9476 10 2 0 |
29.09.2012, 23:52 | 1 |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36 Адрес: Одесса, Украина
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
Ultrafire UF-009 - обзор
Обзора этого фонаря у нас не видел, а он несколько необычный. Это мой первый опыт в написании подобных обзоров, не судите строго.
Изначально искал фонарь для использования в качестве световой кисти. Спасибо blindnick за совет насчет recoil LED. Этот не очень подходит (по причине отсутствия мунлайта), но просто заинтересовала необычная конструкция. Купил фонарь на http://shop-mse.com.ua/ за 61$(на оф.сайте 50). Пришел в простой коробке, завернутый в пузырчатый пакет. Кроме фонаря не было ничего больше. Магазин приложил свою 30-дневную гарантию. Первые впечатления – понравился. Солидный внешний вид. Не производит впечатления «дешевого китая». Корпус черный, анодированный с белой стальной коронкой. Кнопка утоплена, фонарь может стоять на хвосте. Когда начал писать обзор, то увидел, что стекло сколото по краю (как и в обзоре на budgetlight). Написал в магазин, попросил прислать другое стекло(не хотел заморачиваться с заменой фонаря). Обещали прислать, пока (2 недели на момент этого поста) ничего не видно среди волн. Говорят, что ищут. Главная фича фонаря – recoil LED светящий назад на отражатель + второй светодиод, повернутый вперед и светящий без отражателя. Тип первого диода не указан(думаю, XR-E), про второй написано R5 350lm. Про яркость первого диода сведения противоречивые – 1200lm))), 220lm и 120lm на разных сайтах. Думаю, 220 ближе всего к истине. Питание – 1 х 18650 или 2 х CR123. Всего 4 режима работы; 3 (полный, средний, строб) для XR-E + один постоянной яркости для XP-G. Есть память последнего режима, фонарь включается на том режиме, на котором был выключен, перебор режимов половинным нажатием кнопки. Для меня интересней всего было определить рантайм на заливном режиме XP-G (на оф.сайте дают 4 часа для XR-E на максимальном режиме, про XP-G умалчивают) Использовал красный аккумулятор Ultrafire 3800 mah. Ток при полностью заряженном аккумуляторе на XR-E на High моде 800 mА, Mid 170mА, на XP-G – 430mА (мерял сзади при открученной кнопке). На CR123 900, 200 и 300 mА соответственно. Фонарь отработал в режиме заливного света 3.5-4 часа без видимого (для меня) изменения яркости. Контрольный замер показал ток 55 мА, напряжение на батарее 2,9В. Далее яркость начала постепенно снижаться, полностью погас через 9 часов от начала теста, напряжение на АКБ 2,75В. Так как теплоотвод при таком расположении диодов затруднителен, думаю, что диоды недогружены(дольше проработают?). Голова прогрелась градусов до 40 после часа работы, после 3х часов(когда яркость уменьшилась) остыла опять. Бимшоты делал в комнате, к сожалению места мало. Расстояние от фонаря до стены 3 м в максимальном и среднем режимах, f5.0/2c/ISO 400/ББ дневной свет. Для заливного света фонарь пришлось подвинуть ближе, т.к. светил на всю комнату. В этом режиме расстояние 40см, площадь светового пятна примерно 1,5м2. На расстоянии 60 см площадь светового пятна примерно 4м2 Замерять дальнобойность точно пока возможности нет; прикидывал примерно – где-то на 150м на максимальном режиме луч еще видно, но достаточно слабо. |
30.09.2012, 12:01 | 2 |
Re: Ultrafire UF-009 - обзор
Спасибо за обзор, у меня подобный фонарь есть, но в нём нет "вперёд смотрящего" светодиода, а так весьма дольнобойное светило.
altur (30.09.2012)
30.09.2012, 13:31 | 3 |
Leon,
Будет возможность, тоже выберусь куда-то на открытое пространство поснимать - хотя в моем районе это не очень просто))) |
30.09.2012, 14:51 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
основным недостатком данного фонаря является невозможность заменить драйвер (а приличных драйверов у ультрафайра что-то не припомню). просто не на что, чтобы управлять двумя диодами независимо. разве что на модифицированный народный, где разные группы стабилизаторов будут нагружены на разные диоды.
а изначально идея очень хорошая - в одном фонаре заливной свет и сфокусированный, без применения насадок и тп. очень давно на него внимание обратил, но именно убогий драйвер останавливает от приобретения. |
16.10.2012, 10:32 | 5 |
несколько бимшотов на природе: без фонаря, максимальный, средний
6 секунд/f4.5 ISO 800 |
16.10.2012, 10:34 | 6 |
16.10.2012, 13:16 | 7 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
===основным недостатком данного фонаря является невозможность заменить драйвер (а приличных драйверов у ультрафайра что-то не припомню). просто не на что, чтобы управлять двумя диодами независимо.
Задача решается кастомным драйвером. |
16.10.2012, 13:19 | 8 |
oleg235, драйвер имеет два независимых выходных канала, переключаемых последовательно.
хотя вроде Alpg888 делал чо-то подобное. но его уже нет с нами... в расцвете лет мигрировал на запад
трол. |
30.10.2012, 20:30 | 9 |
Небольшое сравнение (с тем, что имею).
1. Ultrafire UF-009 max 2. Scorpion V2 turbo 3. Led Lenser H7 max с линзой, установленной на максимальную дальнобойность 10с/f6.3/ISO 800/ФР 32мм |
30.10.2012, 20:33 | 10 |
Да, история со стеклом благополучно разрешилась. Магазин вернул часть денег(45гр) и я заказал стекло в оптике.
Unreal_Sergey (06.11.2021)
31.10.2012, 22:37 | 11 |
