19154 58 4 1 |
21.06.2013, 18:32 | 41 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Обсуждение зарядного устройства LiIon 4.35V от Сумской
Так а чем зарядка от CRAZY-I плоха-то? Всё по правильному алгоритму. Только ток 500 мА. Ну если поменять контроллер то и 800-900 мА снять можно (а мож и на том что стоит можно - я не знаю точно какой там, может можно токозадающий резистор поменять).
21.06.2013, 18:46 | 42 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Когда надо штук 4-10 зарядить и быстро, и далеко от цивилизации - только такие платки и помогают.
Вариант от CRAZY-I для тех, кто никуда не спешит - имхо 500мА маловато. Их контроллер максимум 500мА выжмет. Не знаю, почему они не сделали на других контроллерах, которые могу и 1А. Быстрое гугление показало, что их уже придостачно наклепали. |
21.06.2013, 18:55 | 43 |
Объясняю. Дело в том, что МСРчего-то там в корпусе MSOP (который не боятся паять) не имеет термалпада!!! Это идиотизм полный (тем более что стандарт на MSOP корпуса предполагает версию с термалпадом), но имеем что имеем. И при токе 1 А этот корпус невозможно охладить! Он стабильно перегревается и не может выдавать 1 А, защита опускает ток до 800-900 мА. Я даже с двух сторон отвожу тепло от корпуса медью - пофиг, перегревается, пластик, из которого корпус изготовлен, нетеплопроводный.
А вот в корпусе QFN этих контроллеров не очень есть, да и паять его люди почему-то боятся. Хотя теплоотвод он обеспечивает несравнимо лучший (знаю по LM3658, которые у меня на 1 А работают без проблем, если плату к радиатору приложить). |
21.06.2013, 19:07 | 44 |
Так никто и не говорил, что будет легко и просто
Радиатор - это невысокая плата за такие токи |
21.06.2013, 20:26 | 45 |
К такой культуре производства надо стремиться - небезызвестный CottonPickers
21.06.2013, 20:37 | 46 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32733 раз(а) в 15175 сообщениях
Re: Обсуждение зарядного устройства LiIon 4.35V от CRAZY-I
так он ровно также не прекращает заряд после погасания диода. правда я никак не пойму почему это непременно должно уничтожить аккумулятор, если не успеть выдернуть его с зарядки в этот момент
21.06.2013, 20:52 | 47 | |
- по таймеру - по сигналу светодиода Было бы желание заморачиваться. |
21.06.2013, 20:55 | 48 |
А нафига? Если есть контроллеры которые отключают? См зарядку от CRAZY-I.
21.06.2013, 21:07 | 49 |
а нафига ее вообще отключать? кто придумал что заряд до регламентированного напряжения током, стремящимся к нулю, вреден для аккумулятора?
21.06.2013, 21:11 | 50 |
Да что на нее смотреть?
Кому нужны эти 500мА? Полдня ждать когда зарядиться аккумулятор? При нынешних реалиях - емкости акку более 3Ач ток 0.5А как мертвому припарка. Время заряда по хорошему должно быть 1-2часа. |
21.06.2013, 22:00 | 51 |
А вы таки сидите с мультиметром и следите за циферками на нем весь цикл заряда? Я аккум поставли на зарядку, уже заряженный в фонарь и поехал дальше. Когда аккум разрядился - взял уже заряженный, разряженный поставил на зарядку. Но, конечно, для этого ЗУ должно отключать аккумулятор, чтобы не сидеть и не медитировать, следя за зарядным током чтобы вовремя аккум выдернуть.
21.06.2013, 22:27 | 52 |
Никогда не возникало желания следить за процессом заряда. Мое зарядное отключается самостоятельно и мониторить его не надо. Мне если и нужны аккумуляторы, то сразу все два десятка и заряжаю я их быстро, и плевать какой там ток и температура у них. За 2 года ни один из 20 розовых лыж не обиделся и не перестал работать, кстати, в емкость потеряли совсем незначительно. Заряжая до 4,2В, они тоже отлично работают. Хочу напомнить, что аккумулятор - расходник, а не нечто бесценное, за что стоит переживать - умрет, ну и флаг ему в руки, т.е. в мусорку. |
21.06.2013, 22:29 | 53 |
Тогда я не понимаю в чем проблема. Можно аккум и за 1 час зарядить и выкинуть через пол года.
Если нужно сразу 2 десятка - не пробовали держать их заряженными? Расходник с циклом жизни пол года и 2 года все же существенно разный расходник. |
21.06.2013, 23:14 | 54 | |
Как же их держать заряженными, если они стоят в десятке разных железок и постоянно используются, а организованно толпой выезжают на отдых и подключаются к одному потребителю - свои тонкости так сказать. |
21.06.2013, 23:20 | 55 |
Тогда ваша задача явно не решается одним зарядным устройством на 1 банку.
21.06.2013, 23:32 | 56 |
Да этих зарядок целый зоопарк, надоело их перекладывать и перебирать, хотелось бы унифицировать и многоканальности.
А зарядка на одну банку - так баловство. |
23.06.2013, 12:11 | 57 |
Регистрация: 02.04.2013 Последняя активность: 20.08.2015 23:52 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 8
Извиняюсь перед автором данной темы что влез в нее. Мы готовим серию различных зарядок, это только базовая и первой версиии, сейчас готовим мощную универсальную с наворотами. Я не даром дал той зарядке название Базовая
Моя конторка, мой бизнес. Сантехнические работы в Санкт-Петербурге CRAZY-I вконтакте Продажа Зарядки до 4.35в |
Romanko (20.07.2013)
26.06.2013, 22:13 | 58 |
Просто оставлю это тут - http://lygte-info.dk/review...
И для любителей нано/макро/микро, но под 4.2В - http://lygte-info.dk/review... |
27.06.2013, 11:56 | 59 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Шлак, что и требовалось доказать.. зарядка до 4.35В 10 часов - это мазохизм.
