51875 58 11 3 |
25.05.2013, 20:37 | 41 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Re: Драйвер (регулятор мощности) Indigo 4.0
включил режим. кручу подстроечник. вспышку желтым не вижу.
25.05.2013, 20:44 | 42 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Тю, да крутни увереннее. Ток начнёт регулировать, за вспышкой то не обязательно следить. Полный оборот на уверенной скорости сделал, а оно молчит?
[Исправлено: INFERION, 25.05.2013 в 20:46] |
25.05.2013, 21:27 | 43 |
полный оборот. реакции ноль.
26.05.2013, 07:14 | 44 |
Это ненормально. Со вторым так же? Индикатор реагирует на начало вращения? Ситуация одна и та же при попытке настроить любой режим? Временные интервалы кнопки он настраивает (вообще работает хоть как-то?)?
[Исправлено: INFERION, 26.05.2013 в 07:17] |
29.05.2013, 19:43 | 45 |
в описании алгоритма настроек - ошибка. ток регулируется с нажатой кнопкой.
29.05.2013, 19:47 | 46 |
к INFERION
а на 4 ампера ничего не планируется? на другой базе, возможно. и на паре 18650. имхо здесь много любителей хмелям по 4-5 ампер вдувать. а вменяемых драйверов нема. китае-драйвера уже задолбали дохнуть. сперва глючат а потом умирают. |
30.05.2013, 11:55 | 47 |
Вдуть в хмель и 20A сейчас не проблема, но только от нескольких 18650 в параллель. Есть идеи по поводу более высоковольтного питания. Они и красивее того, с чем я сейчас воюю. Там будет использоваться чип, представляющий из себя полумост с бутстрепным драйвером, который можно переводить в синхронный и асинхронный режимы (принудительно обеспечивая режимы с разрывным и безразрывным током дросселя, когда мне удобно). Он и стоит ерунду, но один жирный минус всё же есть - требует питание ровно 5V. На самом деле нормальный стабилизатор для питания всякой системной ерунды стоит как вся остальная схема...
[Исправлено: INFERION, 30.05.2013 в 11:59] |
30.05.2013, 13:09 | 48 |
30.05.2013, 13:11 | 49 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:50 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Для жён, и тех цен что мы им называем, можно отдельную тему открыть.
(Только доступ туда ограничить 16-ти значным паролем. )
Timofej 000 (23.11.2020)
23.11.2020, 22:43 | 50 |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
Здравствуйте, в тему вроде сразу понабежали профессионалы и началось профессиональное обсуждение
А у меня пару ламерских вопросов, по схеме из первого сообщения темы tps управляется через вход en микроконтроллером, но вроде ж он может выдавать только условные 0 и 1 питания, разве что с разной частотой. Вижу пин 15 идёт к вроде как переменному резистору, и он с пином 11 и этим резистором образует что-то вррде делителя напряжения, но-он же пин(15), а не рука крутящая крутёлку переменника. Это не простой переменный резистор а какой-то специальный переменный резистивный элемент управляемый частотой импульсов подаваемых микроконтроллером? Или как осуществляется управления tps? И 2-й вопрос, регулировка яркости на всех режимах осуществляется именно регулировкой тока? А не скважностью миганий светодиода И учитывая древность темы-может чего за это время поинтереснее tps63020 вышло?) Слышал у джоуль ватт есть микросхемки сразу стабилизаторы тока, может кто чего ещё интересного слышал, или уже делал) Посмотрел графики, кпд у tps63020 конечно хорош, но вроде как именно на участке соответствующем питанию от одной банки лития и одного синего светодиода(с люминофором, чуть что) есть небольшая ямка в графике, небольшая совсем конечно, но было бы приятнее без неё. Чуть что-делаю простенькую схему без микроконтроллера, только на tps63020 плюс ОУ и с ручным управлением яркостью кручением переменного резистора в делителе напряжения обратной связи ОУ. А, и кстати, на низких токах, вроде минимальный заявленный режим-15мА на светодиод, какую часть в потребление вносит шунт-микроконтроллер(+возможно тот непонятный переменный резистор)? Хочется добиться высокого кпд и на низких токах, 20-30мА, не знаю позволит ли мне это сделать выбранная мною схема tps63020+ОУ. [Исправлено: Artik555, 23.11.2020 в 22:48] |
23.11.2020, 23:51 | 51 | ||||||
Только для включения и выключения преобразователя. Драйверу ж нужно уметь в спящий режим. Цитата:
Через пин 14 (PB2) - это ж очевидно. На PB2 висит выход ШИМ, он усредняется RC цепью на 1мкФ и... огородом резисторов с эквивалентным сопротивлением по переменному току в 1к (постоянная времени 1мс), и получившееся среднее напряжение подмешивается в сигнал ОС преобразователя. Преобразователь следит за тем, чтоб на его FB (пин 3) всегда было 0.5V - это входной пин. Задавать эти 0.5V он может только своим выходом - VOUT (пины 4 и 5). Делитель напряжения там задаёт выходное напряжение, но если к нему снизу подмешать чего лишнего (что и делает МК) - преобразователь будет вынужден компенсировать возмущения на FB напряжением на VOUT. Поднимаешь напряжение на 1.4k резисторе до 0.2V, и вот уже на 10k резисторе падает не 0.5V, а 0.3V, ток через 150к резистор упал с 0.05мА до 0.03мА, а напряжение на этом резисторе - с 7.5V до 4.5V. Т.к. он одним концом сидит на FB, где всегда 0.5V, то на VOUT напряжение упало с 8V до 5V... Цитата:
