9804 29 4 2 |
05.02.2018, 05:33 | 21 | |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
А новая с 12 группами режимов и так доступна в виде исходников. [Исправлено: Wildcat, 05.02.2018 в 05:36] |
Артем Квантов (06.02.2018)
05.02.2018, 08:51 | 22 |
Регистрация: 28.10.2017 Последняя активность: 16.09.2020 09:53 Адрес: Казань
Поблагодарили: 51 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Quasar - альтернативная прошивка для народных драйверов
Артем Квантов, не, речь там шла об оригинальной прошивке, где 2 группы по 3/5 режимов. Эту biscotti смысла нет сливать, она есть в свободном доступе)
P.S. заметил еще один косяк с новыми драйверами: они не дружат со светящейся кнопкой на железном уровне, того мизерного тока в несколько мкА хватает МК, чтобы не выключаться, проявляется на свежезаряженных аккумуляторах. Драйвер тупо думает, что все время включён и не переключает режимы, даже если используется on-time память [Исправлено: SinuX, 05.02.2018 в 08:55] |
05.02.2018, 17:12 | 23 |
Вот понять бы, чем новые зеленые от всех остальных отличаются и как на уровне прошивки это нивелировать. А то старых-то уже не найдешь, да и тормозные стабы там, для новых прошивок не сильно хорошо. А новых навалом, но далеко не все прошивки там стабильны. Пока вне конкуренции только nlite и STAR всех вариаций.
06.02.2018, 08:47 | 24 |
Wildcat, технически ничем не отличаются, только странностями с Attiny13. На одном из новых драйверов у меня начались косяки с пропаданием света после пайки в пилюлю, как будто память МК побилась из-за нагрева. Потом я выдернул драйвер обратно и прошил еще раз - помогло, но опять же до следующей попытки впаять его в пилюлю. Теперь вообще фонарь выключается через раз. Такое чувство, что прошивка портится при нагреве контроллера. В итоге плюнул и перепаял на нормальный t13
24.02.2018, 23:18 | 25 |
Wildcat, приехали очередные новые драйвера с таким же поведением, как у вас. Разница по сравнению со старыми только в конденсаторе, у новых драйверов стоит на 15мкФ, у старых - на 10мкФ. Но замена конденсатора на 10мкФ, внезапно, не помогла, похоже новые t13 чем-то все равно отличаются от старых. Причем в глобальном плане, купленные недавно новые attiny13a-20ssu так же косячат. Если впаять МК со старого драйвера - все работает норм, даже с 15мкФ конденсатором. На этих новых драйверах не работает нормально ни одна прошивка с on-time памятью, кроме родной, которую нельзя слить. Пожертвовал одним драйвером ради экспериментов - в итоге выяснил, что для нормальной работы можно поменять конденсатор на 2-3мкФ или зашунтировать имеющийся 0805 резистором на 1-3кОм. Второе не очень правильно, но подходящий резистор проще достать:
После этого все работает нормально, разве что вызвать BATTCHECK почти нереально - нужно кликать настолько быстро, что мало кто справится) Похоже у новых контроллеров SRAM слишком быстро сбрасывается после отключения питания |
25.02.2018, 07:15 | 26 |
Я все драйверы, которые не хотят работать с новыми прошивками, в конце концов перешиваю на nlite или star и с ними они живут замечательно. Только у одного чувствовалось, что конденсатор побольше и приходится щёлкать чуть медленнее для переключения,но все отрабатывалось корректно.
Попробовал намедни вашу прошивку в гарантированно рабочем драйвере. Сменил только задержку запирания режима с 1 секунды на 2. После этого перестало работать переключение групп. Т.е. в слабом оно мигает, я кликаю, но ничего не меняется. Нужно будет попробовать все тайминги сделать как в штатном, разнести по времени смену режима и запирание. Попробую как доберусь. |
25.02.2018, 12:26 | 27 |
А по поводу конденсаторов: сдается мне на новых драйверах пятая нога МК лежит на земле не просто так, ведь на старых она висела в воздухе. Вероятно она участвует в разрядке конденсатора при выключенном питании, поэтому думаю имеет смысл после прошивки попробовать обратно ее "заземлить", чуть позже попробую) |
10.03.2018, 17:45 | 28 | |
Апну тему, потому что у меня есть немного хороших новостей)
Хорошая новость #1 Я выяснил причину факапов с новыми драйверами, для нормальной работы всего лишь нужно использовать brown-out detection (BOD), включается использованием -Uhfuse:w:0xFD:m вместо -Uhfuse:w:0xFF:m. Команда шитья полностью: Цитата:
klialex (13.04.2020)
10.03.2018, 18:04 | 29 |
Хорошая новость #2
Я практически полностью пересмотрел весь код и провел кучу оптимизаций, от старой прошивки остались почти одни дефайны. Что поменял:
Ссылка на исходники [Исправлено: SinuX, 10.03.2018 в 18:05] |
10.03.2018, 18:30 | 30 | |
Хорошая новость #3
Я решил замутить трипл из конвоя S2+, и специально для этого портировал прошивку под A17DD-L FET+1, ссылка на исходники: Quasar v2 A17DD-L. Особенности порта:
[Исправлено: SinuX, 10.03.2018 в 18:36] |
