7210 17 5 0 |
17.05.2017, 18:20 | 1 | |||||||||
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 16:49 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4158 раз(а) в 1640 сообщениях
Ограничения применения LED-фонарей в производстве с точки зрения охраны труда.
Давайте рассмотрим нюансы работы с фонариками с точки зрения охраны труда.
В первом посте я хочу затронуть все возможные нюансы при работе в электроустановках. Я попытаюсь на основе ПТЭЭП, ПОТЭЭ и ПУЭ (далее просто "Правила") изложить своё видение, если что, поправляйте меня со ссылками на конкретные пункты правил. Далее я приведу те пункты правил, которые можно применить ко всем фонарям. Что бы разговор получился более предметным, отмечу, что у меня действующая V группа по электробезопасноти до и выше 1000В, административно-технический персонал с правами оперативного (кому очень надо, могу фото корок в приват скинуть). 1) Все электрические фонари относятся к объектам освещения, а не ручного инструмента. Правила не разделяют по требованиям светильники автономного (с питанием на собственных элементах) и неавтономного (с питанием от сети) типа, а предъявляют общие требования. В случаях если требования предъявляются к питающей сети светильника, для автономных светильников это просто не учитывается. 2) Независимо от характера работы, если у вас есть действующая электроустановка, законодательство обязывает иметь в наличии автономные фонари: Цитата:
3) Однако, вы не можете просто так придти на работу со своим фонарём, даже если это Petzl PIXA, всё оборудование и инструмент должны быть инвентаризованы и проходить периодическую проверку: Цитата:
4) По классу защиты от поражения электрическом током все светильники классифицируются аналогично всем другим переносным электрическким машинам, по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94. Все фонари относятся к классу III оборудования: Цитата:
В целом, если в фонаре используется 2 штуки последовательно установленных li-ion аккумуляторов, то их напряжение в номинале 4.20 x 2 = 8.40 В, что ниже 12 В, т.е. фонарь может использоваться в любых условиях работ в любых электроустановках (с точки зрения безопасности поражения электрическим током). Даже если у вас аккумуляторы на 4.35 В, то это всего в сумме 8.70 В. А вот если у вас в фонаре 3 штуки последовательно установленных литиевых элемента, то это уже 12.6 В для элементов 4.20 В (13.05 для 4.35В), следовательно такой фонарь будет иметь уже огранченное применение в электроустановках. 7) Следующий документ, который можно упомянуть: Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003. Сам по себе документ никак на прямую не распространяется на фонари, однако в нём есть пункт, дающие определение изоляционным материалам, на который очень часто ссылаются другие рабочие инструкции: Цитата:
Однако при этом не стоит приравнивать фонари к изолированному инструменту и средствам защиты в электроустановках и распространять на них правила и ограничения связанные с изоляционными свойствами корпусов, поскольку сами фонари непосредственно не контактируют с токопроводящими частями при проведении работ. Следующий вопрос, который часто в темах форума поднимался: насколько страшно подходить с металическим фонариком (как вариант, налобником) к обычной розетке под напряженем. В ПОТЭЭ, п.3.3. есть таблица минимального расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением. Для всех электроустановок до 1000 В это расстояние не нормируется вообще, единственным условием явлется отсутствие прямого прикосновения. Т.е. по сути не важно, голой рукой, носом, иным органом тела или фонариком в руке или на лбу вы попытетесь залесть в электроустановку, в самой электроустановке должна быть исключена возможность прикосновения к токоведущим частям под напряжением. Делается это установкой ограждений и изолирующих накладок. Если работа производится на воздушной линии до 1000 В (т.е. обычно это стандартные бытовые 0,4 кВ), то расстояние до токоведущих частей под напряжением должно составлять не менее 0.6м, и при этом важно какой частью тела или инструментом в руке или ином месте вы приближаетесь. В случае, когда работа проводится непосредственно на токоведущих частях под напряжением, то работа производится с примененеим средств защиты: в диэлектрических перчатках, изолированным инструментом обязательно в очках. При этом фонарь не является инструментом и не контактирует непосредственно с токопроводящей частью, а следовательно и распространять на него требования наличия изолированного корпуса не корректно, с точки зрения электробезопасности. 9) Единственный нюанс, который удалось связать с работой налобника в электроустановках - это если фонарь закрепляется на каске, то должно быть исключено его соскальзывание, т.е. просто резинка на гладкую каску не подойдёт. У каски должно быть предусмотрен сзади держатель/фиксатор исключающий соскальзывание ремня, либо другие приспособления (например при использовании с антифонами ремень надёжно фиксируется штатным крепежём антифонов). Если фонарь крепится без ремня, в штатное посадочное место на каске, то он должен фиксироваться без применение дополнительного крепежа, т.е. без всяких дополнительных прокладок, зажимов и прочего. Недопускается крепить фонарь на каске с нарушением целостности каски, т.е. сверлить каску и прикручивать фонарь на болты и т.д. Краткий вывод: С точки зрения только электробезопасности в части поражения человека электрическим током, никаких ограничений на использование светодиодных фонарей нет, Независимо от того в пластиком или металлическом корпусе изготовлен фонарь. Исключение - особо неблагоприятные условия работы и работа там с редкими фонарями с питанием больше 12 В. Ограничения касаются только общих методов организации самой работы (применение средств защиты, исключение контакта и т.д.). Если вы вешаете на метровую золотую цепь на шею "Метеор" и низко склоняетесь в элетрораспределительном щите над проводами, то это не проблема собственно Метеора, а нарушение вами общих требований ОТ. В следующих постах темы я постараюсь описать возможные варианты применения и ограничений с точки зрения работ во взрывоопасных зонах, а пока предлагаю обсудить теоретические нюансы с точки зрения электробезопасности, если у вас есть что дополнить или вы имеете с чем не согласиться из вышенаписанного, только желательно с отсылкой на пункты правил, если это возможно. Так же будет не лишним обсудить нюансы практического использования фонарей, не совпадающие с бумажными правилами по ОТ. |
17.05.2017, 20:44 | 2 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Сегодня 12:56 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
Re: Ограничения применения LED-фонарей в производстве с точки зрения охраны труда.
