16795 16 6 0 |
26.06.2010, 22:26 | 1 |
Регистрация: 26.06.2010 Последняя активность: 02.05.2013 06:26
Нужны один или даже 2 LED фонаря для видеосъемки
По роду деятельности приходится заниматься ночной видеосъемкой, но не на профессиональную видеокамеру (ибо народ вечно с "бюджетом"), а на недорогую любительскую Sony, в будущем возможно HD экстримкамера. Еще один вариант, вспомогательное освешение при фотосъемке, для работы автофокуса. Отсюда требования к подсветке:
1. Прежде всего цена, покупать буду сам за свои кровные посему хотелось бы уложиться в ~50$ за штуку. 2. ТТХ. Размеры. Длинна порядка 20 см +- 5см, дабы можно было к камере прикрутить или между ладонью и камерой держать (пробовал так использовать Маг 3с, тяжеловат и длинноват). Можно меньше По весу не уверен. Переключение режимов, если таковые будут, желательно кнопкой. Ибо держа камеру голову у фонаря не фиг-то покрутишь. Без "короны", не дай мелькор, покалечусь Питание - АА или 123А или 18650 3. Дальнобойность 100метровок не надо, уверенный (для видеокамеры) свет на 30-40 м, но с диаметром пятна хорошего света ~2 м на дистанци от 5 м. Хорошо бы возможность фокусировки луча, но сие я так полагаю сказка (хотя может быть рассеиватель) 4. Требуемое время непрерывной работы фонаря от одного комплекта батареек/аккумуляторов 1-2 часа суммарного времени, с максимальной яркостью. До 20-30 минут непрерывной работы. 5. Процентное соотношение использования фонаря вблизи и на дальние расстояния 60%/40% близь/даль 6. Условия съемки самое интересное. Тайга, озера, горные реки, горы, пещеры. Погодные условия - Сибирь. Перепады температур в течение суток до 20 градусов, частенько высокая влажность, частенько дожди. Зимой температуры ночью до -40. В пещерах соответственно температура стабильная, около 4 градусов, но очень большая влажность, грязь. На озере (Байкал, знаете такое) частые сильные ветра, возможна съемка в шторм средней силы. 7. Если есть варианты инфракрасных фонарей с подобными параметрами. Ксеноновые и галогеновые фары не предлагать, наползался и набегался уже с такими, тяжело. Был опыт работы с фонарями "ФОС". Увы плачевный, луч узкий, в 25 м диаметр луча дай бог 50 см. И опять же тяжелый. Налобники чохлые, купил Blackdiamond Moxie, разочарован (как в подсветке). Из более менее устроившего света была галогенка 10 W, 12 V вставленая в осветитель от старой VHS камеры с аккумулятором на 12 V, 7 Ah. Но громоздко и тяжело. Фуух... вот так, если есть вопросы, всегда готов |
26.06.2010, 22:49 | 2 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: Вчера 17:18 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 309 раз(а) в 120 сообщениях
Re: Нужны один или даже 2 LED фонаря для видеосъемки
Советую обратить внимание на нашу базу фонарей.
В идеале Вам бы Fenix какой-нибудь с тёплым диодом, но по деньгам не пройдёте. Поэтому предлагаю обратить внимание на Torch Light C78 или UltraFire С3. Оба фонаря кормятся элементами АА (по 1шт). У первого есть возможность фокусировки. Последний способен проработать 45 минут от одного аккумулятора АА на 2000мАч. Перед погружением фонарей под воду советую проверить состояние уплотнительных колец и добавить смазку на резьбовые соединения. Что касается температурных условий - тут уже правильно выбирайте питание! |
Позитив (04.03.2015)
26.06.2010, 22:59 | 3 |
для камеры света нужно много
Советую обратить внимание на https://forum.fonarevka.ru/... подняв свой бюджет (есть и другие варианты. подешевле, см. www.dealextreme.com) |
26.06.2010, 23:22 | 4 |
Оборотень в погонах
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 04.03.2012 00:00 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
Было дело, одалживал знакомой пару фонарей из своего набора для подземной городской съемки. Осталась довольна - но есть своя специфика у нее и у Вас.
