10017 17 3 0 |
05.09.2014, 22:55 | 1 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 21.12.2022 04:42 Адрес: ru
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 220 раз(а) в 158 сообщениях
Модификация налобного крепления Zebralight
После приобретения Zebralight H51 был несколько озадачен неудобством крепления на голову и не продуманностью конструкции. После изучения всех вариантов модификации этого нерадивого узла, который натирал лоб, болтался при беге и прочее... решил, что изложенные в сети способы слишком радикальны или несколько ухудшают эксплуатационные характеристики этого великолепного фонаря. Лечение произвел с помощью скобы которую изготовил за несколько минут "на коленке")) и вид сзади . Надеюсь данный вариант крепления будет полезен не только владельцам Zebralight)
Скоба, в моём случае, изготовлена из медной проволоки подходящего диаметра, что конечно добавляет несколько грамм веса в конструкцию) и сверху термоусадка) |
Пехота (08.09.2014)
06.09.2014, 01:01 | 2 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
Re: Модификация налобного крепления Zebralight
Вариант где ремешок продергиваем через два кольца фонарных чем не устроил?
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
06.09.2014, 01:15 | 3 |
Замена шила на мыло.
Ремень в кольца - самый логичный вариант.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
06.09.2014, 11:21 | 4 |
Ремешок в кольца вариант логичный, но имеющий один недостаток, а именно контакт лба с резиной) На фото видно, что с скобой этот контакт пролегания резины, пластика, металла с головой минимизирован, что весьма приятней в жаркой среде). Ну и помимо удобства есть и конструктивный момент, в варианте "ремень в кольца", были опасения разорвать эти кольца, в варианте с скобой снятия ремешка упрощается "до нельзя" и вынимание фонаря из колец остается неизменным.
Вероятно радикальная переработка этого узла привела бы к лучшим результатам, к примеру Может есть какие то идеи по доработки или изготовления нового узла крепления? |
06.09.2014, 12:37 | 5 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
а что мешает сделать верхнюю лямку? я например так и сделал
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
06.09.2014, 21:51 | 6 |
07.09.2014, 18:04 | 7 | ||
07.09.2014, 18:18 | 8 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:43 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
Xmm (10.11.2014)
07.09.2014, 21:17 | 9 |
08.09.2014, 10:30 | 10 |
08.09.2014, 12:50 | 11 |
Помимо прочего Fw серия очень специфична и нуждается в консоли минимум 3см(размер носа))) Надо искать безымянного китайского донора)) с помощью скобы удается отдалить фонарь где то сантиметр.
12.09.2014, 22:50 | 12 |
Решил проблему засветки лица на H52Fw установив интегрированный козырек в систему крепления. Пробная версия строго не судить, подгибал, подстраивал на ходу. Результат есть, при работе на столе с мелкими деталями засветка лица отсутствует. Минус в том что часть света уходит в козырек при такой эксплуатации. Если светить метра на 3-4 козырек остается ниже и не закрывает ничего. |
13.09.2014, 07:15 | 13 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Надеюсь не вызовете меня на дуэль, проблема достойная стихов Эдмона Ростана.
Может подсознание хочет простой рефлекторник?
13.09.2014, 09:02 | 14 |
13.09.2014, 10:34 | 15 | |
На активный юз стринги однозначно лучше, там кстати и оголовье более мясистое, толстое. Стекло может не разбивать, сменяться с кем нибудь или продать/купить простую w или шестисотку, в лес то. Там можно вообще ни в чём себе не отказывать. |
13.09.2014, 20:41 | 16 |
Оголовье толстое это плюс.
17.10.2016, 17:35 | 17 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
17.10.2016, 18:44 | 18 |
!r0n (19.12.2017)
