7196 16 4 0 |
23.01.2012, 18:29 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Варежки "Motion" производства компании "Сплав"
23.01.2012 Варежки "Motion" производства компании "Сплав": Первое знакомство.
Случались у нас в Рязани морозы ниже -30C°. До сих пор помню, как втолковывал двум промоутерам из Москвы, что не стоит ехать для установки пробной версии их программного обеспечения, пока на улице -38C°. Сам же в таких условиях доходил до того, что поверх тонких флисовых перчаток надевал кожаные рукавицы с меховым подбоем. Но и это на 100% от мороза не спасало, а вот удобство было то ещё. Памятуя об этом осенью 2011-го приобрёл себе варежки "Motoin" производства компании "Сплав". * Следует заметить, что варежки выпускаются в двух размерностях - 8 1/2 и 9/5. Я взял те, что поменьше. Из за специфики конструкции такая размерная ветка вполне допустима. Масса одной варежки - 110 грамм Диапазон использованных материалов очень широк. Рис.1 Ладонь, торец и большой палец с внутренней стороны и на верхней части усилены кожей. Следует заметить, что похоже, именно усилены, а не выполнены. То есть - под кожей основная ткань - это заметно надёжней, хотя - снижает тактильный контакт - но варежки носят не для того, чтобы производить тонкие работы. Кожа, несмотря на приличную толщину, около 0,8 мм, лёгкая и гибкая. Посмотрим - как будет на морозе. Поверхность не царапается, а рельеф призван увеличить надёжность хвата. Рис.2 Внешняя часть большого пальца обшита искусственной замшей - по задумке - предназначена для протирания очков. Сам материал выглядит очень по "космически". С виду смотрится очень шикарно. Насколько ей удобно протирать очки - оценю в отдельной заметке. Рис.3 Основной материал поверхности - синтетическая ткань плотного сплетения. Та, что голубая - потоньше, хотя - тип сплетения нитей в полотне идентичен. Пластичная, при сгибании не хрустит, особо не шуршит. Если верить описанию - имеет водоотталкивающую пропитку. Проверим. Рис.4 Подкладка нежная и приятна к коже. Насколько она надёжна - покажет только время. Между подкладкой и внешней частью располагается слой из утеплителя Thinsulate. Увидеть его невозможно, так что останется только почувствовать его эффективность на морозе, о чём будет написано позже. Конструкция внешне функциональна и продумана. Рис.5 Понравилась манжета - её удобно и в рукав заправлять, и на рукав натягивать. Да и размер оптимальный - не коротка и не длинна. Рис.6 Цветовая гамма достаточно приятная - без колористических излишеств. Изнутри под каждый палец, несмотря на то, что это варежка, имеются отдельные отсеки, образуемые сшитыми областями подкладки. Возможно - это ограничит скольжение варежки по ладони, её сворачиванию, если при этом приходится что-то удерживать и выполнять какие-то операции с нагрузкой. Рис.7 Манжету можно утянуть. В данной конструкции, спасибо разработчикам, не используется контактная лента (липучка), которая могла бы цепляться за ворсистую одежду. Просто - пряжка и ремешок. Для утягивания достаточно потянуть ремешок за кончик, для распускания - чуть оттянуть пряжку. Рис.8 При необходимости обе варежки можно сцепить с помощью маленького фастекса. Я, обычно, когда нужно ненадолго снять перчатки, не кладу их на подручные поверхности, на которых гарантированно забуду (особенно, если мороз невелик, и можно уйти без перчаток), а сцепляю и подвешиваю на альпинистский карабин или кладу в сумку. Рис.9 На внешней стороне присутствует необычное вентиляционное отверстие - с полимерной накладкой, под которой располагается металлическая сеточка. Сеточка - плетёная, а не пластина с прорезями. Конструкция клапана достаточно гибкая, так что надеюсь - руку натирать и мешаться не будет. Воздух через отверстие должен попадать под внешний слой ткани, улучшая отвод влаги, которая будет испаряться через отверстие наружу. Эффективность данного решения ещё предстоит проверить. Продолжаю осваивать новый формат подачи информации - видеоролики. Ссылка на видеоролик. Рис.1 Обзорное видео. Хорошо видно, насколько легко варежки одеваются и снимаются. * Ну что же - на улице у меня -18C°. А я уж надеялся, что раз в середине января -5C°, то и дальше будет не холоднее. Значит - настала пора варежек "Motion". [Исправлено: russel8, 24.01.2012 в 10:32] |
23.01.2012, 23:48 | 2 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.03.2024 19:02 Адрес: 深い森
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 543 раз(а) в 340 сообщениях
Re: Варежки "Motion" производства компании "Сплав"
интересна цена.