Оба фонаря в чем-то схожи (близкая форма луча и питание), но и различий хватает. 1) http://www.dealextreme.com/... Ксеноновая лампа, широкий мягкий теплый свет. Дальность не измерял, но уж 30-40 м перекрыть должна (хотя какая степень освещенности Вам там нужна - вопрос). Питание - 2 аккумулятора 18650, что означает необходимость покупки собственно аккумуляторов и зарядного устройства к ним. Поскольку прибор лампочный - есть смысл брать запасные лампочки (мне уже пригодились). Лампочки брал вот такие: http://www.dealextreme.com/... Батарейки - такие: http://www.dealextreme.com/... Зарядник - такой: http://www.dealextreme.com/... 2) http://www.dealextreme.com/... Фонарь на мощном светодиоде SSC P7. Оттенок света холодный. Широкая и относительно дальнобойная засветка. Недостатчно хороший теплоотвод с диодного модуля, я забивал пространство между ним и корпусом прессованной фольгой. Надежность драйвера вызывает некоторые сомнения, мой экземпляр даже потребовал пропайки контактов. Питание и зарядник те же, лампочки не нужны. Несколько режимов яркости. В качестве вариантов есть масса модулей, вставляемых в данные корпуса - поэтому, взяв сначала лампочный вариант, Вы сможете его проапгрейдить диодным модулем. Но - надо учитывать относительно условную надежность и эффективность таких модулей. Впрочем, это общая проблема бюджетных фонарей. примеры модулей: http://www.dealextreme.com/... - менее мощный диодный модуль на диоде SSC P4. Дает меньше света, зато меньше вероятность перегрева, меньшие потребляемый ток (что хорошо для аккумуляторов) http://www.dealextreme.com/... - брал такой, вставил в маглайтоподобный "Ночной Дозор" 4D. Качественный скачок в количестве света)) http://www.dealextreme.com/... можно поискать еще. Из недостатков диодных модулей - плохая пробиваемость тумана, да и над водой как-то... НО. По заявленным условиям не вполне хороши еще и литиевые аккумуляторы, на самом-то деле. Своего опыта не имею, но на морозе саморазряд велик. В этом случае лучше использовать литиевые батарейки CR123. На них можно взять достаточно универсальную платформу типа такой: http://www.dealextreme.com/... (можно поискать аналогичные с изначально установленным модулем интересующего типа) и дополнять их различным модулями (http://www.dealextreme.com/...), типа таких: http://www.dealextreme.com/..., http://www.dealextreme.com/... (лампочный! вчера такой у меня над озером очень приятный свет давал!), http://www.dealextreme.com/... (диодный с теплым светом). Но эти модули дают все же менее яркий и несколько более узкий свет, чем те, что приведенные первыми, плюс - батарейки дороговатые и не очень распространенные (в сельпо не купишь). Как-то так... |
26.06.2010, 23:22 | 5 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Как-то видел на видеокамере у оператора источник света - несколько неизвестных сид, под одним счетверённым коллиматором + откидывающийся диффузор. Всё что идёт в голову с таким бюджетом - какой нить монстр с ДХ, на пяти - шести диодах выдающий более 1000 люмен + самодельный диффузор. Например:
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: Wolfsangel, 26.06.2010 в 23:28] |
28.06.2010, 10:44 | 6 |
Всем спасибо.
Я так понял что лучший вариант поднять бюджет в 2 раза и взять аппарат посерьезнее? Кстати есть ли вариант переоборудования Мага под LED модуль без перепилов, кроме покупки фирменной "бульбы"? |
28.06.2010, 11:03 | 7 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
28.06.2010, 18:06 | 8 | |
Рассмотрим скажем мою самоделку: https://forum.fonarevka.ru/... Примерно прикинуть Маглайт -40-50 $ (у нас цены, у вас не знаю). Нормальный точёный диск под СИД (скажем: http://www.4sevens.com/prod...) 23$ Хороший драйвер, пускай попроще - ну пусть fatman от taskled. - 22$ заказать напрямую + доставка 6$ , если не выйдет напрямую,то с каттера, в два раза дороже. 3 Нормальных СИД - пусть cree R5 - 8$ *3 = 24$ Коллиматоры - 3$ * 3 штуки = 9$ Теплопроводящий клей - ну долларов 10$ Всякие расходники вроде проводов, ключей для мага (1.5$), дисков для дремеля и изоленты не считаем. Итого: 132$ на приличную самоделку по минимуму. [Исправлено: Wolfsangel, 28.06.2010 в 18:17] |
28.06.2010, 20:44 | 9 |
maglite 2D LED ( правда ,по батарейкам не подходит под Ваш запрос, но всё же ... )
можно еще mini 2AA LED или mini 3AA LED - отлично светят при бюджете в 50 $ |
22.07.2010, 07:39 | 10 |
Регистрация: 22.07.2010 Последняя активность: 22.01.2024 06:13 Адрес: Новосибирск
Видел очень интересные варианты на e-bay.
LED VIDEO Light Lamp 5600k CREE R5 1400 Lumens VS-1400 116$ DSLRKIT ZOOM HEAD LED VIDEO Light CREE Q5 5600k 220LM 46$ 3200k 4500k 5600k LED VIDEO Light CREE Q5 800LM VS-800 90$ |
19.11.2010, 15:41 | 12 |
А почем сие стоит и где есть?
А посмотреть как работает? |
19.11.2010, 16:01 | 13 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
А вот в соседней темке про него
https://forum.fonarevka.ru/... Есть в Тольятти. Бесплатная доставка в Самару и Москву присутсвует Изделие пока не серийное, намучались с ним порядочно. По ценам (т.к. это не маркетплейс) лучше в личку. |
30.11.2010, 22:53 | 14 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Дауж на 100 баксов особо не разбежишся. Вот эти 2 осветителя от Hocum если можно достать за эти деньги,тогда это будет лучший вариант и единственный покупной вообще.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
04.06.2012, 14:24 | 15 |
Регистрация: 03.06.2012 Последняя активность: 23.08.2012 02:48
"купил Blackdiamond Moxie, разочарован (как в подсветке)"
Я хочу себе такой купить, но не нашёл никаких отзывов от пользователей. Расскажите, пожалуйста, что за фонарь, как светит, быстро ли батарейки жрёт, и самое главное, почему разочарован! Мне не для фотографии |
05.06.2012, 09:36 | 16 |
Мнээ.. давно это было...
Даже и не знаю с чего начать. В целом, как налобник "на каждый день" Blackdiamond Moxie меня устраивает. Дома посветить, в гараже ли. Для пещер не ахти, ближний свет какой-то сильно ближний в смысле под ноги только или в небольшом помещении подсвечивать, а дальний с моим зрением не сильно критичен, опять-же ИМХО. Не устраивал он меня как подсветка для видео съемки. По длительности работы батареек то-же сложно сказать, но в принципе за 12 часов яркость сильно не просаживается на ближнем свете, потом замечать начинаешь что тусклеет. Как-то так. |
05.06.2012, 14:48 | 17 |
Спасибо за ответ
