45075 15 1 0 |
07.01.2011, 00:54 | 1 |
Модификация лампового MAG-Lite. Меняем лампу на диод.
Ну а теперь собственно чего сделал. 3 года назад в качестве основного света для речек приобрел себе маглайт 3D,потом со временем сполз на диод т.к маг уж больно прожорлив в плане батареек и они недешевы ( 55-70руб штука duracell) ,да и желтый цвет меня лично раздражал,в том числе и при обработке фото на ББ. Переделывать маглайт под нормальный диод с охлаждением не хотел, ибо жалко было пилить оригинальный механизм фокусировки луча. Так же в продаже можно найти оригинальный модуль с мощным диодом (на фото выше) который перегревается через 10минут и дальше светит на 50% яркости и стоит 900-1200рублей (за что?). И вот я решил спаять свой модуль на диоде за 20рублей+ найденной совковой лампочки: все внутренности из нее я вычистил отверткой: затем распаял дно, засунул туда резистор на 5 Ом (теоретически можно было обойтись вообще без него, но я побоялся за перегрев. ЗЫ сам диод рассчитан вроде как на 3.5V, а в маглайте из 3 батареек выходит 4.5) Резистор обрезинил,припаял к нему диод и получился тестовый образец: т.к конструкция должна быть компактной,я решил просто аккуратно залить внутрь термопасту по диаметру диода и ничем ее не закрывать. бимшоты стандартной криптонки и самоделки для сравнения: и тестовые снимки из дренажки 2метра (высвечено всё только маглайтом, из обработки только ресайз): для себя сделал вывод,что для фото он не подходит (пришлось открывать диафрагму до 5.6, чтобы добиться примерно таких же результатов,как 3ваттник на но вот для движения и в качестве стояночного света вполне себе норм. насколько он будет экономичнее будет дальше видно,но сама переделка обошлась в 2 раза дешевле обычной лампочки для маглайта http://2stopmachines.livejo... |
07.01.2011, 08:00 | 2 |
Регистрация: 05.01.2011 Последняя активность: 04.03.2011 08:02 Адрес: Нижний Тагил
Re: Модификация лампового MAG-Lite. Меняем лампу на диод.
А по яркости, как получилось? По бимшотам вообще кажется что диод ярче светит
09.01.2011, 02:36 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
прикольно, просто и еффективно.
у меня ест тот "родной" диод что на первои фотке, согласен, г... редкостное. |
10.01.2011, 23:25 | 4 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Не света ради, сыну в усладу (просто реально достало: "Пап, дай свой фонарик" - включил и уснул)
Так вот, Маг 3Д, который жил под МОЕЙ подушкой, перекачевал во владение маленького флэшаголика под ЕГО подушку, посему китайчег на 9 диодах стал абсолютно не нужен. Цена вопроса: диодная плата китайчега, резистор 30 Ом 0,25Вт, слегка модернизированный рефлектор Мага и вечный ночник вуаля (ток потребления восемью диодами вкупе 30мА):
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
13.01.2011, 19:59 | 5 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 14.12.2013 16:28 Адрес: Пермь
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
А что насчет такого скажете? http://www.cfrlights.com/se... Просто слышал, что при использовании в 6D они быстро нагреваются и яркость существенно падает.
13.01.2011, 20:36 | 6 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Знаю, что один из таких модулей, заказанных через меня, сгорел - и именно в 6D
13.01.2011, 21:34 | 7 |
если хочеш нормальный модуль то закажи tle300, вот он, и еще один на streamlight c mce хорошие, а осталние от terralux выкинутие деньги
13.01.2011, 21:53 | 8 |
TLE-300 хорош, конечно, но дороговато. Хотелось что-нибудь подешевле, пусть и не такой мощный.
13.01.2011, 21:56 | 9 |
Хотя сейчас поищу варианты на других сайтах, если баксов в 80 с доставкой уложиться, то почему-бы и нет...
Нашел вариант на ебэй за 60 долларов + 5 долл. доставка до РФ (если я правильно все понял). http://cgi.ebay.com/TERRALU... Как-то даже подозрительно дешево... или реально такие цены там могут быть? Просто с ebay дел не имел раньше, отсюда недоверие [Исправлено: superjab, 13.01.2011 в 22:11] Причина: обновление информации |
13.01.2011, 22:15 | 10 |
пару раз имел дело с этим продавцом, все было нормально
15.01.2011, 12:56 | 11 |
Еще вопрос возник: модуль TLE-300 бывают однорежимным и трехрежимым, в случае трехрежимного - кнопка родная остается? Режимы меняются просто последовательным нажатием?
15.01.2011, 13:21 | 12 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Уже не актуально. Маглайт перестал подставлять костыли в виде таких новых модулей,вставляющихся в старый патрон лампы,а взял и переделал фонарь под светодиод по нормальному.
А для такое переделки есть маглайтовские модули даже на светодиоде luxeon rebel.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
15.01.2011, 20:54 | 13 |
18.01.2011, 21:24 | 14 |
Всем спасибо за помощь, заказал на ebay TLE-300 Как придет - отчитаюсь.
12.02.2011, 20:51 | 15 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Спасибо за инструкцию!
Не особо напрягаясь по поводу внешнего вида, сделал два светодиода- теплый и холодный. В качестве токоограничителя- резистор 11,1 Ом (то есть из того, что было- два 22 ома в параллель). Хотел сначала резистор поменьше, но без теплоотвода не рискнул. Путем измерения родной лампы установил, что излучатель должен находиться на 6 мм выше края корпуса лампы. Теплый очень сильно напоминает лампу, цветовая температура в пучке равномерная. У холодного при определенных положениях фокуса видны с одной стороны желтоватые, с другой стороны синеватые края. Лампа светит ярче, но и кушает наверное побольше. В пробке за пружиной хватило места запасной лампе и светодиоду. В общем, покупка Fenix E20 стала теперь маловероятной. |
03.03.2011, 03:54 | 16 |
надо ж, кто то копипастнул мою поделку сюда бгг) Побудило зарегаться. Буду читать форум и набираться опыта, благо времени теперь море свободного
