5350 15 4 0 |
22.07.2017, 17:04 | 1 |
Регистрация: 22.07.2017 Последняя активность: 20.10.2017 13:45
Помогите доктору разобраться.. Собираю стоматологический микроскоп
Здравствуйте. Я врач стоматолог. Работаю в военном госпитале. Сейчас занимаюсь тем, что собираю микоскоп стоматологический, что бы лечить наших солдат.
Уже все собрал. Но остался вопрос который я увы решить не могу. Это свет! На дорогих микроскопах по 1 миллиону стоит свет и он выдает вот такой вт мощный сконденсированный пучак как на первой картинке . При фокусном расстоянии 250-300мм http://keep4u.ru/image/StiC6 Второй момент я пробовал искать уже готовые решения и нашел пока только такой выход. В него можно установить кольцевой оптический осветитель http://www.ebay.com/itm/1-X... Как это вгялдит сейчас ( света не хватает. Нужно в 3 раза мощнее ) http://keep4u.ru/image/StiCl Стоят вот такие 2 лампочки https://dled.ru/products/av... Подскажите 1) Какие и где можно купить линзы что бы они собирали свет в такой мощный круговой пучек и свет при жтом не рассеивался на расстоянии в 250 мм 2) Хватит ли этого аппарата. Не знаю 4000000 люкс это много или мало? 3) Как и у кого можно заказать все собрать например и как выйти из положения? [Исправлено: Virgo_Style, 22.07.2017 в 17:57] |
22.07.2017, 23:15 | 2 |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48 Адрес: Зеленоград
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Помогите доктору разобраться.. Собираю стоматологический микроскоп
луч должен быть именно такой? если в центре будет такая яркость но часть света выйдет из этого пятна устроит? если да то смотреть в сторону convoy c8? если нет то смотреть в сторону convoy s2+ и такой линзой https://www.fasttech.com/pr... но convoy s2+ будет перегреваться если жарить на максимуме, поэтому их можно взять два
23.07.2017, 07:54 | 3 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Разобрать лампочки, отпаять древние диоды (похожи на xp-g). Поставить современные xp-l. Может даже переделать питание до 3А на каждый. Я так понял нужен стационар с питанием от сети. Если надо в 3 раза, то новые диоды в старых лампах проблему решат. По цветовому оттенку тоже можно подобрать более подходящие (теплый/холодный свет)
23.07.2017, 10:52 | 4 | ||
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Не факт, что аппарат выдаст заявленное. xpl hi. И то, с заменой драйвера и при достаточном теплоотводе, которого может и не быть. |
23.07.2017, 13:06 | 5 |
23.07.2017, 13:31 | 7 |
23.07.2017, 15:24 | 9 | |
Теплоотводом. |
23.07.2017, 16:59 | 10 |
23.07.2017, 19:01 | 11 | |
23.07.2017, 19:03 | 12 |
Спасибо! Будем думать. |
23.07.2017, 20:51 | 13 |
можно и так. тогда взять радиатор с медным сердечником, на него установить светодиод типа cree xhp50, линзу приклеить к подложке, и придумать какое нибудь крепление которое выдержит 200-500гр весу, и при этом будет гибким. + к этому если охлаждение будет пассивным то выкусить ребра через одно, или добавить вентилятор
23.07.2017, 22:22 | 14 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
а расстояние какое между светодиодом и подсвечивающим предметом ? это я к тому что на большом токе пакет целлофановый плавится аж бегом , пока оптику настроишь а на предметном столе уже всё и поплавилось ?
24.07.2017, 11:21 | 15 | |
24.07.2017, 16:28 | 16 |
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 21.04.2024 19:34 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Дожили..... Доктора светильники изобретают....
Капец.... А если по теме, это будет решение "на скорую руку" ? Или "по уму"? Во втором варианте не всё так просто. Данный девайс попадает под определение "медицинское оборудование " с вытекающими. Также есть требования к световому пучку по размерам, однородности и даже интенсивности за пределами этого пучка ( ослепление пациента). В первом варианте по большому счету достаточно короткофокусной линзы примерно 40мм диаметром на рабочее" поле" в пару квадратных см. С 10 ватт светодиода на 25 см не проблема получить исходные параметры. Если "поле" больше , нужно уже заморочиться с "конденсирующим" элементом, ибо будет "квадрат" от источника света, если это xhp35 hi. В любом случае "на коленке" реализовать будет затруднительно. |
