Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 18301   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2015, 05:29 Автор темы   1
Аватар для Niks22
Последняя активность: 08.02.2021 15:21
Поблагодарили: 12 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Способ как разместить аккумуляторы типа 18650 в шток велосипедной вилки.
Начну с того что недавно друг помог с приобретением такого фонаря UltraFire X2 2*CREE XM-L 1200-Lumen.
http://www.fasttech.com/pro... как оказалось в описании на сайте допущена ошибка, фонарь заработал только от двух последовательно соединенных батарей 18650.
Первым делом решил поколдовать над фонарем чтобы избавится от провода.
Не люблю лишних проводов на велосипеде в то время когда они не нужны. Снял заднюю крышку и отпаял заводской провод.
Вместо него поставил разъем питания 2,1х5,5мм
Он четко встал в отверстие, допиливать ничего не пришлось. Изнутри фонаря закрепил его пластиковой гайкой (обрезал 3 мм пластикового корпуса этого разъема – получилась гайка).
К этому фонарю не идет батарея и сумочка для нее, не стал заморачиваться с ее пошивом и колхозить на раму этот висячий девайс. Решил заморочится над другой идеей короче геморрой стоил свеч. Было решено батарею из двух последовательных аккумуляторов 18650 поместить в шток велосипедной вилки.
Хочу заметить, что делалось все в качестве эксперимента и из того что было под рукой. Сейчас сделал бы проще, обратился бы за помощью к токарю, не стал бы соединять латунь-сталь-алюминий, но уже что есть то есть.
Самое сложное было найти трубку с подходящими наружным и внутренним диаметром. Отрезок дюралевой трубы от старой советской гардины оказался тем что надо.
Трубка с диаметрами: наружный 22мм. внутренний 19 мм.
На трубку с двух сторон надеваются в притирку две втулочки с резьбами, которые были сделаны из латунных гаек от фитингов для металлопластиковых труб. Та самая гайка (латунных для фото уже не осталось - сделал фото той что еще уцелела и не пошла в дело.
Она снаружи скругляется на наждаке до диаметра 23 мм.
Также нужно убрать фаску, которая есть на этих гайках и часть резьбы из такого расчета чтобы гайка на половину своей длины села на имеющуюся трубку. Вот она на своем месте уже залито эпоксидкой снаружи.
Дальше использовал две сантехнические латунные заглушки 1/2" полдюйма.
Одна служит в качестве заглушки с пружиной, пружина была снята от сломанного строительного пистолета.
Пружина по идеи должна быть сильной, так как в следствии тряски на велосипеде слабое сжатие батареи будет прерываться контакт и фара может выключится в самый неподходящий момент.
Пружина припаяна к донышку пробки-заглушки.
В пробке сверлим отверстие для болта 6 мм под шестигранник, он вкручивается в дюралевый стержень диаметром 10мм. В этом стержне с двух сторон нарезана резьба 6 мм. С одной стороны он крепится к крышке – заглушке с пружиной с другой к болту на рулевой проходящему через якорь.
Для наглядности фото того как все это располагается внутри рулевой.
С другой стороны трубки такая же сантехническая латунная заглушка. В нее вкручивается разъем питания 5.5x2.5мм..
Нам нужен только центральный контакт (остальные два обламываем).
Минус от батарей у нас идет с корпуса трубки на минусовой контакт разъема а на плюсовой контакт разьема напаял “шляпку” от латунного болта.
Сверху наклеена шайба на эпоксидную смолу.. своеобразная механическая защита от переплюсовки батарей (контакт будет только с плюсом батареи).
Теперь и эта часть готова.
Последнее что понадобится это провод (нужная длина отмеряется эксперементально) с двумя штекерами питания для соединения фары и блока батарей.
Блок в сборе
Вставляем блок в шток вилки.
Крепим верхним болтом ( нужно подобрать длину болта, ее должно хватить для того чтобы он насквозь прошел якорь и еще оставалось 6-7 витков которые зайдут в резьбу стержня).
Вставляем батареи.
Закручиваем крышку.
Подключаем провода.
Можно ехать.
