17052 15 6 0 |
03.11.2011, 19:01 | 1 |
Регистрация: 27.02.2011 Последняя активность: 06.05.2022 18:25 Адрес: Украина,Донецк
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 10 раз(а) в 3 сообщениях
Xeno G5 XM-L T4
Пользуюсь этим фонарем уже почти 2 месяца,решил набросать небольшой обзор.
Для начала офф. данные(для холодной версии):
Фонарь пришел в картонной коробке,внутри помимо фонаря инструкция,2 резинки,запасная кнопка,стандартный ремешок,и паракордовый шнурок. Дизайн явно рисовали с оглядкой на SureFire C2. Фото с SureFire C2: На фото в верху Xeno с кольцом для шнура от SureFire,при поставке было такое: Кнопка с тактическим включением,режимы не запоминаются,включается всегда с максимума,3 режима,моргалок нет. Пружины с двух сторон,но несмотря на это,аккумулятор немного гремит в корпусе,если сильно потрясти фонарь. Ток на кнопке: Max-1,37 Med-0,4 Low-0,02 На максимальном режиме ток 1,37А. держится до падения напряжения на аккумуляторе до 3,7-3,65 В.(напряжение на аккуме без нагрузки),потом начинает падать. В фонаре заявлена защита от переразряда аккумулятора,пробовал разряжать до 2,8В.,но она так и не сработала.Впрочем при этом напряжении фонарь светит в режиме электробычка,так что момент замены батареи прозевать сложно. Резьба для кнопки прямоугольная и анодированная,с завода установлены 2 резинки Разбираем кнопку: С кнопкой китайцы явно напортачили,поскрипывает,зараза, при переключении,да и контакт,как мне кажется, при такой конструкции не очень.Жду когда приедет McClicky,попробую ее воткнуть. Разбираем дальше.Что-бы добраться до клипсы откручиваем безель,вынимаем рефлектор, и выкручиваем таблетку с светодиодом и драйвером(резьба на таблетке обратная,то есть,что-бы открутить,надо крутить по часовой стрелке),а уже потом откручиваем голову. Стекло без просветляющего покрытия,под ним светонакапливающая резинка И немного как он светит: Сравнение цветовой температуры(замерял фотоаппаратом):Fenix TK 35(5400К)-Xeno G5(3000К)-Xeno E03 (4500К) SureFire C2(3200К)-Xeno G5(3000К) Fenix TK35(режим 346л.)-Xeno (макс.режим).Расстояние до забора приблизительно 25-30м. В заключении: фонарь понравился,сделан качественно,единственный существенный для меня недостаток заключается в кнопке,но эту проблемку ,я думаю,в ближайшее время решу. P.S.Безель Xeno отлично подходит для SureFire [Исправлено: Mitt, 04.11.2011 в 01:26] |
17.04.2012, 01:26 | 2 |
Re: Xeno G5 XM-L T4
очень понравился обзор спаааасибо
17.04.2012, 08:44 | 3 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: Xeno G5 XM-L T4
Mitt, подскажите, а кнопки шура подходят?
и я правильно понял, что там дроп-ин д26 и его можно менять на любой другой подобный? |
17.04.2012, 09:29 | 6 | |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Re: Xeno G5 XM-L T4
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
17.04.2012, 09:58 | 9 | |
Re: Xeno G5 XM-L T4
17.04.2012, 10:08 | 10 | |
Желаю странного
Re: Xeno G5 XM-L T4
Фарка -- это которая тоже самое, только d26?
Меня еще печалит, что у них без бортика только twisty switch. Цитата:
18.04.2012, 00:32 | 12 |
Re: Xeno G5 XM-L T4
От шура подходит только безель, у xeno кнопка больше по диаметру, а стекло и резинки намного толще.
19.04.2012, 00:34 | 13 |
Re: Xeno G5 XM-L T4
По прошествии времени одна из заводских кнопок благополучно скончалась, заменил её на McClicky, после замены, из-за более жесткой пружины, перестал греметь аккумулятор .
Из-за того, что Xeno не поддерживает стандарт Surefire, установить McClicky с адаптером для Z41 кнопки не получится. Я заказывал обычную, без адаптера, такую, вместо адаптера McGizmo использывал латунную шайбу из Xeno-вской кнопки, предварительно расширив отверстие для McClicky.Отверстие расширял до того момента, как кнопка с усилием стала входить в шайбу. Старая кнопка Новая После того как расточил отверстие, сделал три пропила, что-бы боковые контакты McClicky не касались шайбы. Кнопка McClicky с адаптером для Surefire и переделанная кнопка Xeno P.S. С McClicky желательно использовать McGizmo-скую резиновую накладку кнопки, родная от Xeno слишком мягкая, фонарь загорается при малейшем нажатии. [Исправлено: Mitt, 19.04.2012 в 01:14] |
13.03.2014, 09:48 | 14 |
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 04.02.2018 05:43 Адрес: Vladivostok, 100-letiye ave
Re: Xeno G5 XM-L T4
Благодарю за полезный обзор! Особенно разборку!
С уважением. |
28.03.2014, 18:51 | 15 |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 17.01.2018 19:39 Адрес: Украина Киев
Re: Xeno G5 XM-L T4
Приветствую! Т.к xeno прекращает выпуск фонарей на теплом
диоде решил запрыгнуть в последний вагон и заказал себе данную модель но уже со скрытыми режимами сос строб и прочими моргалками именно на теплом диоде. Хотел спросить как ваш экземпляр по прошествии более чем двух лет? Так же радует приятным светом? |
29.03.2014, 23:53 | 16 |
Re: Xeno G5 XM-L T4
