28260 28 9 0 |
25.07.2017, 07:03 | 21 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 19.04.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 47
Re: Переделка галогенного фонаря на светодиодный
The Lamer, Габариты схожи,но цоколь с резьбой и надпись HALOGEN.При 6v она может и 0,5А,но теперь-то на ней 4v.
Переделывать не хочет..........Скажу что бы при зарядке,ставил фонарь в сковородку. |
26.07.2017, 16:28 | 22 | |
Регистрация: 21.06.2017 Последняя активность: 13.10.2019 20:22 Адрес: кировск мурманской
что то мне кажется табличкой- фейк. 40000люменов с метра??? [Исправлено: 1410, 26.07.2017 в 16:30] |
26.07.2017, 16:36 | 23 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:23 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
26.07.2017, 17:30 | 24 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
1410,
Люксы (то, что меряет прибор - люксметр, т.е. освещенность в данной точке), измеряемые с одного метра от источника = канделы. Кандела - единица силы света, напрямую не измеряется в бытовых условиях, считается через освещенность. Характеризует интенсивность светового потока, зависит от фокусировки. Т.е. если источник с одной и той же световой мощностью сфокусировать в узкий луч, канделл в нем будет намного больше, чем если не фокусировать вообще. Попав на какую-то поверхность, луч ее осветит, и вот то, как ярко она освещена - это люксы. Пересчет люксов на дальностях очень простой, убывает с квадратом расстояния. Пример: Фонарь на 5 метрах показал 1000 люкс в центре пятна. На 1 метре получим в 5^2 = 25 раз больше, т.е. 25000 люкс. 25кЛк с метра = 25 килокандел светосила фонаря. Люмены - это световая мощность источника. Не зависит ни от фокусировки, ни от дальности. Тупо "сколько света выходит из источника". Тоже напрямую не меряется. В бытовых условиях можно приблизительно измерить опять же с пересчетом из люксов, но для этого нужно соорудить еще подобие измерительной сферы, чтобы собрать весь свет от источника. БольшИе рефлекторы с одного метра сфокусироваться в пятно не успевают. Если затемнить картинку - будет бублик, каждый из участков которого будет темнее, чем если бы сфокусировался в минимально возможную точку. Поэтому на этом форуме условились мерять фонари с большими рефлекторами (дальнобои) с 5 метров (где они уже более-менее успевают сфокусироваться, а свет еще не сильно ослаб засчет воздуха и пыли + такое расстояние можно отмерять дома) и пересчитывать к одному по вышеуказанной схеме. А табличка по ссылке уже и правда устарела. Современные светодиодные дальнобои уже вплотную подбираются к 1 мегаканделу. P.S. Ну а в табличке действительно есть небольшая ошибка. С пяти метров - КилоЛюксы, хотя столбик подписан как Люксы. Т.е. первый столбик "с 5 метров" забыли умножить на 1000, чтобы привести таблицу к одним единицам. Во втором все правильно, перерасчет в Люксах. [Исправлено: The Lamer, 26.07.2017 в 17:45] |
1410 (27.07.2017)
27.07.2017, 15:50 | 25 |
спасибо. 7300 люкс с метра это нормально или переведите это в форумскую )) величину.
28.07.2017, 13:38 | 26 |
1410, для бытового использования нормально. У вас лампа с COBами, не фокусируется в "шило" даже в таком крупном рефлекторе. Ну и мощность менее 10 Вт. Короче, и по яркости, и по пятну это уровень Convoy s2, которого для бытовых нужд более, чем достаточно.
Плюс вашего в большей емкости батарей (больше время работы), ну и по идее в возможности работы на единственном максимальном режиме до полного разряда батарей. В конвое же 1 банка 18650, и в максимуме при 2,8А драйвере (на нем он и эквивалентен вашему по яркости) он долго работать не может, раскаляется. Ну а минус вашего в том, что бандура несусветная, конвой несравнимо компактнее. Но тут кому существенно - а кому и начхать. |
1410 (20.08.2017)
09.05.2018, 09:21 | 27 |
Регистрация: 10.04.2017 Последняя активность: 25.02.2019 15:41 Адрес: Самара
Все привет. Решил переделать своего галогенового "шурика" (Surefire E2E Elite) на светодиод. Почитал, определился со светодиодом и заказал парочку (нейтрального и холодного цветов) CREE XML xm-l T6 LED U2 и Cree XLamp XM-L2 xml2 T6. Подключил напрямую к батарее - яркость на уровне режима лунный свет (2-6 люмен). Покурил тему, понял что нужен драйвер и прикупил вот этот. Собрал, подключил - опять яркость "лунный свет". Питание от двух аккумуляторов CR123A, т.е. общее напряжение 7,2 В. При заказе светодиода ориентировался на напряжение, 3,6 В и учитывая моё напряжение он должен либо сгореть, либо светить ярко, ан нет. Думал, может дело в драйвере, драйвер даст нужную яркость и здесь промашка. Подскажите, драйвер с какими характеристиками мне нужен, чтобы имеющиеся у меня светодиоды светили хотя бы с яркостью 60-90 люмен, или если диод мною выбран неправильно, посоветуйте какой диод мне поставить?
09.05.2018, 10:31 | 28 |
По описанию все сделано правильно, а результат - какого не может быть. Соответственно надо искать, где жизнь разошлась с описанием. В первую очередь стоит проверить аккумуляторы и светодиод к двум AA подключить, например.
09.05.2018, 11:01 | 29 |
Возможно и сгорел.
У меня несколько таких "мунлайтных" светодиодов есть, получились при подачи напряжения около 15В от не мощного источника. Ток был недостаточен, что-бы сгорели тоководы, а напряжение -- достаточное для прибития кристала, даже вспышки не было при подключении, просто стали "мунлайтными". Может и от двух CR123A так можно. В данном случае, при подозрении на "прибитость" диодов -- от трех, кратковременно. Должны засветиться очень ярко. |
