47983 237 15 0 |
10.08.2021, 21:40 | 221 | |
Регистрация: 01.08.2021 Последняя активность: 14.10.2021 11:54 Адрес: Пригород КРД
Re: Яркий Луч LH-400 COBRA PRO. Ближний и дальний и бюджетно. LEV-UA. Отзыв/Мнение.
Разобрался. Если снять крышку и снова поставить, то нормально работать начинает и сенсор и не выключается сам |
12.10.2021, 14:23 | 222 |
Регистрация: 12.10.2021 Последняя активность: 11.04.2024 05:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста советом - проработала моя кобра три месяца и перестала заряжаться, красный сенсор постоянно горит, всё остальное работает. Возможно ли что-нибудь сделать самому?
P.S. По гарантии обращаться не вариант, я на острове и ближайший вертолёт весной будет |
12.10.2021, 17:13 | 223 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:59 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили: 2237 раз(а) в 1216 сообщениях
12.10.2021, 17:41 | 224 |
Китайский мультиметр, паяльник и всякий радиохлам. С блоком питания решаемо
13.10.2021, 04:20 | 225 |
Shimoda,
Если не заряжается, но работает -проверить аккумулятор. Если живой - заряжать зарядкой (блоком питания на 4.1 - 4.2 В Ток до 1.5 А) вне фонаря. |
Kr_Apis (13.10.2021)
13.10.2021, 05:14 | 226 |
Так и поступаю, но он сволочь уже один аккумулятор убил(когда я после смены забыл его вынуть из фонарика), разрядил до 0.3в.
13.10.2021, 13:27 | 227 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
На острова не надо брать кобр. Что бы это ни значило.
LEV-UA (16.10.2021)
13.10.2021, 17:25 | 228 |
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: Вчера 18:13 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 10231
Поблагодарили: 170 раз(а) в 93 сообщениях
14.10.2021, 02:18 | 229 |
Разрядил аккум в режиме "поставлен на зарядку через штатный порт зарядки". В состоянии ВЫкЛ ест 2.55 мА
14.10.2021, 02:22 | 230 |
Теперь уже что взял-то взял
14.10.2021, 05:43 | 231 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15394
Поблагодарили: 33329 раз(а) в 12425 сообщениях
Shimoda, все равно не очень понятно, что именно происходит.
Сейчас этот аккумулятор все-таки работает или нет? Или это был аккум не из комплекта? А с каким аккумулятором сейчас используете, если комплектный разрядился в ноль? В смысле, включено дистанционное управление? А само дистанционное управление при этом работает? Или это про индикатор зарядки? Это уже без зарядки? 2.55mA конечно много (но может это потому что сенсор включен?). Но это все равно месяц хранения, сам по себе этот момент не должен приводить к саморазряду за несколько часов. Пауэрбанк, USB-тестер, адаптер с индикацией работы - есть ли что-то, что можно подключить и проверить, идет ли зарядка? ........................ Мне кажется, что здесь нужно более развернутое описание - что происходило с фонарем, в каких условиях, что в итоге случилось, что сейчас работает а что нет, как вы это проверяли, какие еще устройства (пауэрбанки, фонари, зарядки, USB-зарядки, аккумуляторы) есть в наличии, с чем их них вы пробовали и с каким результатом. Каких-то распространенных поломок Кобры-Про лично я не знаю (но и не слежу за ней), понять что здесь такое нераспространенное случилось сложно - но маловероятно чтобы вдруг сломалось аж все - и процесс зарядки, и сенсор, и аккумы чтоб разряжались... |
murashkin (14.10.2021)
14.10.2021, 08:51 | 232 |
Фонарь не ронялся, не мочился, заряжал я его через штатное гнездо редко(зарядкой от телефона), в основном пользуюсь Лиитокала-500, аккумуляторов кроме штатного ещё два было, без защиты.
Утром после дежурства заметил что неярко горит индикатор зарядки и поставил фонарь заряжаться через штатный разъём(внутри стоял аккумулятор без защиты). Часов через 6 индикатор цвет не сменил на зелёный, пытаюсь включить фонарь - не работает, замер напряжения на нём показал 0.3 вольта. Все функции фонаря работают как положено, в выключеном состоянии на сенсор не реагирует. |
fnksb (14.10.2021)
14.10.2021, 23:52 | 233 |
Штатная зарядка в режиме заряда разряжает аккум в 0 ? Если штатную зарядку не использовать , то фонарь работает нормально? ПС . Не по теме, а из интереса. А что за остров ( в смысле как называется)? |
15.10.2021, 00:42 | 234 |
Без USB-тестера сложно будет проверить, что там при подключении зарядки происходит (да и не факт, что надо, все равно фонарь под замену). Думаю, при таких вводных оптимальный вариант - это спокойно пользоваться дальше, заряжать во внешней зарядке, если надолго оставляете фонарь - вытаскивать аккум... Иногда проверять ток саморазряда, чтобы убедиться что он внезапно не начал расти (или, наоборот, уменьшаться=). 2.5mA - это 60mAh в сутки - неприятно, но при частом использовании некритично, на свежем аккуме фонарь и месяц продержится... Ну а уже весной, оказавшись в цивилизации - менять по гарантии. Кобра плохо разбирается (и еще хуже собирается после такой разборки), шансы доломать фонарь намного выше, чем починить, тем более когда неизвестно точно что там случилось и нет быстрого доступа к магазину с деталюхами... |
15.10.2021, 01:12 | 235 | |
Остров — Большой Шантар, метеорологи мы) |
15.10.2021, 01:17 | 236 |
15.10.2021, 03:43 | 237 |
15.10.2021, 04:00 | 238 |
Слонов не видел, косатки иногда хаходят)
