31299 117 9 0 |
08.06.2018, 20:50 | 101 |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 07:35 Адрес: Челябинск-Тюмень
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 531 раз(а) в 355 сообщениях
Re: Переделка китайца
Он жив. И его скоро ждут полевые испытания и какое-нибудь замеры, хотябы временные, если получится.
Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец |
17.07.2018, 08:17 | 102 |
Я тут набегами
Полноценные полевые пока не удаются. Только урывками. До столба около 100 м, но светит значительно дальше, просто столб был на тот момент единственной адекватной точкой отсчета.
Для охоты самое то что надо. Ну и для ВАУ-эффекта для особо впечатлительных тоже. ))) [Исправлено: Priest74, 17.07.2018 в 08:19] |
18.10.2018, 16:36 | 103 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:09 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Пришел мне ХНР 50,2 заменил в такой-же тушке, оставил штатный драйвер (3 а на диод) работает от двух аккумуляторов, стабилизация начинается примерно от 6,5 В.
Вот и у меня появился фонарь 1000+. Кстати в моем экземпляре китайцы применили инновационный метод улучшения теплопередачи звезда-пилюля, - посадили на прозрачный силикон
18.10.2018, 16:59 | 104 |
18.10.2018, 18:16 | 106 |
Я тут набегами
18.10.2018, 20:31 | 107 |
Priest74,
Диод заказывал на фастеке. Пересадил его на родную звезду, предварительно вычистил заполировал. Шайба центрирующая стала как родная. |
Priest74 (18.10.2018)
10.01.2020, 14:22 | 108 |
Я тут набегами
Дабы темы не плодить спрошу тут.
Где купить звезду с диодами на Thrunite TN30? Ну или на крайний случай что можно сделать, если готовая звезда не найдется (родная есть, но диоды "срезаны"? С самостоятельной пайкой диодов на звезду я не сталкивался еще пока ни разу. Если паять, то какие взять? Предположу, что такие же какие и были, ибо рефлетор есть родной. |
10.01.2020, 15:27 | 109 |
Я паял обычные 2хмели. Звезда медная массивная, паял феном, но думаю на сковороде тоже нормально будет
Priest74 (10.01.2020)
10.01.2020, 15:32 | 110 |
И немного расверлил отверстия в направляющих светодиодов, чтобы с линзой не контачили, и случае чего диод целиком срезало.
10.01.2020, 18:39 | 111 |
Я тут набегами
10.01.2020, 21:33 | 112 |
Горелка это жёстко. Нормально феном получается.
Я делал так: зажал звезду с одного бока, под углом10-20гр. Подвинул на край стола, чтобы фен удобнее держать. Грею под диод, переодически пинцетом проверяю нагрев, как только диод отошёл снимают ставлю новый. Пошатал, на место поставил, фен убираю. Окуратно проворачиваю звезду на 120гр. И грею следующий. Так по кругу. Звезда вся теплая, а под диодом горячая. Прогреть сразу три не получился, звезда массивная. Перед пайкой диоды помечаю маркером плюсовую сторону. [Исправлено: witalen, 10.01.2020 в 21:35] |
11.01.2020, 00:36 | 113 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 22:38 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11203
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 960 сообщениях
Я проще паяю) закрепляю звезду в шапке крабика и свечку под неё. Если не близко то копоти не будет и температура даже до 250 не подымеца. Обычно до 180_210 нагреваеца, но смотря как близко к свечке. Удобно если кол_во небольшое.
11.01.2020, 12:45 | 114 |
*лапке крабика. Т9 забыл отключить, прошу прощения у тех кто не понял.
14.09.2022, 12:38 | 115 |
Я тут набегами
Не будем плодить лишние темы.
В связи с переездом и ремонтом, были приобретены прикроватные светильники (по дизайну, очень подходящие, так надо и прочее - это то, что я слушал от жены и дизайнера, не стал мешать им, просто заказал и забрал). Дошло дело до установки, но сначала надо разобрать и все проверить, ибо свет вроде и не плох, но всегда же надо знать перспективы, на что способна тушка и нутро. Итого имеем то, что на фото. Собственно вопрос - имеется ли сакральный смысл менять диод? (на какой) |
14.09.2022, 16:49 | 116 |
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 06:38 Адрес: Красноярск, центральный
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили: 190 раз(а) в 109 сообщениях
14.09.2022, 17:33 | 117 |
Я тут набегами
Да хз как тут у нас.
Возможно не совсем правильно стоит вопрос. Какие светодиоды я могу поставить не меняя драйвер? Не силен я в номенклатуре. Судя по этикетке, стоит 3000К, CRI 80 и тирка на 30⁰. С тиркой то все понятно, её заменю на пошире. Хотелось бы нейтраль в районе 4000-4200 и хайCRIшности добавить. Я так понял что в светильнике просто обточенная звезда, так что перепаивать светик не придется, а уж обточить звезду и припаять 2 проводка я смогу. |
14.09.2022, 18:35 | 118 |
На любой 3 вольтовый по вкусу. Но я бы не менял, если свет устраивает. HiCri не панацея. 3000К хороший по мне цвет.
Самсунг, sst-20, ничия, из наиболее популярных, под тирку подобрать желательно, отталкиваясь от размера родного, меньше не страшно, больше- придется заморочиться. Вышеназванные должны по размеру подойти, но проверить стоит. [Исправлено: ollega, 14.09.2022 в 18:48] |
Priest74 (15.09.2022)
