24513 17 1 3 |
14.08.2010, 15:51 | 1 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Изготовление диффузеров на коленке
По просьбе администратора выкладываю инструкцию по изготовлению диффузеров на коленке, обращу внимание - что способ изготовления и конструкция, придуманная мной, устарела, виду того, что сам такими уже не пользуюсь, поскольку придумал нечто лучшее, о нём будет позже.
И так для изготовления необходимы - четвертинка CD болванки (не CD не подходят ввиду многослойности и ломкости) желательно не старой, чтоб легче резать и матовать, кусок картона или подходящего по диаметру картонного патрона от пищевой фольги или чего-то подобного(маньяки могут раскурочить фениксовский фильтр-свечку) в качестве самой насадки, ножницы для резки всего вышеперечисленного, наждакен(я использовал зернистость 180), маркер, сантиметров 30 металлической самоклеющейся фольги, и тюбик суперклея момент(он лучше всего), нож для бумаги и линейка в качестве образца для ровности и толщины. Собственно по линейке отрезается полоса картона(шириной с линейку) нужной длины с запасом, выравнивается на наждакене, аккуратно огибается о голову фонаря и подгоняется, после чего склеивается куском фольги. На четвертинке болванки намечается круг нужного диаметра и вырезается ножницами, после чего подгоняется на наждакене, далее от наждакена отрезается небольшой кусок и им матуется одна сторона получившегося из болванки блинчика (матуем до нужного уровня переодически прикладывая к фонарю и проверяю как оно). Получив нужное рассевание собираем агрегат путём приклеивания получившегося диффузора на картонный держатель металлической фольгой, обрываем ненужную фольгу с другого конца, после чего проклеиваем соединение картона и диффузора, размазываем немного клея на внутренней стороне диффузора. Так же следует проклеить внутреннюю сторону картона для увеличения жёсткости конструкции. Ждём высыхания клея(минут 15-25, до полного высыхания иначе может пристыть конкретно, при первом надевании) после чего по покрытому засохшим клеем картону следует хорошо пройтись наждакеном с зернистостью 1000(чтоб не царапало, засохший момент очень твёрдый), потом сверху наклеиваем полосу строительного скотча для прочности(фольга без подстраховки может лопнуть при надевании), надеваем, радуемся. P.S. Для ТА21 можно использовать тот же диффузер, что и ТК11-20 нужно только вложить картонную полосу внутрь, ликвидировав несоответствие диаметров. [Исправлено: xrennov, 14.08.2010 в 16:02] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (14.07.2013), Svetogor (25.07.2013)
14.08.2010, 20:26 | 2 |
Re: Изготовление диффузеров на коленке
И так, выкладываю фото и инструкцию к изготовлению диффузора 2.0.
Поскольку я так и не смог понять, как выставлять фото промеж текста, пусть будут все внизу. Собственно версия 2.0 отличается от того, что предлагалось делать ранее достаточно серьёзно, в первую очередь гильзой, которая надевается на голову фонаря. Ранее её предлагалось делать из картона, это было не практично. Посему было принято решение изготовить его из пластика. После не долгих соображений в качестве сырья были выбраны пластиковые бутылки, во первых достаются на халяву, во вторых их много и они разноцветные! Но как и везде - тут есть нюансы, бутылка должна быть большой и должна иметь не рельефный прямой участок(в дело пойдёт только он) и не быть мятой. Первый раз я изготовил такой для ТА21 и был приятно удивлён открывшимся потенциалом не хитрой конструкции, о котором сначала не подозревал. Для изготовление нам понадобятся - наждак зернистостью 180 и 600 на всякий случай и для фона (ещё был нужен диффузор для ТК11 и ТК20), поскольку в посте пойдёт речь в основном про изготовление диффузора 2.1 для Е20, то наждак не играет важной роли, поскольку в новой конструкции он применяется в меньшей степени. Набор деталей такой - полоса пластика от бутылки нужной ширины(в данном случае около 44мм), ножницы, 3 линейки(2 по 50 см (ширина 30мм) и 1 на 40(25мм), суть в их ширине и приемлемой ровности), нож для бумаги, некоторое количество металлической самоклеющейся фольги, двусторонний скотч, линза часовщика(китайского производства, кратность не помню, 10х или 15х) и аккуратность. Главное не накосячить. Для начала вырезаем у бутылки нужную нам часть и разрезаем её с одной стороны, для получения длинной, широкой полосы. В от тут и применяем линейки, поскольку бутылочная полоса сворачивается в кольцо и имеет не ровные края, надо проделать пару операций. Распрямить полосу и прижать линейкой, по линейке отрезать ножом не ровный край(только один). Теперь всё зависит от потребностей, для фонарей серии ТК полоса должна быть 25-30мм, для того, чтоб отрезать её ровно, понадобится вторая линейка. Одну линейку следует положить и упереть в неё ровный край пластиковой полосы, другую положить сверху, таким образом появится возможность отрезать очень ровный кусок пластика. Берём полосу бутылки, она сворачивается кольцом и эту форму держит, это нам и надо, с внутренней стороны этого кольца надо ровно приклеить кусок двустороннего скотча на всю длину полосы, желательно так, чтоб она после этого не скручивалась в кольцо сама, для этого во время приклеивания полосу нудно выгибать в противоположную сторону. После этой не хитрой операции, проводим следующую - прикладываем к голове фонаря, для которого изготавливаем диффузов, полосу бутылки стороной, на которой