4732 14 2 0 |
19.06.2017, 23:30 | 1 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Нужен бюджетный линзовик нормального качества
Здравствуйте. Подскажите есть ли в природе линзовик с:
1*18650 От трех режимов яркости. Народный драйвер в идеале Нейтральный светодиод по яркости типа xml2(xpl) Качество типа Convoy. И бюджет похожий. Подозреваю что задача сложная. БаилонгоПолис не подходит. Волнует теплоотвод. Задача подсветка отдельных частей объекта при предметной съемке. |
19.06.2017, 23:34 | 2 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:43 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: Нужен бюджетный линзовик нормального качества
Den200, пока только так https://forum.fonarevka.ru/...
Den200 (20.06.2017)
19.06.2017, 23:36 | 3 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Den200,
Самое близкое - фалконы f15, 20 от ЯЛ, но они дороже, фениксы - еще дороже. |
Den200 (20.06.2017)
19.06.2017, 23:39 | 4 |
TF Z6. Но драйвер придётся менять и диод тоже. В остальном качество отличное.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Den200 (20.06.2017)
19.06.2017, 23:45 | 5 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 02:03 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Еще можно в лотерею сыграть.
MXDL CH-K9 Из косяков: Кнопка. Драйвер (народник становится) Диод ХПЕ (меняется на ХПЖ или ХПЛ) В качестве изоляции используется анодирование. В моем окружении используется у двух человек, ну и мой третий. Пока работают.
Den200 (20.06.2017)
19.06.2017, 23:50 | 6 |
Т образки боюсь. Это анодирование... TF вариант. А что у него с диодом? Вы имеете ввиду что будет холодный? Вроде комплектуют хмелями. А драйвер там вообще печально? Думаю может какую-то насадку примудохать к конвою
[Исправлено: Den200, 19.06.2017 в 23:53] |
20.06.2017, 00:03 | 7 |
Родилась идея убрать боковую засветку, пустив свет через коктельные трубочки. Только под фонарь сделать. А фокус дальше ближе. Это если супербюджетный вариант. Пока TF интереснее всего, но выдержит ли он долго светить по теплоотводу?
[Исправлено: Den200, 20.06.2017 в 00:09] |
20.06.2017, 00:09 | 9 |
Подозреваю что зря тему создавал. в линзовиках ведь резкий переход пятна. А мне надо как хотспот на мятом рефлекторе но без боковой засветки. Хотя рассеиватель как-то бубликом вырезать на линзу можно, или это абсурд? Нет линзовика чтобы проверить
[Исправлено: Den200, 20.06.2017 в 00:15] |
20.06.2017, 00:32 | 10 |
[Исправлено: Waryag, 20.06.2017 в 00:34] |
Den200 (23.06.2017)
20.06.2017, 00:41 | 11 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33385 раз(а) в 12444 сообщениях
На подвижной TIR-оптике, по типу ЯЛ F15/F20 или Fenix FD40/41 - граница мягкая и есть чуть-чуть боковой засветки. Но, правда, они созданы в основном под крайние положения, на средних артефактят. Говорят, еще матированная асферика бывает, с мягким переходом (как раз для фотографов), но я таким не пользовался. [Исправлено: fnksb, 20.06.2017 в 00:42] |
Den200 (23.06.2017)
20.06.2017, 06:55 | 12 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Мятый рефлектор + бленда для отсекания боковой засветки. Т.е. тот же Конвой s2+ с трубкой из черной бумаги для начала.
Den200 (23.06.2017)
20.06.2017, 10:38 | 13 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Легко делается самостоятельно из обычного линзовика при помощи шкурки с номером 1000-2000 под струей воды. Граница пятна становится мягкой, артефакты в пятне практически пропадают (практически - потому что если на фото незеркалкой, у которой динамический диапазон матрицы узковат, еще в редакторе приподнять контраст - артефакты проявляются). Но и так низкий КПД еще придавится матированием.
23.06.2017, 01:49 | 14 |
Спасибо за советы, будем тестить сначала самоделки насадки, а там будет видно.
12.09.2017, 16:33 | 15 | ||
Kelevratony, там меня забанили, отвечу здесь.
https://world.taobao.com/it... Цитата:
А если зум нужен, зачем конвой? Цитата:
Во первых, зум иногда необходим (луч без засветки, например). Во вторых, что делать, если за $10 фонарь полностью справляется с задачами, а вариантов подороже нет или они ничем не лучше (хуже)? В третьих, нормальных линзовиков не так много. А в небольших габаритах -- так и совсем мало. ЗЫ лучше на xpg, разумеется, например https://world.taobao.com/it... , но в данном случае это не существенно. И кто-же я? Это мой основной фонарь для работы, наряду с налобником и наключником. |
Den200 (19.09.2017)