На токах до полутора ампер. У него высокоомные ключи (50мОм, 4 штуки). TPS63020, 63030 и 63031 до сих пор лучшее, что можно найти для питания всяких кортексов и прочих 3.3/1.8V цифровых потребителей в портативной технике. Они дешевые, способны держать 3.3V во всём диапазоне напряжений Li-ion, держат хорошие нагрузки (0.5...2А), и при этом способны потреблять ~30мкА в дежурном режиме, поддерживая питание. Вот с последним у большинства преобразователей проблемы, а если ещё и buck-boost нужен, то альтернатив нет. К тому же, эти TPSки оказываются в топе списка при сортировке "от дешевых к дорогим", и всегда в наличии. При этом требуют минимум обвеса, компактный индуктор, и имеют на редкость удобную распиновку. Цитата:
Короче, тут нужно понимать что делаешь. Конкретно эта моя схема обходит этот косяк таким вот хитрым управлением, а завести сигнал с токового монитора прямиком на FB пытались многие, и я тоже - хрень выходит, возбуждается легко чуть что. Цитата:
P.S. Вот тут больше теории по этой схеме: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: INFERION, 24.11.2020 в 00:00] |
Artik555 (24.11.2020)
24.11.2020, 01:58 | 52 | |
Смотрел графики, так и не понял зачем вообще нужно ОТСУТСТВИЕ Power Save mode, вроде во всех случаях хуже без него чем с ним. Так вроде же это наоборот упрощение, как схемы так и кода-просто цифровой потенциометр вставленный в стандартную разводку платы tps63020, вместо одного из резисторов делителя напряжения обратной связи. |
24.11.2020, 03:06 | 53 |
На схеме он запараллелен с EN, значит нет.
Затем, что это триггерный режим работы преобразователя. Добро пожаловать низкая стабильность выходного напряжения, и высокий уровень шума. Для аналоговых цепей это не очень хорошо. На больших токах он автоматом переключится в нормальный режим. Если смотреть только графики КПД, да? Ага, дополнительный чип, с интерфейсом на кучу проводов (минимум 2 под I2C, который ещё попробуй подними программно в этом МК, питание ему ещё подай), который стоит дороже одного резистора с одним конденсатором. При этом имеет ограниченную разрядность, а про передискретизацию в нём можно забыть (медленный интерфейс, да и смысл теряется, т.к. от МК всё равно потребуется активность). Это не такое удобное решение для тех, кто умеет в аналог. Всё равно что поставить цифровой резольвер на 12 бит вместо аналогового, заведённого на штатный АЦП МК (который и быстрее, и точнее, и проще, и с джиттером проблем нет). |
24.11.2020, 07:36 | 54 |
16.12.2020, 04:59 | 55 |
Пересмотрел даташит, а что происходит с TPS63020 в режиме Power Save? Кроме роста КПД вроде во всех режимах на которые представлены графики, если ничего не проглядел.
На графиках НЕкпд тоже ничего не увидел, похоже всё сказано в пункте 7.4.4 даташита, но к сожаления мой технический английский и знания электроники не позволяют понять о чём там говорится. Когда нужно выключать Power Save mode и что будет если его не выключить? |
16.12.2020, 23:59 | 56 | |
Страница 12, на пол листа понятная диаграмма работы преобразователя в двух режимах. Там же всё видно, и выше я об этом уже писал. В Power Save напряжение пляшет между порогами 2.5 и 3.5% выше за номинальное напряжение в нормальном режиме, в котором оно вообще не пляшет, а просто держится на заданном уровне. Выше уже писал - большой уровень шума, неравномерное потребление, ниже стабильность напряжения. Если всё это не критично - PS используется. Под нагрузкой преобразователь автоматом просядет до нормального напряжения и перейдёт в нормальный режим. |
Artik555 (17.12.2020)
05.01.2022, 00:20 | 57 |
И не могу поправить первый пост... У знакомых пошла мода пихать мозги 3-й индиги в питальники светодиодных прожекторов, а эта 4-я под них приспособлена лучше (тут и ТК настраивается, и топорный режим есть), а я уже и забыл про всё это дело. Прошивку надо бы выложить. Сюда же можно любой преобразователь прикрутить и питать им что угодно. Такая схема управления источником напряжения оказалась удобной, её и TI начал предлагать для этих TPSин.
Хм, смотрю код, а там наворотов как-то дофига. Нужно вспоминать что эта железка вообще умеет. Код зарядного устройства с MPPT алгоритмами - что?.. И UART имеется полудуплексный - что он там принимает и отправляет?.. Не думал что буду реверсить свой же проект... [Исправлено: INFERION, 05.01.2022 в 00:45] |
09.01.2022, 11:46 | 58 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
09.01.2022, 14:32 | 59 |
Behram, да я уже нашел исходники проекта. Это какие-то заброшенные эксперименты были. Человек уже собрал на этой 44-й тиньке питальник к светодиодным люстрам, но ему навороты понравились и он хочет доработок. Изначально было "нет нормальных блоков питания к матрицам", а эта штука превращает обычный источник напряжения в источник тока с терморегулированием и плавным пуском.
Сейчас ему не хватает памяти при переключении сигнальной кнопкой и включения при подаче питания по памяти вместо необходимости эту сигнальную кнопку замыкать. Чтоб рубильником включалось освещение, но каждую люстру своей кнопкой можно было настроить. |
