исправлено: bellkin, 25.08.2012 в 09:25] |
25.08.2012, 12:25 | 10 |
а интересно, как лучше ставить диоды - на верхнюю/нижнюю получферы, или на правую/левую?
26.08.2012, 13:00 | 11 |
Вертикально ставить не пробовал , по идее надо горизонтально ложить - нить в галогенке горизонтально располагается , длина нити ~5мм , и проецируется в фокус линзы именно горизонтальное подобие спирали , со снятой линзой смотрел на лист бумаги расположенный перед рефлектором где фокус и какая форма пучка в нём .
26.08.2012, 14:06 | 12 |
ясно, спасибо, буду ждать противотуманки, думать и экспериментировать.
28.08.2012, 22:37 | 13 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Про теплоотвод от светодиодов не забываем. Без охлаждения быстро сгорит,это не нить накаливания.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
28.08.2012, 23:28 | 14 |
про теплоотвод я помню, спасибо. предвижу сложности в плане передачи тепла от двух хмелей на основной радиатор, но для собственно радиатора места там более чем достаточно. ибо штатные фары стоят под обтекателем, их не видно, и там хоть как кирпич по размерам можно прикрутить. я может и преувеличиваю, но места там реально хватает. нужно будет еще смотреть конечно на конструкцию китайских противотуманок и прикидывать по месту более подробно. но тут уж только после натурных испытаний так сказать.
29.08.2012, 07:31 | 15 |
Самоделкин
Термотрубки от компьютерных куллеров можно попробовать,чтобы переавать тепло.
