3484 11 3 0 |
02.04.2018, 16:35 | 1 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Мини-стенд для тестирования драйверов Convoy с силовой кнопкой
Мне часто приходится возиться с народными фонарями Convoy S2+/S3 - заказывают знакомые или я использую их в качестве подарков, приучая окружающих к более-менее приличным фонарям.
При заказе обычно сразу доступен выбор диода - я предпочитаю нейтральный XML T6-4C. С драйверами посложнее - при заказе можно выбрать количество стабилизаторов AMC7135, но стандартные прошивки подходят не каждому и могут быть глючными как новейшая Biscotti. Кто-то не переносит писк ШИМ, кого-то бесит случайные переходы в режим со стробо-сосами. Поэтому приходится сразу перепрошивать драйверы в зависимости от предпочтений будущего хозяина. Также часто просто тестирую новые для меня прошивки на предмет пригодности для моих потребностей. Чтобы каждый раз не собирать/паять пилюлю/фонарь начал тестировать потроха на столе: - сперва к холдеру 18650 припаял разъемы-крокодильчики - затем звезду с диодом посадил на радиатор, затем добавил клеммник на винтах для удобства, три слоя белой изоленты чтобы не слепило и т.д. - далее добавил амперметр-вольтметр и выносную кнопку. В итоге все эти потроха стали выглядеть так: Неудобно, занимает много места и нужно следить, чтобы не замкнуть что-то... Поэтому я решил засунуть эти потроха в какой-нибудь корпус - очень удачно подвернулся модем Томпсон. После недельных примерок ("Семь раз отмерь, один раз отрежь" (с)) за два выходных дня удалось собрать вот такой мини-стенд: Заматировал народную ТИР-ку - всё равно слепит, пришлось налепить еще три слоя белой изоленты: Очень удачно получилось с родными прозрачными сегментами для светодиодов модема - по ним сразу виден текущий режим работы: - при Low еле светится только один сегмент - при Mid светится полтора сегмента - при High светится уже два сегмента. Фотографии не очень наглядны, но живьем все очень очевидно и уже вполне можно совсем заклеить лицевую часть ТИР-ки. Не совсем удачно получилось расположение клеммника - гораздо удобнее было бы при его повороте на 90 градусов: "Плюс" и "минус" указал на торцах клеммника: Получилось очень просто и лаконично: Самым сложным было продумать крепление звезды с ТИР-кой - сперва хотел радиатор обрезать по месту, затем алюминиевый уголок посадить на винты. Но оказалось очень удобно и технологично посадить длинный уголок на штатные стойки в корпусе: Из всей комплектухи специально покупалась только выносная кнопка - только два проводка, обе кнопки подключены параллельно. В планах разобрать корпус кнопки и подключить вторую кнопку отдельно в качестве тактовой на отдельный клеммник. Также хочу заменить винтовой клеммник на нажимной и развернуть его на 90 градусов. |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Barabas (02.04.2018), Fableas (02.04.2018), kapusta_stepan (03.04.2018), nsk1979 (05.04.2018), Virgo_Style (02.04.2018), РШ (02.04.2018)
02.04.2018, 16:48 | 2 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:34
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Re: Мини-стенд для тестирования драйверов Convoy с силовой кнопкой
Вариант с отдельным питанием для вольтамперметра не рассматривали?
02.04.2018, 17:01 | 3 |
02.04.2018, 17:09 | 4 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 22:57 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7679
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
Nomad, вместо крокодилов придумать холдер под драйвер и вообще шикарно будет.
02.04.2018, 17:18 | 5 |
РШ,
Не, крокодилами я легко цепляюсь на пружины и провода. Только будет проблема при плоской центральной площадке - но мне это не грозит для конвойских драйверов. А придумать универсальный холдер - это уже нужен 3D-принтер или фрезер - я не готов на такой подвиг и это выше моих скромных способностей |
03.04.2018, 16:02 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32741 раз(а) в 15176 сообщениях
вместо воль-ампетметра можно разместить DC-DC модуль и еще место останется для блока питания от розетки
03.04.2018, 16:11 | 8 |
galex,
У меня была такая мысль т.к. есть в наличии разные DC-DC, TP4056, TP4057 и TP5100. Но решил использовать только питание от 18650 - т.к. при тестировании интересней поведение драйвера для различных аккумуляторов и их разной степени разряженности. Поэтому я специально сделал холдер максимально выдвинутым наружу для удобства и быстроты смены 18650. [Исправлено: Nomad, 03.04.2018 в 16:16] |
03.04.2018, 16:40 | 9 |
03.04.2018, 17:06 | 10 | |
Сейчас при одновременном отображении силы тока и напряжения наглядно видна еще и разница между поведением аккумуляторов NCR, HG2 и GA. Т.е. этот стенд помогает еще и в выборе лучшего аккумулятора под конкретный драйвер. Кроме того, я старался уложиться в самый минимальный бюджет. |
03.04.2018, 19:31 | 11 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Кстати не замеряли падение напряжения на выносной кнопке при максимальном токе?
03.04.2018, 23:58 | 12 | |
witalen,
Я максимально обрезал проводки, а обрезки выбросил и поэтому не могу посмотреть маркировку. Хотя и так видно, что сечение проводов с большим запасом. Тем более, что у drsleep есть ответ на ваш вопрос - "Дистанционная кнопка для Convoy С8": Цитата:
