19536 33 6 0 |
26.02.2021, 18:38 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
Re: Обзор Acebeam H60, или «третьим будешь?»
27.02.2021, 18:21 | 22 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Timofej 000 (08.06.2021)
08.06.2021, 03:39 | 24 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15411
Поблагодарили: 33360 раз(а) в 12437 сообщениях
Откручиваем 4 винтика, сверху и снизу. Винтики, кстати, забавные: Делаем высокотехнологичный инструмент "ковырялка загнутая" и аккуратно выталкиваем панель через отверстия для винтов: Потом уже пинцетом поддеваем и вынимаем полностью: Линза для осрама закреплена как на H50 - правда, там на 3 линзы хватило шести винтиков, здесь на одну линзу пришлось ставить аж четыре штуки. А вот для санлайков - овальное стекло с резинкой, и без винтового прижима. Любуемся на внутренности: Вот эта хитровывернутая черная овальная деталь вокруг санлайков и обеспечивает прижим стекла. Деталь, кстати, алюминиевая. Санлайки на медной звезде, но не прикручены - прижим звезды к корпусу тоже обеспечивается той же деталью: Лежит эта звезда на выступе корпуса (сорри за размытый кадр) И отдельно плата кнопок, контроллер переехал наверх. Интересно, что если H50 выглядела как трехканальный линейник на 7138, то в H60 плата другая, и даже с дросселем. Что он делает? По-разному реализованы каналы для санлайков и осрама? Один старый добрый 7138 на плате тоже виднеется, видимо он как раз работает с осрамом. В принципе фонарь моддится. Заменой резисторов можно регулировать токи (наверное), осрам заменить на что-то более нейтральное и широкое (если по простому - то на Osram Square 30*30, но в принципе и обычные SST-20 на осрамовские контакты наверное можно напаять). При необходимости и оптика меняется на более матовую (если хочется превратить фонарь в "ближний + очень ближний", недавно был как раз такой запрос). Но хлопотно моддить, много что придется отпаивать-откручивать, потом обратно припаивать-прикручивать. Лучше конечно этого не делать, не говоря уже про потерю гарантии (и тем более не говоря, что я думаю про гарантию Acebeam). В общем, разобрать было интересно. Может быть в будущем переделаю, хотя это все больше фантастика - у меня и H50 все лежит не модифицированный, так что до H60 вообще неясно когда руки дойдут. [Исправлено: fnksb, 08.06.2021 в 04:11] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
AEDe (08.06.2021), Drex (08.06.2021), galex (08.06.2021), grasl (08.06.2021), Kelevratony (08.06.2021), ksan (09.06.2021), LEV-UA (08.06.2021), Mukcep (10.06.2021), murashkin (16.07.2021), Timofej 000 (08.06.2021), Медветь (08.06.2021), РШ (08.06.2021), Товарищ генерал (08.06.2021)
08.06.2021, 03:51 | 25 |
А, на санлайках 5.5V в слабом режиме. То есть это 6-вольтовые санлайки с повышающим драйвером, видимо.
Ну или трехвольтовые, собранные в 2S4P, хотя это было бы странно. Не умею определять санлайки на глаз, никогда их раньше не встречал вживую. [Исправлено: fnksb, 08.06.2021 в 03:53] |
08.06.2021, 07:35 | 26 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:32 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11402 раз(а) в 4183 сообщениях
fnksb, а звезда осрама как лежит? В пазе на корпусе?
Любят ни какие то сложные конструкции. Хотя все более менее разумно. Если о массе не париться.
08.06.2021, 10:43 | 27 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 20:08 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6833
Поблагодарили: 6964 раз(а) в 3311 сообщениях
А что не так с гарантией у Аси? Работает. Быстро, оперативно. И драйверы, взамен сгоревших, высылают, и головы в сборе, и тушки некондиционные меняют. Даже фонари новые высылают, взамен умерших, не требуя пересыла старых, только видео.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (08.06.2021), Товарищ генерал (08.06.2021)
08.06.2021, 13:31 | 28 |
[Исправлено: fnksb, 08.06.2021 в 14:14] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (08.06.2021), Mukcep (10.06.2021), murashkin (16.07.2021), Timofej 000 (08.06.2021), Медветь (08.06.2021)
08.06.2021, 14:01 | 29 |
AEDe (08.06.2021), Timofej 000 (08.06.2021)
08.06.2021, 14:04 | 30 |
Масса особо и не выросла на фоне "тройки" или других фонарей передней компоновки.
Несколько сложно и наворочено, да. Но в принципе, любая конструкция с разной высотой диодов будет как-то да заморочена, а тут они еще и вместо светомодуля делают драйвер отдельно на текстолите (то ли это дешевле, то ли больше компонентов можно всобачить). В итоге совсем бутерброд получается. |
08.06.2021, 15:05 | 32 | |
Тут вроде выступ цельный, но это не точно, так глубоко не лез. |
18.07.2021, 11:33 | 33 |
Рядовой Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 1826
Поблагодарили: 1045 раз(а) в 668 сообщениях
Который раз любуюсь! Жаль свет неподходящий, а то бы с руками оторвал!
Байки старого генерала |
21.11.2021, 13:26 | 34 |
Регистрация: 21.11.2021 Последняя активность: 24.12.2021 08:34 Адрес: Воронеж
Всем доброго дня. Выбираю фонарь для определённой задачи. При кемпинге подсветить пространство так, чтобы двум мелким пацанам было комфортно со мной заниматься делами по лагерю. Разжечь костёр, собрать мелкий хворост, поставить палатку и т.д.
Плюс часто ловлю на поставушки, и увидеть крупный поплавок ( его движения) примерно до 30 метров. Остановился на этом аппарате, т.к. больше смотрю на первую задачу с детьми. Не будет ли их ослеплять? Прошу поделиться впечатлениями, т.к. по форуму мало информации, как и в сети. Имею уже h40 для работы. Второй вариант Panda 2m cri и какой нибудь ручной бластер бюджетный , бюджет будет тот же, но Если h60 на ближнем комфорнее, остальное закрываем глаза, как и на прожорливость. |
