13087 11 4 0 |
14.11.2010, 18:44 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
[Кастом] Непрожорливый походник в корпусе от Pailide
Задача стояла следующая: собрать фонарь для длительных (неделя-две) походов в места, где отсутствуют как городская засветка, так и городская розетка. Режим - светить под ноги, читать в юрте, по два-три часа в сутки, время от времени ронять в реку и на камни (с небольшой высоты).На металлорынке в руку лёг китаец Pailide "10W" 3xAAA на диоде ZS20HBA (реальная мощность ~0.7W) за 200 рублей вместе с батарейками
Вся начинка (включая фирменные китайские шурупы из неизвестного науке металла) отправилась в утиль, оставил только сам корпус, хвостокрышку (почему - сейчас будет понятно) и собственно диод. Корпус: (+) Прочный недорогой корпус разумного размера (принимает 18650) (-) В моём экземпляре хвост очевидно от другого фонаря - отличается цвет покрытия и не совпадает длина резьбы (-) В хвостовой части тушки отсутствует пропил под кольцо (-) Безельный размер (32мм) и диаметр хвостокрышки (20мм) создают некоторую головную боль в смысле поиска запчастей (?) В комплекте шла пара колец (одно лопнуло при вскрытии), нижняя резьба была чем-то смазана - проложил кольцами всё что можно, что нельзя - смазал силиконовым вазелином. Должно держать, я так думаю. Диод: Вот такой: (пайка моя, светонакапливающая самоклейка тоже, шурупы поменял, но один при заведении термопасты протратил) (+) Довольно честный белый свет (ну, может на пол-шишечки синит) (+) Достался, можно считать, бесплатно (?) Под вопросом истинные параметры и ресурс (то есть это я так решил, что от 200mA он сгорит не слишком быстро, а как на самом деле - будем посмотреть) Хвостокрышка: (+) Другой нет Дальше начинается кастом. 1. Питание: Выбрал защищённые 18650 с DX (эти) Переходник-расширитель - кусок ручки от швабры, обтянутый термоусадкой: (+) Достаточно ёмкий для своей цены вариант (+) По размеру подошёл почти идеально (-) Когда срабатывает защита - аккум просто вырубается (+) Хорошо, что они продаются парой (+) В перспективе переходник (внутри - жесть) можно задействовать как лайнер (а пока примешал к смазке в хвостовой части немного графита) 2. Кнопка: Родная кнопка была просто слёзы - контакт пропадал при минимальной тряске. Заказал с KD тактическую (эту), затолкал в пробку от кулерной бутыли, залил эпоксидкой, приварил пружинку (осталась от какого-то рефлектора) и обмотал толстым медным проводом. Было: --------- Стало: (+) Хорошая кнопка с прямым кликом, контакты - серебро (-) Пробег до клика ощущается чуть более длинным, чем необходимо (вопрос привычки, ок) (-) То, что получилось - выглядит несколько топорно (но этого никто не видит, ок) (+) В перспективе приварю к медной окольцовке пару латунных скрепок и заведу их под батарейный расширитель в качестве лайнера 3. Стекло: Родное "стекло" напоминало скорее донышко от упаковки Но-Шпы, в фонарных магазах ничего на диаметр 32мм найти не удалось - потому сходил к ближайшим часовщикам, купил часовое стекло (закалённое минеральное, толщина 1мм) за 200 рублей, пришёл домой, решил испытать его на прочность (сломал двумя пальцами), снова пошёл к часовщикам и купил сапфировое (толщина 0.8мм, 700 рублей, от дальнейших проверок воздержался) (+) Не царапается (ну, не должно по крайней мере) (+) Тонкое и прозрачное (это если протереть от пыли, да) (-) Как говаривал один знакомый протезист - "Теперь вам противопоказаны прямые ударные нагрузки" (+) Можно с понтом так сказать: "Да у меня одно стёклышко стоит дороже, чем весь твой фонарь!" 