Просмотров в теме 13812   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 15.05.2018, 15:26 Автор темы   61
Jurkin
Аватар для Jurkin
Последняя активность: 07.08.2021 18:19
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Умная кнопка. Простецкая.
Типа такого:
...и что, шаг у этой приблуды как у тиньки 10ой - т.е. гдет 0,9мм ?
И думаете без какого штатива с перемещением микрошаговым удержите эту штукень на микре ??? ну-ну, успехов ) ..ну над совсем ни пить)
PS ..к прошивке своей - почитал тут на форуме, что если ШИМ на максимуме, ну типа при 8ми битовом загружено в таймер 255 то на выходе могут появляться не желательные иголки. Ну тож сразу предусмотрел - при максимуме просто выставляю 1 на выходе и отключаю таймер.
[Исправлено: Jurkin, 15.05.2018 в 15:43]
Jurkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 15:42   62
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Jurkin :
Да. Это именно для программирования sot23 (изначально -- для микросхем памяти, тогда и микроконтроллеров в таком корпусе еще не было)
Я знаю это. Никаких проблем нет.
Я такой шью даже не запаянные sot23, потому что удобно и быстро (кроватки есть).
Ставится элементарно, ну вот вообще никаких сложностей, не сложнее чем пинцетом взять микруху. Можно качать с большой амплитудой прямо в момент программирования -- длинные пружины и иголки позволяют вообще не заморачиваться по поводу удержания.
[Исправлено: ceramic, 15.05.2018 в 15:44]
Старый 15.05.2018, 15:48 Автор темы   63
Jurkin
Аватар для Jurkin
Ну круто, поищу, пригодится. А то приходится элементы на плате чуток от микры отодвигать чтоб потом моя клипса на микру налезла. А так тож удобно, она у меня даж сама на микре держится.
[Исправлено: Jurkin, 15.05.2018 в 16:08]
Старый 15.05.2018, 16:08 Автор темы   64
Jurkin
Аватар для Jurkin
Ну классно я придумал с регулировкой яркости - очь удобно получилось. Советую! Ну понимаю, сча скажете, что гдет это уже реализовано... не важно Сча у меня 32 ступеньки(выбираются из таблицы) яркости, может даже ещё увеличу их количество и уменьшу время свечения ступеньки при регулировке - получится точно как потенц тихонько крутите и при этом яркость так плавненько кайфно меняется.
Старый 15.05.2018, 17:25   65
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
И этот человек воротил нос от "перегруженных" фичами прошивок...
Интересно, за сколько он пройдет путь от "ну прикольно же!" до практичных и удобных фич?
[Исправлено: Wildcat, 15.05.2018 в 17:28]
Старый 30.05.2018, 10:18 Автор темы   66
Jurkin
Аватар для Jurkin
Ну что , творческие мои труды на данном этапе завершены
Первый спецфонарик уже почти неделю как проходит тестирование, ...хи, ...тишина, ...ну или всё плохо или всё хорошо - на выходных поеду навещать - узнаю всё про себя воочею так сказать
Ну для желающих повторить - я весь материал подготовил, в том числе подогнал прошивку под ATTiny25 и ATTiny45. Тиньки 13 к сожалению под руками не оказалось. Работает вродь не плохо, мне нравиться - всё что хотел на данном этапе, всё реализовал. Вот архивчик для желающих повторить:https://yadi.sk/d/AUo1Cs3r3...
Что может моя простецкая кнопка на данном этапе, выглядит вот так:
ПОЛЬЗОВАНИЕ "КНОПКОЙ"
ВКЛЮЧИТЬ - нажать и отпустить. Фонарь вкючиться сразу после нажатия.
ВЫКЛЮЧИТЬ - нажать и отпустить. После отпускания кнопки фонарь погаснет через 1 секунду.
Примечание: между "ВКЛЮЧИТЬ" и ВЫКЛЮЧИТЬ" должно пройти не менее одной секунды,
в противном случае "кнопка" расценит второе нажатие как двойное.
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ (яркость) - 2 раза подряд нажать и отпустить кнопку.
После 1-ого нажатия\отпускания, второе нажатие\отпускание должно начаться
не позднее чем через одну секунду.