нет скотча и начинаем оборачивать максимально плотно, крайне желательно эту процедуру проделать с первого раза, так будет прочнее. Можно сначала обернуть пластиковую полосу вокруг головы и сделать отметки а скручивать наверняка уже без фонаря, если получился люфт, то это не страшно, главное чтоб небольшой. Теперь необходимо подогнать линзу под конструкцию, для ТА21 её диаметр пришлось увеличить. Для Е20 его надо уменьшать с целью упрощения конструкции, для этого ножом надо срезать ребристый участок пластиковой оправы, делать это надо острым участком лезвия или новым лезвием, дабы не срезать лишнего. Потом наждаком выравниваем поверхность и наматываем нужное количество фольги для устранения разницы в диаметрах оправы и пластиковой гильзы. Потом для прочности и герметизации можно наклеить на фольгу двусторонний скотч. После этого вставляем оправу в гильзу, если двусторонний скотч применён, то её уже скорее всего не достать, ибо намертво. Если гильза люфтит, то нужно отрезать 2-4 тонких полосы пластика, желательно равной длины и ширины. У большинства фонарей на головах есть кольцевые выемки или накатка, это очень хорошо, эти плоски надо отмерить, загнуть и закрепить так, чтоб при надетом диффузоре они упирались либо в накатку, либо в выемку. Количество полос напрямую зависит от силы люфта. Закрепив их на двусторонний скотч с внешней стороны конструкции, надо дополнительно обмотать их обычным. иначе держаться не будет. Под конец можно обмотать всё это хозяйство чем нравится и пользоваться. Основное удобство в данной конструкции - в гильзах, в них можно установить и матовое болваночное стёклышко с необходимым конкретному пользователю уровнем матовости, или какую-то линзу, или коллиматор, при этом конструкция является частично-разборной и позволяет менять сломанный или поцарапанный пластик, а главное изготавливается под конкретный фонарь, может быть любой жёсткости(зависит от количества слоёв пластика) и от диаметра головы фонаря не зависит. Теперь про фото внизу - там показан использованный инвентарь и то, что получилось в итоге. Фото 7 и 8 - это диффузор для Е20, 9 - для ТК11/20 (изготовлен из пластиковой гильзы и болванки, притёртой с обоих сторон на наждачке 600, для жёсткости конструкции выгнул пластик рёбрами, гильза вышла без люфта), 10 и 11 - Е20 с Диффузором и без, 12-14 ТК11 без диффузора, со старым диффузором и с новым диффузором. [Исправлено: xrennov, 15.08.2010 в 12:58] |
15.08.2010, 05:20 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Отличная работа! Но, у меня бы, к примеру, не хватило бы терпения все это делать.
15.08.2010, 09:19 | 4 |
Мда... Не плохо, не плохо... Совсем недавно как то думал о подобном, даже прикидки были, но как то потом подзабилось это дело...
15.08.2010, 12:58 | 5 |
Изготовление второй версии с фильтром из болванки занимает минут 7-12, а то и меньше, если не косячить разумеется.
18.08.2010, 22:46 | 6 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Клас, молодец, а мне еще идея пришла - нагреть кусок бутылки феном и отформовать по голове фонаря, в выходные попробую.
04.12.2012, 11:37 | 7 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
а я просто взял очень ровно подогнал чуть большим диаметром кружок отрезанный из бейджика ненужного (пластик от бутылки прозрачной вроде тоже пойдет) и впихнул его в безель вплотную к стеклу pd30-го. оставил кстати ему хвостик тоненький, чтобы можно было вытащить его оттудова
04.12.2012, 12:14 | 8 |
04.12.2012, 20:53 | 9 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 17.04.2024 11:59 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Иван Волков (25.10.2013)
14.07.2013, 04:12 | 10 |
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
14.07.2013, 05:38 | 11 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
не совсем врубаюсь нафига колхозить там, где есть куча готовых заводских решений: в частности для фениксов
а вот для шура еб1 придется мне чет мутить по мотивам темы, там бошка блядского размера - 1,1 дюйма( у всей прошлой Е-серии была дюйм и проблем не было |
14.07.2013, 11:42 | 12 | |
А именно:разборка фонаря в слепую(гарантия тю-тю), напускание пыли в отражатель(нафиг надо?), проблемы, которые могут возникнуть при установке непредусмотренных деталей, сложности, которые могут возникнуть при обратной сборке. На момент написания у феникса были только колпачки в виде свечки. Писалось это почти 3 года назад.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. [Исправлено: xrennov, 14.07.2013 в 11:47] |
14.07.2013, 11:45 | 13 |
что, где, когда? конкретно!
трол. |
14.07.2013, 12:01 | 14 |
Не все решаться раскручивать фонарь залитый доверху фиксатором резьбы, не все достаточно аккуратны для того, чтоб не наставить на отражатель и внутреннюю сторону стекла отпечатков пальцев, не все смогут аккуратно всё раскрутить ничего не погнув, не помяв и не оторвав. Лично я ничего бы разбирать принципиально не стал, и я в этом отношении не одинок.
14.07.2013, 12:01 | 15 | |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:29 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Если срезать резьбу изнутри крышки, то возможно налезет и на новую Е-серию. Надо будет проверить позже. |
14.07.2013, 12:37 | 16 |
Вы ещё рассказали где брать эту плёнку, не ломать же из-за неё работающий тв?
14.07.2013, 12:52 | 17 |
14.07.2013, 13:25 | 18 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
