3410 12 4 0 |
25.06.2018, 19:05 | 1 |
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 09.11.2023 22:26
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 636 раз(а) в 276 сообщениях
Кто возьмется рассчитать и перепрошить драйвер Скилханта?
Вопрос плавно вытекает вот из этой темы: https://forum.fonarevka.ru/...
Краткое содержание: Есть человек, 80+ лет, инвалид первой группы, работает только одна рука (после инсульта). Ему нужна возможность дополнительного света при поездке на коляске в вечернее время. Коллективными усилиями в предыдущей теме предложены были фонарики-варианты. Сегодня в связи с тем, что вышел Skilhunt H03 RC, его можно рассматривать как отличного донора. Он еще не куплен, но если кто откликнется по возможности его кастомизации - то значит буду приобретать и отдавать на переделку. Что нужно: (1). Перепрошить драйвер фонарика таким образом, чтобы там осталось только два режима яркости: около 100 и около 400 люмен. Соответственно, чтобы "формальный расчетный рантайм" составлял бы порядка 16 и 4 часов горения в каждом из режимов. (2). Схема управления: только одинарные клики. По схеме: (выключено) -> 100 люмен -> 400 люмен -> 100 люмен -> выключено. где -> это одинарный клик. Без запоминания, памяти не нужно. Простой перебор по циклу. (3) Если фонарь включен на "яркий режим" (примерно 400 люмен) то после исчерпания 3/4 емкости аккумулятора автоматическое принудительное переключение в "слабый режим" (примерно 100 люмен). Если для этого надо понимать кривую разряда батарей, у для комплектации такого фонарика предполагаем юзать Panasonic NCR18650B 3400 mAh. С ними в итоге, в реальности хотелось бы ориентировочно получить не менее 3-х часов работы на 400 люмен + потом 3-4 часа работы на 100 люмен на остатке заряда. От одного полного заряда для этого панасоника. (4). Возможно имеет смысл сделать защиту от дублькликов, как советовал уважаемый MaksVasilev: "Фильтр нажатия кнопки на 2 секунды, т.е. любая комбинация нажатий и сколько угодно нажатий в течении 2 секунд, включая просто удержание - распознаются как однократное нажатие кнопки." Если это несложно. Это опция, разумность такого обсуждаема. (5) Может, я еще чего упустил. Если кто подскажет что полезное, для того чтобы фонарик был максимально прост для использования старым человеком с одной рабочей рукой после инсульта - буду благодарен. ------------------------- Прошу откликнуться тех, кто сможет взяться за такую модернизацию (перепрошивку?) драйвера фонарика. Сколько это будет стоить? Где Вы находитесь географически? Я нахожусь в России, в Подмосковье, с редкими выездами в Новосибирск. Общение вживую будет удобным, но полагаю всё можно делать и дистанционно, через почтовую пересылку внутри страны. Если кто может взяться за это дело, прошу написать сюда в тему, или же в личные сообщения. Спасибо! |
25.06.2018, 19:53 | 2 |
Re: Кто возьмется рассчитать и перепрошить драйвер Скилханта?
NAF, Не думаю, что кто-то возьмется за написание прошивки с нуля для родного драйвера фонаря, который славится отсутствием надежности. Более вероятный вариант - прошивка для линейника на 7135... ну или я могу что-то подобное для своего драйвера сделать.
25.06.2018, 20:32 | 3 |
Я не очень разбираюсь в технической части... Наверное не обязательно должна быть перепрошивка штатного драйвера. Может, вставить свою плату.
Основное тут - в желаемом режиме работы: - "выкл". - "умеренный свет" - "яркий свет" - "умеренный свет" - "выкл". Простой перебор. Примитивизация управления. - Настройка уровней сильного и слабого света таким образом, чтобы на одном полном аккумуляторе Panasonic NCR18650B это чудо было бы способно светить не менее 3-х часов на сильном свете (предположительно не хуже 400 люмен), и потом на остатке заряда аккумулятора еще 3-4 часа на более слабом свете. По моим примитивным прикидкам я полагаю, что сильный свет можно сделать в районе 400 люменов или даже ярче, а слабый - в районе 100 люменов. Как не специалист могу наверное ошибаться, но общий смысл, вот, таков. А будет ли это перепрограммирование конкретной имеющейся уже в фонаре микросхемы, или же проще вставить новую - пользователю будет без разницы. Главное - функционал реализовать. Есть нюанс, связанный именно с внешней магнитной зарядкой. Насколько понимаю, плата управления фонарем должна гарантировать отсутствие проблем при случайном замыкании контактов у внешней зарядочной площадки. Так сказать, специфика фонарей с магнитной зарядкой. Я полагаю, что в родном драйвере этот функционал защиты реализован. Поэтому исходил из возможности его перепрограммирования. Но, снова же я не специалист, наверное есть какие более оптимальные пути (не в ущерб безопасности использования). . [Исправлено: NAF, 25.06.2018 в 21:06] |
25.06.2018, 22:21 | 4 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Может, проще сразу взять фонарь с таким управлением? И насколько критична именно магнитная зарядка?