Примечание:
1. По умолчанию предустановлено: 1ый режим - ШИМ 45%; 2ой режим - МАХ ("1" на выходе)
2. После обесточивания и последующим подании питания фонарь включиться в 1ый режим (45%)
3. Включение фонаря одним нажатием всегда включит фонарь в 1ый режим.
УСТАНОВКА ЯРКОСТИ - установка яркости происходит в текщем режиме. Когда режим включен
нужно нажать и удерживать кнопку - примерно через одну секунду яркость начнёт ступенчато
уменьшаться. Если нужно яркость увеличивать, то теперь нужно отпустить и сразу (в течении 1 сек)
опять нажать кнопку - яркость начнёт ступенчато увеличиваться. Для переключения на уменьшение
опять отпустить и нажать... и так можно продолжать пока не установите подходящую яркость.
Во время регулировки, если было достигнуто какое крайнее значение (MIN или MAX) одновременно
загорится индикаторный светодиод.После "съезда" с крайнего значения светодиод погаснет.
Также он погаснет гдет через секунду после выхода из регулировки яркости(отпускании кнопки).
Примчание: установленная яркость будет сохранена для текущего режима до обесточивания.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ - имеет 4 установки. Автовыключение выключено(предустановлен),
4 минуты, 10 минут, 15 минут. Для того чтобы установить время или отключить нужно при
включении фонарика не отпускать кнопку - гдет через 3 секунды индикаторный светодиод
начнёт мыргать. 1мырг - "автовыключение" выключено, 2мырга - отключение через 4мин,
3мырга - отключение через 10мин, 4мырга - отключение через 15 мин. Нужно отпустить
кнопку после нужных мыргов(установки).
Примечание: установленное время будет сохранено до обесточивания. После подания
питания автовыключение будет выключено.
КОНТРОЛЬ АККУМУЛЯТОРА - в данной версии контроль настроен на два последовательно
соединённых аккумулятора LiFePO4.
Индикация при разряде:
-меньше 6,4 вольта - 1 мырг через каждых 35 сек;
-меньше 6,2 вольта - 2 мырга через каждые 25 сек;
-меньше 5,9 вольта - автовыключение. Перед выключением индикаторный светодиод
включиться на 4 сек, после чего фонарь будет выключен.
Примечание: Так как установил начало контроля аккумулятора через 2 минуты после включения,
есть возможность попользоваться фонарём 2 минуты даже при разряженном аккумуляторе.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Частота ШИМ - около 8 кГц - зависит от точности настройки внутреннего генератора.
Рабочая частота МК 2 МГц . Все временные интервалы справедливы для этой частоты.
Схемы подключения МК:
Здоровая критика по теме приветствуется
Старый 30.05.2018, 11:33   67
ceramic
Аватар для ceramic
Круто.
Выключать при 2,95В, при допустимом напряжении аккума около 2В.
А мыргами начинать мучать при почти полном аккуме.
Впрочем, поскольку желающих повторить такое точно не будет (по совокупности характеристик), -- не страшно.
У каждого свои тараканы.
Старый 30.05.2018, 11:52 Автор темы   68
Jurkin
Аватар для Jurkin
..точно не страшно.
А с аккумой, дык тут не столько из за аккумы, сколько из за используемого светодиода такие напруги выбрал. Ниже 6 вольт он уже слабенько светит, ну а как часто нынешний ползователь будет при таком раскладе заряжать аккум - время покажет.
Старый 30.05.2018, 12:02   69
ceramic
Аватар для ceramic
Светодиод тут вообще никаким боком. Все светодиоды перестают нормально светить при напряжении ниже 6 (3В), и никакой проблемы тут нет вообще.
Это становится проблемой, только при сильно косячной реализации их питания.
Старый 30.05.2018, 12:32 Автор темы   70
Jurkin
Аватар для Jurkin
Ну дык, а я о чём ? ..потому и отключаю при 5,9, что свтит он уже слабо.
А потом, драйвер настроен на 90мА и характеристика применённых аккумов при таком разряде:
Что касаемо прошивки, поменять уровень контролируемого напряжения - секундное дело.
Старый 30.05.2018, 13:13   71
Последняя активность: Сегодня 12:12
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
я бы об стенку такой фонарь разбил через 5 минут (или спустя 10 мыргов )
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10502 секунды с 15 запросами
