15765 19 2 0 |
22.07.2012, 06:34 | 1 |
X-Power LXP 18650 1.75A XM-L 600lumens первый взгляд
Вашему вниманию предоставляется первый взгляд на этот фонарь
X-Power LXP 18650 1.75A XM-L 600lumens Flashlight куплен здесь http://www.intl-outdoor.com... Фонарь выбран следующего состава: 5 Modes: High (100%) - Medium (30%) - Low (5%) - Strobe – SOS / Neutral White - T6 3C / OP Первое что бросается в глаза – да это ж младший родственник Roshe F12, этакий младший братец, поэтому в своём обзоре буду опираться на этот обзор https://forum.fonarevka.ru/... Фонарь поставляется в простой оригинальной картонке Содержимое в коробке Собственно внутри у нас сам фонарь, шнурок (проще, чем у F12 и без карабина) и два запасных колечка Проведём вскрытие пациента Диод стоит ровно, без перекосов По сравнению с Roshe F12, КМК, глубина рефлектора больше миллиметров на 5 Стекло в фонаре без просветления, обычное Название Тушка в разборе Анодирование в фонаре везде присутствует, не анодированы только два места – средняя часть тушки на торцах с двух сторон. Резьбы, как водится сухие, и сразу по двум кольцам закручивание идёт очень туго. Пока на сухую закручивал-откручивал хвостокрышку на одном из колечек появился небольшой закус, хотя кручение проводил аккуратно. Так что настоятельно рекомендуется смазать колечки какой-нибудь смазкой Драйвер в сборе Как видно, в сравнении с Roshe F12, драйвер точно такой же и ему точно так же показана капля паялинга на пружинку и точно такая же кнопка с загнутой пружинкой А вот при разборе головы обнаружился и главный «гнус» - резиноколечко у стекла отсутствует. Такая система пудово выдержит дождь, но дайвинг противопоказан. Тем более странно при этом выглядит наличие аж четырёх уплотнительных колец на тушке. Голова в разборе Кнопка в разборе Аккумулятор без защиты, свободное пространство 1мм-1,5мм. Внутренний диаметр тушки 18,3 Накатка на фонаре менее агрессивная по сравнению с Roshe F12, почти гладкая, но тем не менее при сигарном хвате кнопка нажимается вполне комфортно, фонарь при этом не выскальзывает. На хвосте стоит. Ну и самое интересное как он светит Минимальный 30 люм Средний 200люм Максимальный 600 люм В сравнении с Зеброй SC80w (зебра слева) Как видно форма луча гораздо уже зебровского и в сравнении с Roshe F12 он тоже несколько уже из-за более глубокого рефлектора. Немного фоток на природе Контрольный Минимум 30 люм Средний 200 люм Максимум 600 люм Средний 200 люм Максимум 600 люм На фото ниже пытался поймать центральную засветку, как в вышеозначенном тесте Roshe F12, но как видно на этой фотографии и на фотах выше на грунте её практически нет, т.е. получается этакая ровная заливная простыня. Свет вниз в 5-и метрах средний режим Немного позуммировал, чтобы показать дальнюю границу засвета на дороге На макимальном режиме до верхней границы пригорка метров 40-45 Зум контрольный Зум минимальный режим 30 люм зум средний режим 200 люм Зум максимальный режим 600 люм Фото на улице. Улица длиной ровно 100 м (4 столбовых пролёта) Поправка улица ок. 130 м длиной. Улица контрольный Улица минимальный 30 люм Улица средний 200 люм Улица максимум 600 люм Расстояния следующие: До первого столба справа 10м Вдалеке по правую сторону можно различить третий столб (получается 60м) и самая дальняя точка, слева стоит машина, которая находиться ещё в 10м от последнего видимого столба. Итого ~ 70м Токи: минимум 0,09А средний 0,54А максимум 1,75А И небольшой тест по времени свечения Начало теста аккум Panasonic 2900mAh Напряжение вначале теста 4,14 В Температура в помещении что-то около 20 Штиль Итак, через пятнадцать минут за голову уже неприятно держаться – обжигает, за тушку при этом ещё можно, но уже чувствуется… Но после двух десятков широких взмахов рукой за голову снова можно взяться, так что, думаю, на велосипеде никаких проблем быть не должно даже в матрасном режиме. Дальнейший тест пришлось проводить в мокром полотенце Результаты теста: максимальный режим – 1ч38 мин. фонарь начал мигать Напряжение - 3,17 В При понижении напряжения драйвер не переходит автоматически на ступень ниже, а продолжает мигать в заданном, так что переключения - в ручном режиме Переключаемся на средний режим ещё - 12 мин., снова мигание Напряжение - 3,02 В После этого остаётся только минимальный режим, пропадают даже стобососы На минимуме ещё 30 мин. И мигание Напряжение - 2,96 В Так что в фонарь можно смело пихать аккумы без защиты, убить их в нём будет крайне проблематично. Сделаю предположение, что на 30%, т.е. 200 люменах, фонарь должен просветить ок. 5 часов и на 30 люменах (5%) ок. 32 часов – что, в общем-то, неплохой результат. Для велосвета фонарь однозначно подходит. Что в итоге - в полку крепышей стоимость которых оправдана на 100% прибыло (хотя терзают меня смутные сомненья, что это всё-таки 90. В сравнении с Roshe F12 X-Power мог бы стоить несколько дешевле за некоторые минусы). [Исправлено: Qwertus, 21.08.2012 в 03:37] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
blindnick (05.02.2013), gim (29.05.2013), Hamlet (22.07.2012), Harry Wolkov (20.08.2012), keysnofelet (23.07.2012), MOHAPX (30.07.2012), motogans (22.07.2012), Rocklight (22.07.2012), vinsentvega (26.01.2013), Xmm (03.10.2012)
22.07.2012, 12:06 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: X-Power LXP 18650 1.75A XM-L 600lumens первый взгляд
Спасибо за подробный обзор.А напругу на кнопке или диоде есть возможность померять?
