4345 10 6 0 |
05.05.2015, 10:30 | 1 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Конструкция 2 диода (ближний/дальний) в С20C
С20С стал почти культовым городским фонарем, поэтому было интересно попробовать именно в нем сконструитровать DL.
Пришлось помучиться, вот что в итоге получилось. Основа 2 диодного крепления В сборе с диодами Родной рефлектор ни разу не дальнобой, использовал за основу рефлектор от UF2100 (размер 20*14,5 мм), все таки получше и подходит по диаметру. Поскольку в этой конструкции диаметр проставки под диод ближнего 8 мм, просто расширил родное отверстие под диод + пазы для креплений Подходящих ТИРок не нашел, в результате - воспользовался трипловской оптикой 10507/10508. Это уже после "раздела" - диаметр 9,1 мм, высота 6 мм Пробовал оптику каркло 10507 (квадратит), ледил 10507, ледил 10508 (очень приятная, но широковата). Поставил ледил 10507, с используемым XPG2 S3 3c дает очень приятный типично ТИРовский спот с углами 0,5 - 23 гр, 0,7 - 27 гр, 0,1 - 90 гр. Ниже будут бимшоты в сравнении с триплом - практически двойники по свету. Драйвер, как и в ИТ25С, сделан на основе двух народных - по 1 на диод Режимы Ближний - Мун 4 ма, Мода1 (настраиваемая пользователем с запоминанием от 40 до 200ма в диод), 350 ма, 1,1а Дальний - 0, Мода 1(настраиваемая до 400 ма) - 700 ма - макс 3а с перекл через 2 мин в 1,1а Дальний и ближний могут управляться полность независимо и составлять разные сочетания режимов, кроме одновременных максимумов. Максимум любой моды сбрасывается в 700 ма при включении второго света. Из выкл Удержание - включается мун (ближний 4 ма) 1кк - включается ближний Мода1 2кк - включаеются Ближний Мода1 + Дальний Мода1 3кк в любом режиме - индикация заряда аккума Из вкл 1 кк - выкл оба света 2кк - выбор переключения удержанием режимов ближнего либо дальнего 4 кк в 1 моде - выбор подрежима (яркости меняются по кругу, любое нажатие кнопки пишет а память выбранное значение) Удержание - перебор по кругу режимов либо ближнего либо дальнего в зависимости от числа 2кк с момента включения Степдаун. В общем, прошивка и конструкция драйвера практически та же, что в теме https://forum.fonarevka.ru/..., немного снижен максимум (с 1,4 до 1,1а) из за меньшего корпуса и изменены режимы дальнего. Из за недостаточной длины родного корпуса С20С для размещения переделанной оптики, корпус был удлиннен на 4 мм - просто вместо родной короны сделана ввинчивающаяся вместо нее насадка, в которую вклеено стеклышко - ее видно на фото. В сборе рядом с коллегами Вес в сборе без аккума 66гр, длина 109 мм. Немного ТТХ и пара бимшотов в сообщении ниже, пока на природе съемок еще не успел наделать. [Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 11:12] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
Admin (05.05.2015), Corvax (06.05.2015), fnksb (10.05.2015), galex (25.08.2015), kesha101178 (05.05.2015), lonish (05.05.2015), Rime (05.05.2015), SuperFonarik.ru (24.08.2015), Tamagotchi (08.10.2015), veseliil (24.08.2015), Чигур (05.05.2015)
05.05.2015, 10:43 | 2 |
Re: Конструкция 2 диода (ближний/дальний) в С20C
Ближний очень близок к типичному трипловскому, на фото слева бимшот - трипл на ничиях, справа - DL C20C
Углы как уже писал 23 - 27 гр, чуть чуть теплее, чем ничия. Яркость ближнего по оси с 1м В настраиваемом режиме - 20 - 200 люкс, 350 ма - 350 люкс, 1,1а - 900 люкс. Дальний - справа - DL Игл25, слева -DL С20С Угол спота практически в 2 раза шире, чем у игла - 6,5 гр. Спот чистый, без артефактов. Вообще, не ожидал от таких размеров оптики такого качества и практическое отсутствие артефактов что у дальнего, что у ближнего. Яркость дальнего с 1 м Настраиваемый - 250 - 4000 люкс, 700 ма - 5400 люкс, макс - при свежем акке 15700 люкс, при примерно 40% зарядки 12500 люкс. Кстати, использовал стеклышко от старого Роше, с просветлением, но с удивлением увидел, что оно съедает почти 10% яркости. Жду честных просветленных с аутдора и надеюсь, что все яркости немного подрастут. Размеры делают задачу переделки сложной, ньюансов я наловил много - будут вопросы, задавайте, просто в основной теме решил не выкладывать кучу деталей, интересных только для повтора конструкции. Бимшоты на природе в сравнении с другими фонарями + видео по режимам управления выложу, как сделаю. Пока только конструкция и измерения, собственно, дособирал только вчера и до конца не был уверен, что все получится упихать в С20С. [Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 10:55] |
05.05.2015, 18:22 | 3 |
Пара чисто технических моментов, полезных во многих переделках, которые отловил тут.
