13821 19 5 0 |
17.10.2017, 02:34 | 1 |
Регистрация: 07.10.2013 Последняя активность: 20.10.2017 02:09 Адрес: Лыткарино, ст.м. Кузьминки
прожектор в автофаре
Разобрал автомобильную линзованную фару с обычными галогеновыми лампами в качестве источника света.
чищу линзы (ближний свет, противотуманки) и обратил внимание на следующее: в обеих линзах рефлектор (местами с точками типа ржавчины и облупившийся) отражает свет на линзу, но между линзой и рефлектором зачем-то стоит перегородка. в противотуманке она имеет форму полушара. в ближнем свете - просто плоская пластина. она же убирает часть светового потока? что со стороны линзы, что со стороны рефлектора она темная, не блестит (или мне только кажется?) в нижней части рефлектора ближнего света еще идут рифленые полосы вдоль от источника к линзе - зачем? на противотуманной линзе прямо напечатано top - стало быть, расположение имеет значение? (хотя с виду она полностью симметрична) кручу в руках стекло - на внешней стороне видны микросколы. насколько их наличие влияет на свет? есть смысл заморачиваться, пастой гои вручную полировать? |
17.10.2017, 07:57 | 2 |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: Сегодня 15:31
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
Re: прожектор в автофаре
17.10.2017, 08:54 | 3 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:30 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
полоскин, есть ликбез
фонапарк |
17.10.2017, 11:24 | 4 | |
тут видно, что она блокирует отраженную сверху часть (под собой фара не светит) и отраженную снизу часть. хотя, наверное, перегородка стоит ближе к рефлектору и блокирует отраженный нижней частью рефлектора поток. вопрос же был скорее о том, почему производители ничего не делают, чтобы переотражать перегородкой поток обратно на рефлектор, чтобы не терять лишний свет? как понять, какой у меня (то ли DE, то ли FF DE |
17.10.2017, 14:18 | 5 |
Kelevratony (17.10.2017)
17.10.2017, 16:28 | 6 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 12.04.2024 20:39 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
это противокирпичная перегородка.
она предохраняет лобовое стекло от случайной встречи с кирпичом, при движении в темное время суток |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.10.2017, 17:15 | 7 |
шутники, да?
мне любопытно, чем руководствовались инженеры hella, когда придумывали перегородки разных форм. и почему не сделать эту перегородку такой, чтобы она дополнительно свет концентрировала в других зонах? кстати, в связи с этим вопрос: если поперек пучка света пустить пучок света из другого источника, повлияет ли этот второй пучок на первый? там же какая-то интерференция будет? типа когерентные волны, все такое? интересно бы было в софте помоделировать... |
17.10.2017, 21:53 | 8 | |
и что бы не бликовал. поэтому вы не верно поняли, моя шутка вполне серьезна |
17.10.2017, 23:33 | 9 | |
А к чему Вы вдруг задались этими вопросами? Вас не устраивает, как светят фары? Или Вы вдруг встали с утра и поняли, что разбираетесь в вопросе лучше, чем инженеры Hella?
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
18.10.2017, 00:03 | 10 |
про гост - а как светодиодные фонари якобы дают больше потока в новых авто? а как производители ламп обещают больше светового потока (да еще и при той же мощности)?
светораспределение разное, согласен. а почему вы вопросом на вопрос отвечаете? :-) разобрал фару, и мне просто любопытно стало, почему инженеры приняли такое решение, какое приняли. почему в противотуманке эта шторка в форме полушара, а в ближнем - плоской пластиной, должен ли этот полушар этот свет куда-то отражать, или наоборот, поглощать. фаре исполнилось 18 лет. хочу понять, какой она была в оригинале. это он от времени такой тусклый/мутный, или по задумке должен быть таким. нужно ли его надраить/отполировать, или собрать как было. |
18.10.2017, 00:11 | 11 | |
полоскин, для того,чтобы дополнительный свет свет концентрировался в других зонах , и при этом не ослеплял встречных водителей применяется другая хитрость - в определенном месте линзы есть несколько точек , своего рода микролинзочек расположенных определенным образом. такое решение позволяет лучше подсвечивать дорожные знаки,при включенном только ближнем свете . *бош с точками* [Исправлено: alexsav, 18.10.2017 в 00:13] |
полоскин (18.10.2017)
18.10.2017, 00:29 | 12 |
тогда это объясняет, зачем на линзе нарисовано top)
но все равно, при этой загородке как будто половина потока отсекается (хотя вот в ликбезе по сслке выше сказано, что отсекается меньше) кстати, ут загородка похожа на плоскую, но тоже сделана каким-то бутербродом на заклепках - может, она тут роль радиатора выполняет? |
18.10.2017, 10:57 | 13 |
там совершенно другие требования к светотеневой границе, и обязателен автомат регулировки наклона фар, причем без доступа для водятла.