4. Рефлектор: Под размер ничего (ну, понятно уже), заказал с DX пару мятых на 35мм (эти), один отдал токарю (зря, как выяснилось - человек отнёсся к отражающей поверхности без должного почтения), оставшийся пилил сам надфилем (так, по утрам, вместо зарядки) Было: Стало: Схема разделки: (+) Очень хороший фокус: можно направить на солнце или лампу - и свет собирается именно туда, где стоит диод (-) Мятость проявляется гораздо слабее, чем я ожидал (ну, в лесу может достаточно будет) (-) Нечеловечески уязвимое покрытие: со вторым я был крайне бережен - и всё равно по кромке образовалось матоватое кольцо (едва заметное, но оно там есть) (-) В процессе обработки на отражающую сторону налипло незначительное количество алюминиевой пудры, которая сука не сдувается, а протирать я не решаюсь (?) Вероятно, в процессе напилинга часть стенок стала критически тонкой (но вроде держится всё) (?) Со временем попробую на диод поставить линзочку и посмотрю, что выйдет. 5. Стабилизатор: Распространённые варианты на 350mA были сочтены расточительными, заказал вверх-вниз стабилизатор GD от Sandwich Shoppe (этот), ток выставил в 200mA Выглядит он вот так примерно: После установки: (+) Это вообще единственный найденный мной стабилизатор, в котором ток в 200mA можно выставить напостоянку (без опасений неловким кликом спалить диод нехрен) (-) С пересылкой чутка дороговато вышло (?) Я не нашёл никаких замеров реального КПД: всё, что есть - это заявления производителя (но вроде бы парень с головой) (-) 14мм - это очень мало. Это, блин, меньше, чем копеешная монета. Да у меня жало паяльника покрывает половину платы. Но вроде справился (вопрос навыка, короче) (-) Закрепил на соплях, на теплоотвод забил (зато положил мази под звёздочку; при моих токах должно бы хватить) Вот такая история, если есть что поправить - говорите. |
14.11.2010, 19:05 | 2 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Re: [Кастом] Непрожорливый походник в корпусе от Pailide
Странно, что решили оставить родной светодиод. Смысл?
Люменов много не бывает |
14.11.2010, 20:30 | 3 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 16:34 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
"Каша из топора" цифровой эпохи. О русский моддинг, бессмысленный и беспощадный!
14.11.2010, 22:57 | 4 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 4
светодиод с низким кпд. нормальный светодиод будет есть еще меньше что бы также светить как и этот.
аккумы можно было бы и черные купить, разница в 1 доллар за аккумулятор. |
14.11.2010, 23:05 | 5 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Вообще, статья о героическом преодолении трудностей, созданных изначально неверным материалом для моддинга. Трудности были героически преодолены, за что автору почёт и уважение. В процессе автор, очевидно, набрался бесценного опыта, и в следующий раз сделает уже всё намного разумнее. Собственно, я по себе говорю, тоже проходил такое. Даже пытался восстановить один загубленный рефлектор. |
14.11.2010, 23:54 | 6 |
Процесс иногда больше значит, чем результат
15.11.2010, 01:36 | 7 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
А по пунктам, как бы сделали Вы и какой материал использовали бы. Интересно услышать Ваше развернутое мнение по моддингу. |
15.11.2010, 02:00 | 8 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Автору реально респект за проделоную работу , но всё таки туда нужно поставить нормальный диод!!!
Сам люблю пострадать такой фигнёй , когда на работе делать нечего, но в данном случае установка нового диода подчеркнёт всю проделаную работу, я думаю автору это понравится как только он это сделает и увидет полученый результат. |
27.11.2010, 19:11 | 9 | |
Этот проект делался – страшно подумать – год назад. Тогда я был маленький и глупый. Но уже очень упрямый Тут ещё не рассказано, как я выточил MCPCB из 50-копеешной монетки и приклеял к ней кришный диод эпоксидкой В общем, в этом корпусе теперь живёт кри, так что всё в порядке |
27.11.2010, 19:47 | 10 |
Вот это другое дело!!! молодец.
28.11.2010, 18:30 | 11 |
Администратор
Вскоре появятся обсуждения кастомных разработок от dsche. Прошу всех данные разработки не считать полностью коммерческими и подходить к обсуждениям с конструктивной стороны.
06.05.2012, 17:37 | 12 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Офигеть. Он и разбирается как 501-й?