22.07.2012, 12:36 | 3 |
На диоде
мин. 2,39В ср. 2,56В макс. 2,98В |
22.07.2012, 22:24 | 4 |
Судя по всему это одно и то же:
Тушка: http://www.fancyflashlights... драйвер(только аж на 8шт 7135): http://www.fancyflashlights... диод: http://www.fancyflashlights... Итого $26.40 за нейтральную версию против $30.49 с http://www.intl-outdoor.com/, холодная версия тоже дешевле будет. Лично мне очень нравится заказывать у Хэнка, очень отзывчивый продавец. Щас пробую с http://www.fancyflashlights... заказывать, вроде тоже очень адекватные люди, выслали быстро и без заморочек, на 6 день уже в Москве трекнулась посылка. В общем на любителя.
Hello there |
30.07.2012, 12:54 | 5 |
Прибавилось ещё ночных фоток.
Двухполосная дорога, прямой участок 300м Минимальный 30 люм. Средний 200 люм. Для сравнения Zebra SC80w (справа) - режим макс. 189 люм. Максимальный 600 люм Просека, до мачты ЛЭП ок. 170м Минимальный 30 люм. Средний 200 люм. Для сравнения Zebra SC80w (справа) - режим макс. 189 люм. Максимальный 600 люм И здесь закралась крамольная мысль, что бюджетник по свету равен Зебре и это за тридцатку-то таллеров... [Исправлено: Qwertus, 30.07.2012 в 12:57] |
30.07.2012, 13:02 | 6 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
30.07.2012, 13:13 | 7 |
Так и есть
У зебры чуть пошире и засветка начинается ближе, а X-Power - из-за более глубокого рефлектора - чуть подальше, но такая же равномерная по качеству. Здесь внесу поправку: поскольку на сайте продавца можно выбирать рефлектор - мятый или гладкий - всё выше сказанное относиться исключительно к версии с мятым рефлектором. [Исправлено: Qwertus, 30.07.2012 в 13:35] |
30.07.2012, 13:16 | 8 |
Капитан Очевидность
Ага, вот оно что.
Кнопка не глючная? И если заменябельна, то какой диаметр у платы? Есть мысля вкорячить в эту тушку теплый хмель. |
30.07.2012, 13:30 | 9 | |
Хе-х, тогда пьедестал Зебры совсем зашатается - они ещё и по цветовой температуре будут неотличимы |
08.08.2012, 19:27 | 10 |
08.09.2012, 11:23 | 11 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
Интересно, а если попросить intl outdoor, чтобы максимальный режим сделали поменьше мощность они смогут урезать?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
08.09.2012, 11:35 | 12 |
08.09.2012, 12:09 | 13 |
08.09.2012, 13:31 | 14 |
Внесу небольшую коррективу. Недавно в нем под новую зарядку высаживал аккумулятор. Полтора часа в руке, нагрев по ощущениям не выше градусов 45, всё это время держал без какого-либо дискомфорта, но это, если всё время держать в руке. При тесте он у меня сначала постоял на хвосте, полежал на боку, а затем я уже его взял в руку, да, при этом за 15 минут он раскочегаривается градусов до 65, может и больше, градусника не было. В общем, после некоторого времени эксплуатации сабжа могу сказать, что, наверно, 1,75А для данной тушки оптимальный вариант. Ну, а если и это вдруг покажется много, то ничто не мешает удалить последний 7135 с внешней стороны.
17.10.2012, 13:43 | 15 |
17.10.2012, 14:02 | 16 |
Qwertus, требую сатисфакции прошу нижайше:
размеры пилла не помнишь случайно (внешний диаметр хотя бы по вершинам резьбы)? и насколько глубоко резьба нарезана в голове?
трол. |
17.10.2012, 14:10 | 17 |
21,2 диаметр пилюльки,
в голове отступ от края 4мм дальше резьба идёт на 23мм |
blindnick (17.10.2012)
17.10.2012, 14:29 | 18 |
17.10.2012, 14:37 | 19 |
17.10.2012, 14:42 | 20 |
