Просмотров в теме 12967   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 18.06.2018, 20:36   21
Dr.Wolf
Последняя активность: 02.03.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 32 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Utorch UT02
Кто подскажет, какая кнопка предпочтительнее - надёжнее: вариант1 (мембрана) или вариант 2 ?
Dr.Wolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 21:11   22
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Wolf :
По внешнему виду однозначно нельзя сказать.
Обычно, качественные кнопки делают по варианту 2.
Dr.Wolf (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 21:21   23
Dr.Wolf
Второй вариант пришёл на смену первому в данной модели, вот и задался вопросом: улучшили или удешевили..) Рассматриваю какой в итоге вариант оставить себе любимому ))
Старый 04.11.2018, 23:59   24
jorala
Аватар для jorala
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Беда огорчение((( служил мне UT02 верой и правдой, сегодня на отражателе появились крупные пылинки которые раздражали меня ( с момента покупки в 2017 ничего подобного не наблюдалось, отсек отражателя ни разу не вскрывался) недолго думая я решился на вскрытие. Легким дуновением мне удалось очистить отражатель, начал процесс сборки, отражатель держался на резинке прилипшей к стеклу , центровочная шайба также приклеилась к диоду и у меня не получилось прочесть все букафки диода хоть я и пытался отколупнуть её. Закручивая голову она не дошла 1 мм до начальной посадки чувствовался упор. Заглянув в отражатель я увидел пичальку, центровочная шайба сползла на диод и не дала отражателю стать на место. Поправив все и собрав обнаружил что диод не светит(((((((((((((((
Какие варианты? Либо драйвер либо диод. Жмакая хаотично кнопку обнаружил режим маячка диода в кнопке, подключил зарядку все по сценарию, померял напруга на диод идет и даже меняется, только как то странно, не шибко ступенчато, я думал будет примерно 3В,6В,9В,12В,15В типа такова, ну намерял 10в и 14в, ну думаю этож без нагрузки да и мощность регулируется током. Нашел какой то светодиод от прожектора 12в 10w, подключил светится , режимы мигалок работают, яркость меняется не ступенчато , видно что происходит переключение режима но по яркости различается два, ну диод то не штатный подумал я ,ну хоть драйвер цел может и не на 100% но все же.
Значит что то с диодом, а вот что загадка. Скорей всего сдвиг кристалла на подложке , или крайний случай каким то образом лопнул сам кристалл но я не с такой дурью пёр, да и на кристалл давило через пластиковую шайбу, можно ли это исправить подскажите, завтра отпаяю и извлеку диод, есть еще подозрения хоть и маловероятно на пайку проводов, попробую прогреть.
Опытные подскажите как быть в данной ситуации, фото диода ниже, где купить сей диод, он был по документам на 5000К а на глаз так все 4000К, хочется чутка белее а то после Найткоров цвет как у факела ,я кнешно люблю тёплый но не настолько.
[Исправлено: jorala, 05.11.2018 в 00:03]
jorala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 10:40   25
jorala
Аватар для jorala
диаметр 28 мм
Старый 19.11.2018, 06:03   26
Dr.Wolf
Посмотреть сообщение Сообщение от jorala :
где купить сей диод
Можно посмотреть здесь.
jorala (20.11.2018)
Старый 26.11.2018, 00:47   27
R-2
Аватар для R-2
Последняя активность: 01.04.2024 23:13
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Всем здравствуйте!
Сегодня с моим Уторчем произошла такая штука. Светил на улице (лёгкий мороз). Досветил, кстати до домика удалённого на 540 м. Но фактически фасад просто становился явно чуть светлее.
И вдруг Турбо отключился. При попытке включить его снова - тут же уходил на Хай. Потом и Хай так же. Я решил включить Турбо из "пасхалочки". И он включился! Правда на несколько секунд)
Потом я заменил батарейку и всё вновь заработало.
Это и есть работа стабилизации? Перед этим фонарь (на уже не свежей батарейке) некоторое время работал в режиме Хай.
R-2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2018, 14:59   28
R-2
Аватар для R-2
Чем полезен в доп линейке режимов Турбо без степдауна?
Старый 27.11.2018, 00:32   29
R-2
Аватар для R-2
А ещё я затонировался заматировал нахлабучку с Али от оптического прицела матовым скотчем (ака невидимая лента).
У меня остался хотспот! Сильно размытый, но всё же его заметно.
Правда скотчем я заклеил не само "стекло" насадки, а круг из крышки от сметаны (прозрачные крышки поверх банки со сметаной заклеенной фольгой)
Пробовал ещё матовый (зернистый) пластик из канцтоваров (из него в основном папки для бумаг делают). Он рассеивает хотспот напрочь, но он сильно снижает яркость..
Старый 06.12.2018, 23:20   30
R-2
Аватар для R-2
Результатом матирования матовым скотчем я остался недоволен: остаётся слишком выраженный хотспот.
Тогда я пошкурил сам пластик крышки от сметаны с двух сторон. Результат лучше. Хотспот сильно размыт, яркость заливки более равномерная.
Но в сравнении с пластиковым рассеивателем Найткор - яркость всё же ниже..
Старый 09.12.2018, 16:23 Автор темы   31
narmattaru
Последняя активность: 04.04.2024 14:41
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
R-2, тем что в исключающих перегрев условиях (на морозе) можно жарить на максимуме сколько возможно, правда и не так долго.
но можно.
Старый 09.12.2018, 23:24   32
R-2
Аватар для R-2
но можно.
А если жарить на морозе Турбо обычный? По какому параметру сработает ограничение?
Батарейку аппарат жрёт с большим аппетитом в Турбо режиме. Не успеваешь порадоваться, как происходит переключение вниз на ступень..
Рассеиватель из крышки от сметаны в один слой (пошкуренной с обеих сторон) даёт очень интересный эффект. С одной стороны свет становится
заливным, с другой намёк на хотспот остаётся. Таким образом, в сравнении с рассеивателем Найткор - заливка чуть уже, однака свет пробивает
ветки ближайших кустов, позволяя рассмотреть что позади, так же можно посветить на кроны деревьев и что то увидеть. В тоже самое время Найткор
выступает как соревновательный, узко-применимый свет. Он отлично заливает подножье, но идти с ним по лесу менее комфортно..
[Исправлено: R-2, 09.12.2018 в 23:34]
Старый 10.12.2018, 13:30 Автор темы   33
narmattaru
Посмотреть сообщение Сообщение от R-2 :
ну это имхо именно в силу терморегуляции, а не разряда банки.
по температуре. но она на морозе будет медленнее расти
Старый 11.12.2018, 23:16   34
R-2
Аватар для R-2
С моими престарелыми (но работали они мало и я читал что для акком это как раз нехорошо) банками Самсунг 18650 только включишь турбо, не успеваешь порадоваться, сразу загорается красный диод в кнопке. Не замечал сколько проходит времени перед степдауном.. Скоро попробую толстую Лиитокалу)
А фонарь может порадовать!
Что очень радует в дальнобоях средней руки, так это практичность слабого режима. В лесу не слепит под ногами и всегда на несколько шагов впереди тебя.
Сметанный рассеиватель тоже радует. В общем я щаслив
Не хватает быстрого доступа к турбо и режима в котором фонарь светит только пока удерживаешь кнопку)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10688 секунды с 16 запросами
