5476 11 2 0 |
24.09.2012, 09:53 | 1 |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 29.09.2015 06:34
UltraFire UF-2100. Жужжание
Добрый день, уважаемые знатоки.
Приобрел себе UltraFire UF-2100. Во включенном состоянии наблюдается жужжание в районе "головы". Что это может быть и стоит ли по этому поводу переживать? Громкость жужжания меняется на разных режимах. |
24.09.2012, 10:02 | 2 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 20.03.2024 21:41 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Re: UltraFire UF-2100. Жужжание
Фигня, это какая-то деталь на драйвере шумит. Забей, если раздражает-залить драйвер герметиком.
24.09.2012, 10:31 | 3 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Жужжит на среднем и минимуме. Такой драйвер. Забить на это.
24.09.2012, 10:37 | 4 | |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
если жужит на максимуме, то все плохо.
2. жужит хзч (при отсутствии дроселя) - противное гудение мухи. плохой контакт драйвера с корпусом, плохой контакт выключателя с корпусом, плохой выключатель (про драйвер пока помолчу).
трол. |
24.09.2012, 11:01 | 5 |
В 2100 именно "Зжужание" з з з з з з з , а не писк.
24.09.2012, 11:44 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1730
У меня в L2Т пищит на среднем и жужжит на lоw.
24.09.2012, 12:39 | 7 |
Именно жужжит, не пищит. На всех режимах, в т.ч. на максимуме (на нем, соответственно, самое громкое жужжание).
Плохой контакт - весьма похоже, ибо после первой вставки аккума фонарь моргал при легкой тряске. Потом переставил аккум, заработало стабильно. |
24.09.2012, 13:05 | 8 |
по пунктам:
1. обычно диод насмерть припаян к драйверу проводами... а вот драйвер впихнут кое-как с соплями припоя с минуса на латунную пилюлю/кольцо. колечко к драйверу приварить нетрудно - оно лёгкое и быстро прогревается. а вот к пилюле сложнее стократ - она массивная и её лучше облудить в местах, где будет контакт с драйвером. 2. пружинки - к драйверу опять-таки насмерть может быть припаяна... а вот в выключателях любят приложить пружинку к контактному лепестку "само прижмётся" - не прижмётся. у меня в 2100 (фантик с xpg) вообще контактный диск вместо пружины. в общем в цепи пружинка-контакт выключателя лучше припаять одно к другому. 3. выключатель... размерность http://dx.com/p/replacement... рассчитана на токи до 0,5...1 А. при перегрузе там начинает искрить/дребезжать - обычно от этого жужжит "голова", но частенько и зопа петь начинает. при таких раскладах даже линейники начинают петь, как партизаны на форсированном допросе [Исправлено: blindnick, 24.09.2012 в 13:07] |
24.09.2012, 13:15 | 9 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
После вскрытия оказалось, что от такого дребезга у мя контакты в кнопке аж оплавились
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
24.09.2012, 13:20 | 10 |
Вряд ли в выключателе проблема - звук точно из "головы". Попросил сейчас домашних послушать (я на работе), говорят, что все же больше "ззззз" и комар. А на максимальном - басовитый комар
Сегодня дома попробую разобрать, присмотреться. |
24.09.2012, 19:40 | 11 |
Звук не от кнопки, из "головы".
В принципе, его можно охарактеризовать и как комариное жужжание. Но больше похоже на жужжание высоковольтных проводов. На стробе и SOS'е слышны слабые щелчки, а на остальных режимах - жужжание разной тональности и громкости. Сделал фото пружинки и кольца. Расскажите, что и как разбирать для дальнейшего исследования. Или все же это не критично, и можно не заморачиваться? [Исправлено: Romero, 24.09.2012 в 19:46] |
24.09.2012, 19:47 | 12 |
Алюминиевое колечко с выемками держит драйвер, можно выкрутить пинцетом. Если при этом будет откручиваться латунная пилюля то хорошо. Выкручиваем её и дальше крутим колечко и вынимаем драйвер.
