41374 65 17 2 |
30.04.2012, 23:45 | 61 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 01.04.2016 20:17
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе
01.05.2012, 02:30 | 62 |
Регистрация: 27.04.2012 Последняя активность: 13.05.2012 12:19
Но всё читать я не стал толком не было желания. Но а если такие требования то вам в принципе всё уже предложили все варианты юзайте, или юзайте норм фонарь с управлением через разъём питания на сзади. (заряд и управление через 1 разъём/контакты) Но такое фирменное врятли сделают, не интересно делать такое им.
01.05.2012, 08:52 | 63 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Да есть такое промышленно изготавливаемое, искать ссылку только лениво. В случае, когда полевик кроме общего включения еще и является ключом внешнего модулятора для основного стабилизатора тока, получается, что плюс питания появляется с неплохой периодичностью, и для удержания потенциала затвора достаточно даже керамики. Для максимального режима, с выключенной внешней ШИМ, подзаряд идет коротким не видимым глазом стробом раз в несколько секунд. Основной стабилизатор в голове, а мелкопроцессор с ключом в попе. Громоздко, конечно, но не лишено определенной инженерной красоты.
27.08.2012, 17:11 | 64 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Извините за тугоглазие, но есть ли окончательное годное решение..?
Хочу дать ссылку производителю, чтоб не испортил сам же своё изделие. Производитель англоязычен, поэтому надо чтоб понял. Обитает тут: https://forum.fonarevka.ru/... , предпоследний пост.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
17.02.2015, 13:56 | 65 |
Регистрация: 17.02.2015 Последняя активность: 03.04.2015 21:32 Адрес: Киев
Прочитал много страниц, в принципе остановился на фиксированной слаботочной кнопке, с применением ионистора.
В качестве объяснения принципов работы полевика, для тех кто сомневается или не знает. http://easyelectronics.ru/u... Нашел на материнке от компа такой полевик http://www.cheertech.com.tw... наверно шибко Большой однако, но по характеристикам вкусный. надо такой же найти но в другом корпусе, и ток поменьше . Планирую в качестве питания использовать аккумулятор 26650 на 5400 мА. Поставить в задницу фонаря зарядку через юсб НА TP4056 http://elwo.ru/publ/skhemy_... , и кнопку на полевике. Драйвер питания 8*7135. Ну как то так на внешний вид, без индикатора состояния батареи, и юзб выхода, только мини юсб вход. Хотя можете пинать ногами, за офтоп. [Исправлено: Romanta, 17.02.2015 в 15:37] |
13.06.2018, 22:58 | 66 |
Регистрация: 25.01.2018 Последняя активность: 20.01.2019 12:46
Нужна схема такой кнопки только с питанием от батарейки например cr2032 , будет использоваться с герконом . Питание фонаря от одного - четыре лития .
