203606 555 34 6 |
09.10.2014, 18:22 | 541 |
Регистрация: 08.10.2014 Последняя активность: 25.12.2014 09:42
Re: Про велосвет
Друзья, а сколько рантайм у 2s+ на максимуме и сколько на стробе? если 2,1А? Батарейка 3400
09.10.2014, 19:03 | 542 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Re: Про велосвет
Немного расчетов, если не прав, более опытные товарищи поправят.
3400 заряжать будете до 4,35 или до 4,20В? Подозреваю что до 4,2В. Падение напряжения на втором хмеле при 2100мА будет порядка 3,3В, плюс падение напряжения на 7135 составляет 0,15В, т.е. грубо падение на диоде с драйвером будет 3,5В. Т.е. диапазон стабилизации на 2100 будет от максимального напряжения 4,2В до 3,5В. По графикам, емкость он при этом отдаст примерно 1600мА*ч, т.е. рантайм на стабильном токе будет примерно 45 минут. Дальше драйвер выйдет из режима стабилизации тока и яркость вместе с током начнет постепенно снижаться. Примерно при 3В он начнет истошно моргать, сигнализируя о разряженном аккумуляторе. На интервале от 3,5В до 3В аккумулятор отдаст еще примерно 1400мА*ч, рантайм будет еще примерно 1 час. Все грубо и примерно, но как-то так. Причем снижение яркости после выхода драйвера из режима стабилизации глазом не видно. Так что условно можно считать что примерно час он просветит в режиме визуально стабильной яркости, потом еще примерно полчаса будет плавно затухать, потом начнет моргать. |
09.10.2014, 20:28 | 543 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Про велосвет
09.10.2014, 20:38 | 544 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Re: Про велосвет
09.10.2014, 23:13 | 545 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Про велосвет
У панасов диапазон 2,5...4,2. У "высоковольтных" лыж 2,75...4,35. (Надо бы краткий фак дописать-поправить...) [Исправлено: 027, 09.10.2014 в 23:14] |
09.10.2014, 23:20 | 546 | |
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
На стробе - да кто ж его знает. А самому замерить никак? |
09.10.2014, 23:24 | 547 |
Re: Про велосвет
09.10.2014, 23:36 | 548 |
Можно спрашивать
Re: Про велосвет
Если бы я брал сейчас для себя под такие дорожные условия и скорости, я бы брал однозначно круглую 25.
45 сишком широко размазывает, яркость падает, надо большую мощность вдувать. 25-градусная даже на 30% от 1400 мА вполне прилично освещает блюжнюю зону. А если на полную врубить, светит даже слегка ярковато - на мой взгляд. Но освещает рабочую зону просто шикарно! (на мой взгляд ) Если у вас стандартный конвойский драйвер, где средний 40%, то яркость на среднем будет 1,3*1,3 в 1,7 раза выше моего, а это уже весьма заметно. И таки да, надо брать все варианты оптики, стоят они копейки, а поменять-переставить несложно. Лучше вас никто не определит, что лучше для вас. [Исправлено: 027, 09.10.2014 в 23:43] |
09.10.2014, 23:52 | 550 |
Re: Про велосвет
Забавно, был уверен что панасоники NCR18650B как раз и есть "высоковольтные".
17.10.2014, 12:53 | 551 |
Регистрация: 17.10.2014 Последняя активность: 30.10.2014 02:34
Re: Про велосвет
господа а не подскет ли кто где конкретно можно взять хорошие stripe овальные линзы под хлм?
есть конвой с3 и как то мне узковато на велосипеде от фары mj-872 пришлось отказаться тк блок акумов размещать сейчас не удобно или может взять какой то другой фонарь так что бы рефлектор у него был хотя бы как у 808 мейджик шайна? |
17.10.2014, 12:59 | 552 |
Re: Про велосвет
Так они наоборот - очень низковольтные. Низковольтнее обыкновенных литиев с емкостью поменьше.
vdmais.kiev.ua |
17.10.2014, 13:02 | 553 | |
Re: Про велосвет
17.10.2014, 20:10 | 554 |
Re: Про велосвет
взял карло 20х45 у человека отличные бимшоты из статейки чуть раньше.
приедет десяток в 2 фонаря поставлю остальное распродам думаю. |
16.01.2015, 19:46 | 555 |
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 06.02.2024 21:27
Сказал(а) спасибо: 50
Re: Про велосвет
20.01.2015, 02:12 | 556 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Про велосвет
Вторая часть тут