18.05.2017, 08:28 | 3 | |
Это уже СанПиН и прочее. Дойдём и до этого постепенно. Ошибся с ГОСТ-ом, действующий: ГОСТ IEC 61029-1-2012, исправить в теме не могу почему то. |
Yurii_Y (18.05.2017)
18.05.2017, 08:37 | 4 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Уважаемый автор! Ни в коем случае не работайте инспектором ростехнадзора!
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Tankist_20 (18.05.2017)
18.05.2017, 08:59 | 5 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 22:40 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
MaksVasilev, я не понял чего вы хотите. Есть правила, надо следовать им. Если правила не регламентируют всего, то все равно надо следовать им.
Если правилам не следовать то при аварии (несчастном случае) прав будет тот кто следовал правилам. Теперь по сути (без правил, просто точка зрения): - фонарь может быть опасен в пожаровзрывоопасных помещениях (не только как нагревающий элемент, не только как искра при вкл/выкл, но и банально упасть на пол и высечь искру - ШИМ. Токарынй станок при свете фонаря может казаться выключеным, а потом наматывает мяска. Вот лично для себя более никакой техники безопасности к фонарю я не вижу. Ну а под инструкциями конечно приходится расписываться.
фонари Zebralight |
Чеширский мышь (18.05.2017)
18.05.2017, 09:28 | 6 |
DoubleDragon, до пунктов касающихся пожароопасности и взрывобезопасности я пока не дошёл, это будет дальше, как и про ШИМ. Я пошёл последовательно, пока сходу взял только электробезопасность.
RN4HKK, Скорее наоборот, вынужден часто иметь дело с разного рода проверяющими и приходится часто защищаться от весьма нелепых претензий. |
Waryag (21.05.2017)
18.05.2017, 11:13 | 7 | |
Или показывать только то что разрешено, одобрено и аттестовано. А работать с тем что удобно, лучше, надежнее. Да, это Россия. |
18.05.2017, 11:25 | 8 |
тогда в тёмные места, где работали с фонариком, придётся тащить стационарные светильники разрещённого напряжения. да и сложно скрыть, когда проверки идут по 8 раз в день. очень редко производитель работ и эксплуататор - одна организация или предприятие. и тогда ОТ и ТБ эксплуатирующей организации сидят на хребте у производителя работ 24/7 и запрещают производство работ без контролирующего лица (заболел он к примеру). с ростехнадзором проще - те обязаны предупреждать за месяц, емнип, о своём визите
трол. |
18.05.2017, 11:26 | 9 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
18.05.2017, 11:40 | 10 |
18.05.2017, 13:26 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:01 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32689 раз(а) в 15159 сообщениях
18.05.2017, 13:35 | 12 |
18.05.2017, 13:49 | 13 |
18.05.2017, 13:59 | 14 |
18.05.2017, 16:37 | 15 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:44 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
18.05.2017, 16:42 | 16 |
к газоопасным работам
18.05.2017, 17:21 | 17 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:25
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 694 сообщениях
18.05.2017, 19:52 | 18 |
На станках кроме шпинделя обычно есть ещё некоторое количество других двигателей и вращающихся частей, которые как назло всегда находятся в неосвещённых и плохоосвещённых местах и на которые может намотаться ремонтный персонал. А станочнику/оператору фонарик и так особо не нужен, у него мобильник со вспышкой есть.
