20479 10 5 0 |
18.08.2013, 17:56 | 1 |
CRELANT CH10 Cree XM-L2 18650 CR123A LED 460lm Headlight
hkequipment Web : http://www.hkequipment.net MSN : info@hkequipment.net Skype / Twitter : hkequipment Paypal : pay@hkequipment.net [Исправлено: hkequipment, 18.08.2013 в 18:06] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
combat_rabbit (18.08.2013), sumro (27.04.2014)
19.09.2013, 22:36 | 2 |
Регистрация: 19.09.2013 Последняя активность: 08.05.2014 01:21 Адрес: Моск. обл.
Re: CRELANT CH10 Cree XM-L2 18650 CR123A LED 460lm Headlight
Привет всем. Купил сие чудо, и вот короткий обзор. Первое впечатление положительное. Смотрится красиво. Но цена 1.5 тр на мой взгляд завышенная. Заказывал на ебэй. Заявленные параметры 480 и 120 люмен, этот параметр измерять нечем. Что касаемо токов то они не соответствуют 2 и 0.3 амперам, на самом деле 1.4 и 0.15 при напряжение 4.2 вольта. Измерял от аккума, и от блока питания. В максимальном режиме греется не сильно. При напряжение 3.6 вольта ток составил 0.6 и 0.07 ампера. Защита от пере разряда аккума есть. При 3 вольтах фара моргает несколько раз, а при 2.8 выключается. Вес в 66 грамм, и аккум в 45 на голове чувствительно, при ходьбе торчащая голова фары тянет его в низ и он немного прыгает. Резинки короткие, при окружности головы 60 см тянет. 18650 подходят всех длин, и с защитой, и без. А вот вставляется он минусом внутрь, и на корпусе плюс. Если содрать этикетку с аккума, то будет кз и бабах! Кнопка жесткая, но это не мешает, режимов два, включить не сложно. Стробом не пользуюсь. (двойное нажатие) Ну вот наверное и все.
16.03.2014, 11:50 | 3 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Интересно, как он светит то, ни у кого нет такой тушки?
17.03.2014, 09:58 | 4 |
Как известно фонарь светит в двух режимах!?????? А вот и не правда! Случайно выяснил, что на обоих режимах можно регулировать яркость. При чем, диапазон одинаковый, от светлячка до яркости выше, чем установлено заводскими настройками! Просто на любом, из режимов достаточно зажать кнопку, и яркость будет изменяться по кругу от малой до, максимальной. Когда самая высокая мощность света, мигнет несколько раз.
66magic99 (20.03.2014)
17.03.2014, 10:19 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:12 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15402
Поблагодарили: 33347 раз(а) в 12431 сообщениях
AntonioStradivari, а что с двумя китами китайского фонаростроения, ШИМом и шумом? видно/слышно?
18.03.2014, 00:48 | 6 |
fnksb, Не видно, и не слышно! Повторюсь, сказав, что самый минус этого фонаря, это плюс на корпусе! Голый аккум лучше не пихать. И материал плюсового контакта, он же крышечка, окисляется. Пришлось нанести царапины ножиком.
18.03.2014, 09:04 | 7 |
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 28.03.2016 15:29 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
AntonioStradivari, вы сможете сделать небольшой видеообзор с манипуляциями по режимам фонаря?
20.03.2014, 05:59 | 8 |
Why so many people choose it? And why there are so many support voice? Because this headlamp truly works good.
Conquer the darkness in style. Покори темноты в стиле.: ROFLBulb: |
20.03.2014, 12:46 | 9 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
два широко настраиваемых режима - очень интересно! формфактор не прельщает. |
27.04.2014, 20:02 | 10 |
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 01.03.2024 11:53 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
vitalikintinec (10.06.2014)
27.04.2014, 20:03 | 11 |
AntonioStradivari, Цитата:
Посмотреть сообщение Сообщение от FriendOfDestiny : AntonioStradivari, вы сможете сделать небольшой видеообзор с манипуляциями по режимам фонаря? +100500 __________ |