Niks22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
Alex4479666 (02.03.2015), Gogino2005 (02.03.2015), Leon (02.03.2015), mike (02.03.2015), veseliil (02.03.2015), Vladimir0vi4 (02.03.2015), Zexx (20.10.2015), Александр_Федоров (11.03.2015), ВладМур (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 06:15   2
Gogino2005
Аватар для Gogino2005
Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Re: Способ как разместить аккумуляторы типа 18650 в шток велосипедной вилки.
Niks22, классно заморочились. Не встречал подобного размещения.
Спасибо за подробное руководство к действию - наверняка найдутся ещё желающие...
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03
Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2
Gogino2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 06:31   3
Последняя активность: 30.03.2024 02:51
Я правильно понял, что результат работы - замурованные ультрафаеровские батареи? Неужели 12 баксов на 4 брендовых аккума не нашлось?
Старый 02.03.2015, 07:12 Автор темы   4
Niks22
Аватар для Niks22
Они не замурованы. Заглушка, нижняя, которая со штекером на резьбе откручивается и батареи легко вытаскиваются для зарядки. Аккумуляторы можно поставить и получше.
[Исправлено: Niks22, 02.03.2015 в 07:29]
Старый 02.03.2015, 08:36   5
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 21:07
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Niks22 :
легко вытаскиваются
Из рамного подсумка они извлекаются в разу легче. При размещении в районе рулевой всё довольно компактно. Тем более от лишнего провода вы никуда не ушли.
Сама идея конечно оригинальна.
Старый 02.03.2015, 08:47   6
Gogino2005
Гайку открутить пять секунд. Ничуть не сложнее сумки, ИМХО
Провод убирается за две секунды. С обоих сторон разъемы. Ставит только когда нужен свет.
Идея супер. Отправил племяннику ссылку
Старый 02.03.2015, 09:10 Автор темы   7
Niks22
Аватар для Niks22
Спасибо Gogino2005 избавил от лишних объяснений.
Полевые испытания показали работоспособность конструкции.. неожиданных выключений не было. Встряска которая для горного велосипеда обычное дело не вызывает отключений. Вес конструкции с батареями чуть больше 200 грамм так что имеет смысл делать корпус и заглушки из пластика. Нижний штекер питания тоже лучше поставить Г-образный (такой же как в фонаре) и подобрать чтобы туго держался в разъеме.
[Исправлено: Niks22, 02.03.2015 в 09:21]
Старый 02.03.2015, 10:38   8
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Тоже в своё время кумекал над таким размещением , только у меня по проекту было использование якоря , болта крышки рулевой и сама крышка от ВМХ -там можно было провод пропустить через них насквозь наверх. А ещё можно применить съёмный якорь - отрегулировал натяг рулевой, зажал вынос и снял якорь с крышкой. вместо их сунул блок АКБ сверху.
Да, ещё пружины с двух сторон лучше поставить, с ограничителями хода батарей внутри кассеты. Такое решение вроде применяется в фонарях-подствольниках .
[Исправлено: ВладМур, 02.03.2015 в 10:49]
Старый 02.03.2015, 13:44 Автор темы   9
Niks22
Аватар для Niks22
Тоже сомневался по поводу количества пружин, но оказалось достаточно одной, только она должна быть жесткой.
Старый 02.03.2015, 14:56 Автор темы   10
Niks22
Аватар для Niks22
Народ спрашивает про крылья. Так вот у меня они такие.
А вот так это работает)
Старый 02.03.2015, 15:27   11
noname
Последняя активность: 30.11.2021 03:33
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 59 раз(а) в 19 сообщениях
Очень изящно, хотя я все-таки предпочитаю это отверстие использовать для крепления крыла.
Отличные кстати покрышки
noname вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 00:12   12
Александр_Федоров
Аватар для Александр_Федоров
Последняя активность: 13.07.2017 11:52
Очень хорошая мысль!!! Достаточно удачно организованно, думаю что неплохо попробовать вывести провод в рулевой вынос с нижней стороны. чтоб сохранить возможность установки крыла, минимизировать засорение соединения грязью из под колеса и предотвратить намокание проливным дождём при выводе разъёма в верней части оси вилки.
Идея супер!!!!
Александр_Федоров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13910 секунды с 16 запросами