25.06.2018, 23:17 | 5 |
Wildcat, В теме, - ссылку на которую я указал в заглавном посте, - уже искали всем миром "фонарь с подходящим управлением". И не нашли. Также там обосновывается почему предпочительна именно магнитная зарядка.
26.06.2018, 01:40 | 6 |
Регистрация: 11.05.2018 Последняя активность: 07.08.2021 18:19
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
NAF, у вас вроде довольно простые требования, но в то же время они тяжело решаемые... Поясню - вродь две яркости, но фиг знает как их задать не имея под рукой конкретной тушки, и какая у той тушки изначально макс яркость и как установить в прошивке ту или иную желаемую яркость.... вообщем сплошные Х...
Яб сделал так: купил бы тушку устраиваемую по макс яркости + устраиваемую продолжительность работы на этой макс яркости(запас аккума). Ну и чтоб была встроенная удобная зарядка. ВСЁ ! Если такой найдёте\купите то считайте большая часть проблемы решена. А управление как пойдёт - самый простой вариант ничё не делаете, второй вариант - можете глянуть на мой вариант прошивки https://forum.fonarevka.ru/... Правд для вашего случая её нужно будет упростить до плинтуса - ну эт 3 секунды. Ну в принципе её можно вначале попользовать в таком виде как есть - для того чтоб подобрать желательные рабочие яркости из 32 ступенек. а потом эти подобранные яркости я запихну в прошивку как по умолчанию. Ну и могу изменить алгоритм переключения этих двух яркостей. У меня 2ая яркость включается\выключается двойным кликом ну могу сделать и по кругу чтоб переключались - хотя мне эти по кругу переключения маленько бесят |
26.06.2018, 06:03 | 7 |
Если бы не требование именно магнитной зарядки, то под ваши запросы почти идеально подходит нелюбимый многими новый Боруит Там как раз включение-выключение коротким кликом, включается всегда на средней яркости, ещё одним кликом можно включить максимум, при желании можно активировать ещё три режима. Встроенная зарядка, но не магнитная, а обычная микроюсб. Одной рукой вполне удобно ею оперировать. Т.е. перетряхивать драйвер и зарядку не нужно, а диод и оптика там меняются очень легко. Диоды встают любые, тирки - народные. Вес как у Скилханта, цена в разы меньше, если это актуально.
26.06.2018, 11:58 | 9 |
Читал. Не помню там дискуссии по поводу торцевой кнопки. Правда, та тема уже со второй страницы превратилась в свалку, так что легко было пропустить ее.
Не в курсе конкретного случая, но с трудом представляю себе ограничение подвижности, при котором удобнее свести на голове фонаря два пальца для нажатия мелкой кнопки, нежели ткнуть в большую торцевую кнопку любой частью кисти. Скилхант в плане удобства сильно уступает этому чуду китаепрома... [Исправлено: Wildcat, 26.06.2018 в 12:01] |
26.06.2018, 12:23 | 10 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 08:05 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7664
Поблагодарили: 3510 раз(а) в 2068 сообщениях
Дай бог и не узнать.
[Исправлено: РШ, 26.06.2018 в 12:26] |
26.06.2018, 12:34 | 11 |
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 04.04.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Интересно как у h03rc подключена магнитная зарядка, и какие компоненты между ней и аккумулятором. Раздобыть бы где фото драйвера, чтобы понять насколько сложно её подключить к кастомному драйверу.
26.06.2018, 19:20 | 12 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
2) В любой микроЮСБ можно вставить (а то и намертво вклеить) магнитную зарядку. А это и фонари, и отдельные батблоки. |
26.06.2018, 21:38 | 13 |
Для неподвижного света вперед у коляски есть встроенные фары. Но нет фары, которую можно было бы направить вбок, или освещать дорогу, когда слез с коляски, и в других случаях, когда человек находится в сумерках-темноте и нужен дополнительный свет. Где нужен фонарь, который легко направляется в нужное место, и который всегда с собой.
Давайте не обсуждать нужно ли "поставить нормальную фару на коляску и запитать от коляски", это другой функционал, закрывает иные аспекты вопроса света. Представьте человека, одна рука которого лежит на джойстике управления коляской в движении, другая безвольно повисла... Ему нужно проконтролировать проезд, посветив сверху-вниз-сбоку не наезжает ли он одним из колес куда не нужно? Чем он будет крутить "нормальную фару"? Носом или локтем? Вопрос выбора фонаря, фары, и т.п. уже был обсужден. В другой теме. Вопрос выбора донора или иного решения - закрыт. Эта тема - поиск мастера, кто сможет взяться за переделку вполне конкретной модели налобного фонаря. [Исправлено: NAF, 26.06.2018 в 21:41] |