именно по этому несмотря на высокую яркость, на дороге встречных они практически не слепят. на лампе накаливания таких характеристик не получить. только испортите. делают так: нарезают кучку кубиков из мягкого поролона, засовывают их в фару через отверстие для лампы. заливают водой, и немного Фейри. дырку закрывают крышкой, и трясут во всех направлениях. потом сливают это все, хорошо промывают чистой водой, и обязательно хорошенько ополаскивают дистилятом. после чего сушат и ставят на место. |
18.10.2017, 11:11 | 14 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Световой поток от точечного источника который идёт в разные стороны практически невозможно так наотражать чтобы он опять весь прошёл через точку фокуса, тоесть через место где спираль стоит , причём точно в том же направлении. А попавший с любого другого направления, он преломится в линзе и будет светить куда попало. По этому свет внутренними отражателями не собирают, а используют точечный источник как есть в зачернённой матовой камере. КПД линзовой системы изначально мал, но имеет плюсы в виде точной настройки и равномерности светового потока по сравнению с рефлекторными фарами. Как раз из за этой равномерности и точности линзовые фары частенько выигрывают у простых, кроме параметра ослабления потока по загрязнению. Что касается мощности в целом, есть определённые стандарты освещённости и безопасности в том числе окружающих, естесственно нет гарантии что фара из за неровностей дороги не светит на встречку или в попутные зеркала, собственно за что не любят всяких говнюков на колхоз ксеноне. В 99% случаев проблемы света авто не связаны с тем какой он был изначально, это последствия аварий, деградации материала и тд. Теоретически фару завод мог бы делать и очень большой мощности и дальности и тд, но это не нужно и не связано с тем что они не смогли. Небольшие единичные сколы на линзах практически никакого отрицательного влияния не оказывают, полировать не надо, там могут быть просветляющие покрытия, затир или деформация поверхности и линзу на выброс. Можно ли собрать свет более эффективно, да можно, светодиодные фары головного света имеют весьма большую площадь светящейся поверхности источника, но там и оптическая система совершенно другая, никаких ламп аля кукуруза или китаеподобных пытающихся повторить форму лампы накаливания там и близко нет.
18.10.2017, 11:16 | 15 | |
подчеркиваю, речь не идет о 100 ваттных лампах. там поток больше, но из запрещено использовать на дорогах общего пользования. |
18.10.2017, 12:00 | 16 |
спасибо за дельную инфу!
то есть установка светодиодных прожекторов вместо галогенок - злой колхоз и не есть гуд? (а то тут целый бизнес, похоже, на этом построен - выкидывают старые галогеновые прожекторы и ставят туда светодиодные). не очень понятно, почему в случае светодиодов другие требования к светотеневой границе. фара уже разобрана, так что поздняк метаться. ждет сборки. драить не буду. сполосну мыльным раствором без фанатизма. про госты. то есть грузовики, которые увеличивают световой поток, устанавливая по две-три пары фар, пусть и светящих не дальним светом - мне не кажется, действительно слепят? "По этому свет внутренними отражателями не собирают, а используют точечный источник как есть в зачернённой матовой камере." - а почему зачерненная матовая камера? и тут или я не так понял, или что-то не то: у меня лампы H1 (бл. свет) и H3 (противотуманки) - можно считать за точечный источник света? зачерненной матовой камеры там не увидел, только рефлетор, перегородку и линзу. |
18.10.2017, 13:37 | 17 | ||
и в свете новых инициатив правительства, не исключаю скорого начала систематического доения ушлых автолюбителей можно |
18.10.2017, 21:14 | 18 |
хм. подразобрал прожектор ближнего света. у меня у плоской загородки та стороа, которая в сторону линзы смотрит, проржавела полукругом сверху. при внимательном рассмотрении под фонариком видно, что на ней вполне такое отражающее матовое покрытие. а если светить фонариком туда, куда лампочка ставится - видно, что линза не только пропускает свет вперед, но и отражает его, фокусируя как раз этим полукругом на загородке. получается, загородка не только не пропускает часть отрженных лучей от рефлектора, но и служит отражателем света, возвращаемого в фонарь линзой...
19.10.2017, 01:56 | 19 |
наврал. воткнул лампу на законное место, она лупит в перегородку так, что перегородка с другой стороны (со стороны линзы) ржавеет полукругом. линза, разумеется, ничего обратно не отражает. рефлектор сверху-снизу начинает облезать, в остальных местах - тоже не первой свежести. на самом модуле решительно никаких обозначений не нахожу. силуминовй патрон лампы крошится - уже не знаю, как пружину зафиксировать...
19.10.2017, 21:06 | 20 | ||||
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Если их пару штук - то не страшно, если их много - то линзу надлежит заменить. Полировать ни в коем случае нельзя, измените параметры линзы. Наличие сколов приведет к рассеиванию + худшему светопропусканию в этих местах, и если таких мест наберется значительный процент от площади поверхности линзы - ваша фара перестанет быть фарой, станет просто светильником, ненаправленным. Подлежит замене. |
полоскин (20.10.2017)