Ток покоя фонаря получился 0,3 мка (в отличие от предыдущей конструкции, где было почему то около 3мка). Отношу это на то, что после пайки промыл платы ацетоном и тщательно убрал следы канифоли/пасты. Казанский герметик получается утечек практически не дает, можно смело заливать им слаботочные цепи Клик был почти в конце нажатия кнопки (встречал такой вариант во многих обзорах), не понравилось . Вылечил просто - дыроколом сделал кружок 5,5 мм из гетинакса толщиной 0,5 мм и приклеил его на супермомент к родному пятаку резины нажима кнопки изнутри головы. Клик стал ранним, сочным, в общем - ИМХО гораздо вкуснее. Позиционирование рефлектора с XPG2 ded критично выдерживать 0,2 (лучше 0,1) мм по фокусной высоте и соосности, иначе проподает нормальный спот и начинаются артефакты. Высоту подбирал прокладочками по 0,2 мм, центровку - обмоткой рефлектора в несколько витков лентой из нержавейки толщиной 40 мкм. [Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 18:23] |
fnksb (10.05.2015)
24.08.2015, 18:17 | 4 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 17:57 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1242
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
25.08.2015, 04:41 | 5 |
Вариант. Только маленькие ТИРки не дадут узкий дальнобойный спот, надо точно геометрию смотреть, диаметр оптической части д б не менее 45 мм из расчета хотя бы 26мм на центральный дальний диод.
25.08.2015, 15:41 | 6 | |
Гораздо ближе моему вкусу тогда уж вариант Каркло 1048 + ближнюю маленькую ТИР воткнуть в бюджетный С8 - как раз войдет, хотя смотрится колхозно, интереснее было бы выточить отдельную голову - 30*40мм с закругленными краями, в которую войдут три ТИРки И смотрится неплохо, и в ближний можно 3а загонять, по яркости и распределению света будет в точности трипл. Ж2 дедом в 1048 при 3а даст что то около 30000 кд, хмель2 дедом в районе 24000, уже более менее для дальнего. Правда, возможны небольшие артефакты на дальнем, что заметно только эстетам дома на светлом фоне в стороне от спота. Я даже голову такую выточить могу, но вот нормального анодирования пока в Новосибе не нашел. [Исправлено: Alex63, 25.08.2015 в 15:51] |
25.08.2015, 18:57 | 7 |
27.10.2015, 05:27 | 8 |
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34 Адрес: Находка
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Alex63, класс!!
Прошу прощения возможно за глупый вопрос, но получается что диод один светит через тир оптику, а второй светит прям в подставку для первого диода? И получается, что рефлектора нет как такового еще? Не врубаюсь просто в таких конструкциях, за счет чего дальнобойный луч фокусируется? Только за счет боковых стенок? |
27.10.2015, 07:33 | 9 |
27.10.2015, 07:44 | 10 | |
А ТИР как крепится? Первый раз вижу такую конструкцию, еще и хендмэйд! Получилось отлично! |
