123096 308 21 5 |
31.10.2014, 18:16 | 301 |
Регистрация: 31.10.2014 Последняя активность: 12.02.2015 21:25 Адрес: Харьков
Re: простой 4.2V драйвер от капекса
Схема потерялась, можно перезалить?
04.02.2015, 07:21 | 302 |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.04.2024 06:26
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Это одна из первых и то что осталось
Если автор что то менял то поправлю так как хочу опять вернутся к этой схеме а то v8 прошивок так и не проверил кстати по фьюзам изменений нету ? |
11.02.2015, 14:01 | 303 |
Автор не отвечает
У кого "завалялась" актуальная схема ? |
13.02.2015, 21:22 | 304 |
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49 Адрес: sPb
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
Извините, весь в беготне .
Схема не менялась, на вскидку- она и есть, правда R5 особо не нужен. |
14.02.2015, 05:26 | 305 |
16.02.2015, 16:40 | 306 |
10.05.2015, 12:28 | 307 |
нашел
13.12.2015, 08:54 | 308 |
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 12.11.2016 17:17 Адрес: Курган
А есть подобная схема для светодиода 10вт, 12 вольт?
28.04.2016, 16:49 | 309 |
Регистрация: 28.04.2016 Последняя активность: 28.04.2016 21:07 Адрес: Tomsk
Добрый день . Требуется помощь автора . собрал макет драйвера , прошивка v1b8 для ttiny 85 работает хорошо . а скомпилированной для ttiny25 проблема , всего два "полтора" режима - второй не фиксируется , только в момент удержания кнопки , на максимальный ток заданный резистором не выходит . светодиод горит в "полнакала". Ставлю в панельку опять 85 все нормально . Может ошибка при компиляции под 25 произошла ? Проблема в том что я не силен прорграммировании. Может поможет кто из форумчан ?
