10907 91 8 0 |
16.11.2021, 21:24 | 81 | |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 02:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5602 раз(а) в 3088 сообщениях
Re: Замена fenix LD10W
Но на форуме есть старый обзор, и в нем есть графики, в том числе степдауны и предупреждения о разряде. |
16.11.2021, 22:11 | 83 | |
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 23.09.2023 12:23
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
PD25 при включении считает 3.2 V батарейка, 3.3 V li-ion. Переключение в маломощный режим фонарь делает режимом по умолчанию. Достаточно на разряженном аккумуляторе переключиться из режима Lo в мощный режим, чтобы попасть на срабатывание защиты аккумулятора и вообще остаться без света. А если автоматически выставленных режим Lo не переключать, то запаса энергии у аккумулятора остается много. [Исправлено: alexei2005, 16.11.2021 в 22:13] |
16.11.2021, 22:22 | 84 | |
Индикация нужна для того, чтобы не оставить пользователя внезапно без света. Если фонарь начал аварийно мигать, значит нужно или менять аккумулятор, или выходить на свет. И разумеется, при первой возможности зарядить аккумулятор. Пользователь сам решает, что ему важнее — свет или аккумулятор. Если пользователь не выключает фонарь, значит свет ему важнее аккумулятора. Li-ion вполне возможно разряжать до 3.1 вольт, до 3 вольт, и даже до 2.8 вольт (что может быть и неполезно для аккумуляторов, но мало ли какие причины были). А ведь еще есть Li-Fe с номинальным напряжением 3.2 вольта, у которого рабочий диапазон довольно широко пересекается с CR123. И их, бывает, тоже используют из-за морозостойкости, большой токоотдачи и большого ресурса. Вообщем, оставьте CR123 выживальщикам, извращенцам и военным. В гражданских фонарях оптимальнее Li-ion я не знаю. [Исправлено: alibek, 16.11.2021 в 22:23] |
16.11.2021, 23:12 | 85 | |
Вполне сочетается в CRC123. |
16.11.2021, 23:19 | 86 | |
1. Подводить к границе 2.7V и ниже, соблюдая баланс светимости и остатка времени работы. Благодаря наличию слабых режимов и хорошей стабилизации емкость из Li-ion можно высосать почти всю и не остаться без света. Это очень плохо для последующего хранения аккумулятора, а если зарядить то ничего страшного. 2. Переключать в самый слабый режим при падении напряжения до 3.0V. PD25 не один такой у Fenix. Судя по графикам разряда LD12 2017 с несколькими step down на li-ion этот фонарь из категории 1. Но хотелось бы уточнений. Это кстати тоже выход, когда производитель заложил алгоритм высосать все из литиевого аккумулятора. Но тогда остается только формат 18650 с малой емкостью 1600mAh, что для EDC в кармане куртки малопривлекательно. [Исправлено: alexei2005, 16.11.2021 в 23:26] |
16.11.2021, 23:22 | 87 |
Что такое CRC123? RCR123 / 16340 LiFePO4?
Ну так у них саморазряд небольшой есть, так что в любом случае не получится необслуживаемого годами фонаря — все равно нужно будет периодически подзаряжать фонарь. И если мы говорим за CR123, то их отличить (от RCR123) невозможно — а стратегии использования должны быть разными. Правда есть еще перезаряжаемые трехвольтовые CR123, но не знаю, что там внутри. Его не нужно обслуживать регулярно. Попользовался — подзарядил. [Исправлено: alibek, 16.11.2021 в 23:26] |
16.11.2021, 23:39 | 89 |
Не замечал проблем разряда 2.7V в многочисленных многолетних 18650 при условии последующего заряда аккумулятора.
Thrunite продолжает сосать 18650 малыми токами (что плохо) и при 2.49V, подавая сигнал о слабом заряде при 2.8 В. Fenix pd25 готов работать до 1.6V, большие Fenix до 2.3V. Zebraligth 18650 вообще стартует от 1.75V. Короче лучше использовать защищенные li-ion с малым напряжением отсечки 2.5..2.7V, чтоб защита не мешала. |
16.11.2021, 23:53 | 91 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Вот же проблемы у людей...
Как хорошо, что есть условный рефлекс: выключил, приоткрути крышку
С уважением, Андрей. |
Magvay (17.11.2021)
17.11.2021, 00:17 | 92 |
Fenix считает, что пользователь тактического фонаря (2xcr123 или 18650) сам решит, что ему лучше? Кстати, некоторые защиты от переразряда настроены на отключение при напряжении 2.5V --- помимо деградации есть еще проблема безопасности.
А вообще сочетание хорошей стабилизация по напряжению, наличие экономных режимов и малое внутреннее сопротивление аккумулятов могут приводить к деградации. Если li-ion не лучший (большое внутренне сопротивление), то сосать энергию фонарь может в ноль понижением режимов. А если аккумулятор очень хороший, то при желании фонарь может высосать заряд в ноль еще быстрее. |
