18216 12 2 0 |
14.01.2015, 22:27 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Зарядная док-станция OLIGHT S20R "напилинг"
Уже многие из форумчан заказали S20R и подобные, думаю, написанное здесь будет полезно все обладателям олайтов с зарядной док-станцией.
Про сам фонарь уже писали, поэтому тут расскажу, что придумал я, и предлагаю обсуждать доработки этой зарядки. Вход microUSB, заявленный ток заряда 500ма, так и есть, ровно столько она и потребляет. Многие скажут что это маловато , особенно если акб на 3000мА, так и есть, поэтому было решено его увеличить. Как оказалось внутри довольно большая импульсная схема, основная микросхема без названия(затерто), пришлось действовать наугад. На плате нашел токоизмерительный резистор 0.1 Ом, как раз им и можно задать ток заряда. Напаял сверху еще пару штук, получил ток 1А , проверил все работает. Плата практически не греется, акум заряжается. По идее, ток можно сделать еще больше, но как оказалось, смысла в этом нету, не каждая зарядка может выдать ток больше ампера без "просадки" напряжения, а тут это очень важный фактор!!! Если напряжение сильно "проседает" начинает моргать красный индикатор, фонарь не заряжается. В идеале меньше 4.9 вольт для нормальной работы быть не должно. Сам был удивлен, но не нашел дома нормальный зарядник с длинным проводом от которого бы фонарь заряжался при токе 1-1.3А, тут большую роль играет длинна провода. Теперь о грустном, как оказалось, акб в фонаре до конца не заряжается, в моем экземпляре 4.02 вольт на батарейке после того как загорелся зеленый светодиод. Причиной тому, как мне кажется, сама идея зарядки акб в фонаре. Грубо говоря, порядка 0.2 вольт теряется в самом фонаре, описывать схемотехнику пока не буду, точно не уверен, но похоже что там стоит что то на подобии "шотки". Пришлось подумать, нашел цепочку по которой контроллер следит за напряжением и немного изменил, теперь зеленый светодиод загорается при напряжении 4.18 вольт, что меня вполне устраивает. На данный момент все переделки проверяются, но, уже три акума зарядил, все нормально. Как только все проверю, расскажу что куда паять.
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 14.01.2015 в 22:28] |
14.01.2015, 22:42 | 3 |
Re: Зарядная док-станция OLIGHT S20R "напилинг"
тут не совсем так, да качество тоже должно быть на уровне, но даже хороший длинный провод не подойти, ну и от зарядки многое зависит.
Из-за того, что у нас напряжение подаваемое(теперь) на фонарь порядка 4.4V остается очень маленький запас. Метровый кабель(оригинальный) от которого мой планшет заряжается током в 2А не может заряжать фонарь. Поковыряю еще схему, думаю цепь которая следит за входным напряжение тоже должна быть )) [Исправлено: shurko_3, 14.01.2015 в 22:45] |
14.01.2015, 22:50 | 4 |
А, да, забыл написать, поскольку зарядка импульсная и КПД вроде ничего, если она потребляет 1А, то на севший акумм идет целых 1.2-1.3A, в зависимости от входного напряжения.
Если кто хочет попробовать, то советую просто напаять на токовый резистор(0.1) с верху еще один на 0.1 Ом на плате он под номером R5. Что бы поднять напряжение окончания зарядки нужно с обратной стороны платы разрезать дорожку(видно на фото) и впаять туда резистор 500 Ом, номинал может быть и другим, чем выше сопротивление, тем выше будет напряжение. Таким оброзом можно под акуммы на 4.35V переделать. Обязательно проверьте тестером до кокого напряжения зарядится акб после переделки, если используете незащищенные акумы. [Исправлено: shurko_3, 14.01.2015 в 23:16] |
14.01.2015, 23:08 | 5 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:40 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1884 раз(а) в 1165 сообщениях
Ну как я и думал, когда обсуждали. По другому сделать проблематично.
14.01.2015, 23:12 | 6 |
15.01.2015, 23:30 | 7 |
Сегодня замерил емкость комплектного аккума, 2645мА - вполне не плохо.
Потом зарядил переделанной док-станцией(в фонаре), зеленый светодиод загорелся, вынул акк - 4.17V, после этого Lii-260 намерила 2590мА. Жаль не замерил емкость до переделки ((, но, как мне кажется при окончании в 4.02V(было раньше) запасенной энергии будет заметно меньше. |
27.01.2015, 15:27 | 8 |
Приехал ко мне S30R, зарядка визуально такая же, но, ток указан 750мА. Разобрал, плата один в один, но, черного цвета. Самое интересное , что она нормально заряжает без доработки, зеленый светодиод загорелся, замерил напряжение, на АКБ 4.18V.
Номиналы деталей полностью совпадают со старой зарядкой(от S20R), отсюда можно сделать вывод, что в этой версии изменили прошивку МК, который там стоит. |
27.01.2015, 17:21 | 9 |
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
shurko_3,
27.01.2015, 17:28 | 10 |
27.01.2015, 22:02 | 11 |
22.02.2017, 20:29 | 12 |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
Сказал(а) спасибо: 10
Добрый вечер.
А у меня с15р не заряжается. На контактах станции напряжение есть,телефон заряжает,после установки фонаря частота миганий св диода меняется.. Фонарь работает. |
01.09.2020, 19:39 | 13 |
Регистрация: 28.08.2020 Последняя активность: 01.09.2020 19:39 Адрес: Russia
Зарядная док станция OLIGHT S20R "напилинг"
Доброго времени суток.
Кто-нибудь использовал док-станцию в CarPC? Суть такова: сам комп в багажнике, на панели - монитор, диагностика, контроллер подрульного переключателя, GPS и т.д. Соответственно из багажника на панель тянется довольно толстый пучок проводов. Место штатной магнитолы забито разъемами, хабами... В руки попали пара штук док-станций Toshiba PA3541E-1PRP, котроый представляет собой довольно компактный блок внутри которого кроется видеокарта, довольно приличная звукавуха, хаб... питание - 5 вольт. К компу цепляется одним кабелем USB. Как думаете, уважаемые эксперты, имеет право на жизнь идея использовать станцию и один провод вместо кучи? |