купил осенью более простой вариант от "восток сервис" перчатки флис+тинсулейт. при минус десять и влажности 98% и ветре десять метров в секунду холода совсем не заметно... интересно бы сравнить.
24.01.2012, 10:35 | 3 |
950 рублей.
http://www.splav.ru/goodsde... Ощущения - чуть позже - мороз у нас меньше недели стоит. С понедельника носить начал. Вот накоплю опыт - и всё напишу. |
29.01.2012, 12:11 | 4 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Черные бы...
29.01.2012, 16:04 | 5 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 15.11.2016 10:36 Адрес: гор.Голицыно Россия
Сказал(а) спасибо: 91
Ждем впечатлений.
30.01.2012, 07:02 | 6 |
В ближайшем будущем - вряд ли. Шьются в расчёте на туристов - вставка позволяет легче искать и идентифицировать.
Через неделю. А пока могу сказать, что в плане защиты от холода - без претензий, сидят нормально - я в них на велосипеде рассекаю - сперва опасался, что будут проблемы с торможением (тормоз только ручной) - но всё нормально, но вот с ключами особо не поорудуешь - всё таки не перчатки. |
30.01.2012, 10:47 | 7 |
Купить что-ли? Правда у нас морозы уже не те -10-15. Да -20 редко.
30.01.2012, 19:03 | 8 |
Жалко, что темных не предвидится. У меня сейчас всё черное-хаки-табачное, иногда вудланд. Синее не совсем вяжется. Буду ждать, в целом понравились варежки.
31.01.2012, 06:45 | 9 |
У нас тут -20 уже случалось. А учитывая, что каждый день от 30 до 50 минут добираюсь домой на велосипеде - у меня никакого выбора и не было - пальцы мне морозить нельзя и потому, что простужаемость отличная, да и морожеными руками рулить - чревато.
Кстати - опять же - опишу позже, но если вкратце - у перчаток я привык заправлять манжеты под рукав куртки. У варежек манжета здорова. Заправить можно, но не стал. Так куртка "Бейз" (в ней я и на видео) отлично совместилась с варежками. Стык не продуваем. |
01.02.2012, 01:11 | 10 |
У нас случилось сегодня -36))) Катил утром 23 км на веле, тоже пришлось наряжаться в гигантсике варежки типо этих)))) Ну я Вам доложу, экстрим))))) особенно с тормозами управляться, я уж про монетки молчу. Перчатку у меня только до -30 держат, а потом пальцы выстуживаются за пол часа. так шо: да здравствует наш климат!)
всегда в дороге |
02.02.2012, 09:39 | 11 |
02.02.2012, 10:13 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 1935
У нас -20, катаю на велосипеде в перчатках Kellys Frosty. Цена низкая, с доставкой мне обошлись в меньше чем в 18$. Четыре слоя, влагу каким-то чудесным образом отводят, так как рукам тепло и даже порой жарко, но внутри довольно сухо. Зимние перчатки от Lizard Skins промокают чуть ли не насквозь и в них жуть как холодно становится, а стоят в два раза дороже.
А на велике в -20 экстрим, правда) Благо шипованная резина, если б не она, разбился б где-нибудь, а так даже по льду местного водохранилища комфортно катать. Снято Garmin EDGE800, чУдный аппарат.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 02.02.2012 в 10:21] |
02.02.2012, 10:28 | 13 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
а мне б которые в -35 не подведут ) Приглядываюсь к этим, но пока жаба душит
02.02.2012, 10:30 | 14 |
Scratch, да не так чтобы уж и дико они дорогие. Если это действительно хорошая вещь, то цена нормальная.
02.02.2012, 11:19 | 15 |
Опаньки
пока доедут уже тепло будет )
11.02.2012, 16:27 | 16 |
11.02.20120 Варежки "Motion" производства компании "Сплав": От -10 C° до -22 C°.
Ну вот и настали холода - в перчатках стало зябко - пришла пора варежек "Motion". * Первое, что хотелось бы отметить - я продолжаю ездить на велосипеде. С работы, на работу и по делам. Честно признаться - что такое общественный транспорт - уже забыл. В Рязани садился в него лишь в апреле 2011 года - затем - только на велосипедах или пешком. Так что начну с удобства, т.к. нынешний мой велосипед допускает торможение исключительно ручным тормозом. Рис.1 Снимок сделан утром 2 февраля на перекрёстке ул. Дзержинского и Первомайского проспекта. Температура, кстати, была не рекордной - всего -15 C°, но снегопад и ветер делали своё дело. Тут я в варежках. Оказывается - управляться с ручным тормозом в варежках - не проблема - они достаточно гибкие - не обязательно отрывать от руля все пальцы - достаточно выстроить их лесенкой, оставляя мизинец на руле. Холодно? Не - не слышал. Даже в -22 C° в варежках тепло, и никаких признаков холода. При этом - не парко. Правда - если физические нагрузки приличные (в гору да против ветра) - внутренние стенки варежек могут увлажниться. Несильно - пока варежка на руке - этого вообще нельзя почувствовать, но вот если она полежала минут пять - то вставляя в неё руку, можно почувствовать лёгкую влажность. Я, не мудрствуя лукаво, сушу их на радиаторе отопления, поверх которого постелена скатерть. Внутренняя отделка приятная - не раздражает и не натирает. В общем - о том, что на улице мороз, указывает только лицо да ноги (ботинки, пока, не идеальны для такой погоды, да и штаны не дают полной термоизоляции). Руки о холоде узнают только когда снимаю варежку. А снимаю я её по той причине, что с ключами управляться в варежках невозможно - слишком толстоваты. Если закрыть замок, вынуть ключ да в сумку бросить - то можно, а вот залезть в подсумок за ключом в варежке трудновато, так же, как и зажечь зажигалку, или нажать кнопку на телефоне. * Первые выводы - варежки ведут себя именно так, как и должны были себя вести. Конечно - из за ряда свойств из нельзя рекомендовать к ношению в условиях военных действий - жать на спусковой крючок в варежках не получится, если только он не открытого типа. А вот охотнику - так и вполне могут сойти - варежку для выстрела можно легко скинуть, а если её предварительно закрепить на резинке или шнурке - и подбирать не придётся. Варежка на второй руке не будет мешать удерживать ружьё. Ну а для лыжных прогулок, да и вообще - для долгого нахождения на холоде - вещь отличная. Но - тут вроде обещали морозы до -35 C° - вот там и поглядим. |
07.02.2013, 23:24 | 17 |
Варежки "Motion" производства компании "Сплав": Год прошёл, первая стирка. Год прошёл. Каждый раз, когда температура опускалась ниже -8 °C, я одевал именно варежки "Motion". Ну и по ходу появились причины их постирать * Рис.1 В принципе - особо грязи то и нет - так - если присмотреться. Но - с месяц назад я испачкал одну из перчаток какой-то смесью грязи и вроде мазута, а скорее - графитовой смазки. Рис.2 Стирал вместе с термобельём при +40 °C в стиральной машине привычным для меня жидким средством для цветного белья марки Frosch. После стирки признаки пятна остались. Пришлось взять старую зубную щётку и потереть всё тем же моющим средством. Пятно отмылось, но несмотря на обильное поливание водой, по грани остались какие-то зелёные следы. Похоже - остатки моющего средства - оно как раз зелёное, да и запах соответствующий - яблочный. Решил - и ладно. В следующий раз отстирается. Сохли варежки при комнатной температуре примерно сутки Рис.3 В остальном же - ничего не деформировалось. Сохранность как после стирки, так и вообще - отменная. Рис.4 Следов износа только по два на каждой перчатке и в одних и тех же местах - на гранях передней части. В области указательного пальца - потёртость посильней,... Рис.5 ...а в области мизинца - послабей. * В целом - варежками я доволен. Ни прибавить, ни отнять - всем хороши. Управлять велосипедом со скоростями и ручным тормозом в них достаточно удобно. О покупке не жалею ни разу. Разве только подумываю о том, что бы взять, чтобы закрыть диапазон от -8 до -12 °C. Всё таки в имеющихся перчатках "Slim" - становиться холодновато, а в варежках - жарковато, особенно если долго ходить или ездить на велосипеде. Ссылки к статье: 1) Варежки "Motion" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Жидкое средство для стирки цветного белья 2 л. Frosch - http://www.chistydom.ru/cat... . |
